Nie rusza sprężarka klimatyzacji
vortex90
Silnik: 1.6 tdi 105
Post autor: vortex90 »
Witam, problem dotyczy mojego znajomego, który ściągnął autko z zachodniej granicy, klimatyzacja miała być do nabicia lecz po nabiciu nie rusza. Po przeskanowaniu vcds pokazują sie dwa błędy
Kod: Zaznacz cały
Adres 08: Klimatyzacja (J301)       Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 AC    HW: 3C8 907 336 AC
   Komponent: Climatic      H14 0305
   Weryfikacja: 00009001
   Kodowanie: 0000000002
   Kod serwisu: WSC 00066 000 00146
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_Climatic_VW36.rod
   VCID: 6ED9B529B1C97168C30
Znaleziono 1 b31d:
13701888 - Ograniczenie dzia3ania z powodu odebranej nieprawid3owej wartooci
          U1113 00 [009] - -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00000001
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 19
                    Przebieg: 242023 km
                    Data: 2056.14.30
                    Czas: 16:44:28
Kod: Zaznacz cały
Adres 17: Zest.wskaYników (J285)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 860 J    HW: 5K0 920 860 J
   Komponent: KOMBI         H04 0308
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 170F00
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 336F645D9A6B1C80ECE
Znaleziono 1 b31d:
9453842 - Czujnik poziomu / temperatury oleju
          B1041 35 [009] - Sygna3 za d3ugi; low
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 242023 km
                    Data: 2056.14.30
                    Czas: 16:45:34
błędów niemożna skasować, co do czujnika oleju został wymieniony na drugi używany a błąd dalej został. Co do klimy sprężarki nie można uruchomić przez vcds, sama też nie nie uruchamia. Ktoś jakieś pomysły ma ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 07:59 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW
Silnik: 2.0 TDI CFGC
Re: Nie rusza sprężarka klimatyzacji
Post autor: maartinj »
A kto tu mowi o "braku czynnika" ?
Wklej cały autoscan
vortex90
Silnik: 1.6 tdi 105
Kod: Zaznacz cały
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Poniedzia3ek,04,Maj,2015,16:47:51:24180
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM664225
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CAYB)       Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 A    HW: 03L 906 023 A
   Komponent: 1,6l R4 CR td H23 9389
   Weryfikacja: --H23---    Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 00114014030400080000
   Kod serwisu: WSC 00066 000 00080
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023A 003008
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW36.rod
   VCID: 244D97012F858B38654
Znaleziono 1 b31d:
7301 - Czujnik po3o?enia przepustnicy (G69)
          P0122 00 [167] - sygna3 za niski
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 242023 km
                    Data: 2056.14.30
                    Czas: 16:44:09
Kody gotowooci: 1110 1000
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Komponent: MK70 M MASR         0104
   Weryfikacja: 00H35001
   Kodowanie: 0017665
   VCID: 7BFF8C7D3ABB14C074E
Nie znaleziono b3edów.
Znaleziono 1 b31d:
          U1113 00 [009] - -
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 242023 km
                    Data: 2056.14.30
                    Czas: 16:44:28
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 B    HW: 5K0 937 084 B
   Komponent: BCM PQ35 B    011 0028
   Weryfikacja: BA011001
   Kodowanie: 06180E3A982DE3C040000080400000E403000088725D856064C000000000
   VCID: 31636E5568772E909E2
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 22021  21  0512
   Kodowanie: 009795
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
   Komponent: Innenraumuebe  004 0611
   Kodowanie: 000000
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Kodowanie: 000000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475     HW: 1K9 919 475
   Komponent: PARKHILFE 8K  H07 0001
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90330935308445
   Kodowanie: 100002
   VCID: F8F513714B8DBFD899C
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Komponent: AirbagVW10    037 0606
   Numer seryjny: 003FKRA2A2DG
   Kodowanie: 00003137
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 3B7F4C7DB23BD4C034E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Komponent: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Numer seryjny: 3572MSME382A334EZZZ/
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Komponent: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Numer seryjny: 3582MSME4C30654CZZZ/
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy:
   Komponent: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Numer seryjny: 3511HSME4B625B1EZZZZ
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.:
   Komponent: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Numer seryjny: 3521HSME4319171FZZZN
Adres 16: Ko3o kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Komponent: J0527           053 0111
   Kodowanie: 0000004
   VCID: 830F749DC24BEC00BCE
   Kodowanie: 170F00
Znaleziono 1 b31d:
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 242023 km
                    Data: 2056.14.30
                    Czas: 16:45:34
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKPK0-907-530-V4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H07 0112
   Weryfikacja:   H07 01    Numer seryjny: 130110F2001826
   Kodowanie: E9A07F06000202002002
   VCID: 69D3C63540279650962
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H04 0308
   Numer seryjny:
   Kodowanie: 000000
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   VCID: EAD139390D211D481F8
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 C    HW: 3C0 959 793 A
   Komponent: TUER-SG FT    002 0307
   Weryfikacja: 12101005    Numer seryjny: 0000365470
   Kodowanie: 0000B4
   Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
   VCID: 2855833153AD6F5849C
   Slave Driver:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J388__TSG-HL  006 1401
   Numer seryjny: 00000004651154
   Kodowanie: 000090
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
   Weryfikacja: 00H17000
   Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
   VCID: 31636E55A8772E909E2
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 C    HW: 3C0 959 792 A
   Komponent: TUER-SG BT    002 0307
   Weryfikacja: 14101005    Numer seryjny: 0000394065
   Kodowanie: 0001B4
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
   VCID: 2953863548A75650562
   Slave Passenger:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R  Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J389__TSG-HR  006 1401
   Numer seryjny: 00000004578520
   Kodowanie: 000090
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Komponent: Radio RCD310  016 0049
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: VWZ1Z2K8029956
   Kodowanie: 0500040004
   VCID: 65CBCA056C3FB230B2A
Koniec    -----------------------------------------------------------------
czynnik został uzupełniony bo faktycznie go brakowało
vortex90
Silnik: 1.6 tdi 105
problem rozwiązany, okazało się, że jeden kabel idący do wentylatorów był zaśniedziały, luźny. Po jego oczyszczeniu klimatyzacja ożyła. Temat do zamknięcia.
