Kontrolka ABS
marwrd
Auto: Vw Golf 6 148PS
Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Kontrolka ABS
Post autor: marwrd »
Witam dzis podczas utrudnionego podjazdu pod dosc duze wzniesienie (snieg)... oczywiscie na wylaczonym ESP... zalaczyla sie kontrolka ABS i kontrolka hamulca recznego... po wylaczeniu sylnika i zalaczeniu swieci sie tylko kontrolka ABS co moze byc powodem.... ??
marwrd
Re: Kontrolka ABS
Z tego co wyczutalem to moze byc czujnik na kole badz jakis kabelek...nic czekam na vcds a allieexpress wiec poczekam az dotrze i ssm sprawdze co grane
Silnik: TDI
Re: Odp: Kontrolka ABS
A jezdziles autem od momentu zapalenia sie tej kontrolki?
marwrd
Re: Kontrolka ABS
Zalaczyla sie przed domem...wjwchalem do garazu poczekalem chwile zgasilem auto zapalilem i sie swiecilo dalej..... pozniej nie jezdzilrm....
Silnik: TDI
Zrób rundke. Gdy auto jest np na hamowni tez zapalaja sie te kontrolki, ale gasna po chwili jazdy.
marwrd
Re: Kontrolka ABS
O kurcze ten podjazd mogl troche prypominac hamownie heh ;) sprawdze dziekuje :pub:
marwrd
Re: Kontrolka ABS
I po problemie faktycznie po kilku kilometrach zgasla kontrolka
