Webasto - jaki akumulator
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Silnik: 1.4 TSI
W swoim golfiku zamontowałem webasto.
W VCDS wywala mi błąd ,, webasto wyłączone słaby akumulator ,,
W chwili obecnej mam rocznego BOSCH-a 63A
Jaki polecacie zamontować akumulator mam obudowę plastikową więc jestem ograniczony rozmiarem baterii.
A może podłączyć 2 tylko gdzie go wpiąć .
ps. teraz webasto działa do 8 minut potem błąd słaby akumulator, ładuje go prostownikiem
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Re: webasto jaki akumulator
BOSCH-a akumulatory to kicha.
U mnie w autach roczne jak tracą gwarancje idą na śmieci bo nie dają już rady w skandynawskich warunkach.
A Gdy korzystasz z Webasto musisz wiedzieć ze na każde 30 min pracy Webasto musisz minimum tyle samo mieć samochód w ruchu bu uzupełnić straty prądu. Tak powiedzą w każdym servisie Webasto.
Tak wiec podstawą pracy jest bardzo dobry mocny akumulator. I poszukaj czy na jakieś baterie dają 2 lata gwarancji.
W golfach to przynajmniej wyłączy webasto i będzie błąd. W VW T5 Webasto potrafi całkowicie rozładować baterie i masz wtedy ciepłe auto które nie odpali
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Proponuję władować tam ok 74Ah i będzie dłużej działać, osłone plastikową możesz większą kupić za grosze na allegro...
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Re: Webasto - jaki akumulator
U siebie mam akumulator japoński marki Yuasa:
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... -1522.html
Po doświadczeniach z Bosch Silver coś tam, który umarł po roku nie polecam tej firmy absolutnie.
Od dwóch miesięcy Yuasa sprawuje się znakomicie.
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
2 lata na Varta AGM do Start/STOP-ów. Zadnego problemu
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Silnik: 1.4 TSI
Czy zastosowanie 74A nie wpłynie na instalacje - przewody wytrzymają prąd rozruchowy.
A ładowanie go z alternatora pewnie będzie trwało wolniej i nie naładuje go do końca.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Mocniejszy prąd rozruchowy akumulatora nie obciąży bardziej przewodów
, zapotrzebowanie auta na prąd się nie zmieni nagle. Co do niedoładowania to potwierdzam, szczególnie jak się krótkie odcinki robi.
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Oczywiście, że alternator ma zbyt małą moc dla 75 Ah. To żadne problem bo myślący użytkownik i tak doładowuje akumulator co pewien czas.
ktry
- Auto: Passat B7 1 6 tdi
- Silnik: CAYC
Polecam Wartę. Mam w golfie jeszcze oryginalny aku.z 2009 roku z przebiegiem 250 tys. Na razie bez problemu. Ale za to w drugim aucie w Fabii z 2005 roku 1,9 SDI także warta oryginał.Auto ma prawie 400 tysięcy i jeszcze daje radę. Aczkolwiek myślę że jak przyjdą mrozy to czeka mnie inwestycja w nowe aku. Nowy pójdzie do golfa ,a z golfa do fabii. Jestem pewien że kupię wartę.Oby tylko była tak dobra jak te oryginalne. Zawsze kupuję jak największe baterie,aby tylko weszły w obudowę. Od przybytku głowa nie boli,a w razie awarii jest czym pokrecić.
lkgh
- Auto: golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 175koni
ja mam 63 i Webasto dziala bez problemow. Zastosowanie wiekszego aku nie ma sensu...nigdy nie bedzie naladowany do konca przez co jego zywotnosc spadnie. CO do firm....pracowalem kiedys w firmie ktora produkuje akumulatory dla znanej duzej firmy. Prawda jest taka, ze gdy nie ma zaniku napiecia w fabryce podczas pierwszego ladowania to partia jest ok, a jak jest jakis problem od strony Taurona (czasami po 4 razy w nocy jest zanik napiecia) to partia jest walnieta....a i tak sie ja sprzedaje
Pewnie w innych firmach tak samo robia bo koszta sa ogromne (po 250 akumulatorow w jednym rzucie sie laduje)
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
Jeżeli jest 140A alternator to można włożyć 77Ah.taki miałem w touranie z webasto i nigdy nie było problemu z odpalaniem, praca, czy ladowaniem. Mieścił się w plastikowa obudowe.
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Silnik: 1.4 TSI
Więc jestem już po wymianie na CENTRA FUTURA 77Ah
Przy odpaleniu WEBASTO światła wewnątrz auta nie przygasają i nie mrugają co było przy 63Ah.
Akumulator bez problemów wszedł do plastikowej obudowy.
Webasto po 10 minutach wyłączyłem tym razem już z pilota
( pamiętamy o tym aby nie rozładować akumulatora )
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Spokojnie 30minut może chodzić. Przy takim aku ogarnie bez problemu.
- XenosagaII
- Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Agolf6 a jaki masz alternator ten co kolega wyżej pisał ?
Jak się dobrać do akumulatora? Jak on jest zamontowany w golfie? Jakie klucze będę potrzebował?
- Muti
- Auto: MK7.5 R
10 klemy, 13 śruba w podstawie.
Dzięki. A to wdzianko jest tylko nałożone na aku czy jak?Muti pisze:10 klemy, 13 śruba w podstawie.
Jak masz szmaciane to jest nałożone na aku, odkręcasz klemy i zdejmujesz wdzianko, ono jest też rozkładalne.Kozo pisze:A to wdzianko jest tylko nałożone na aku czy jak?
