Dzisiaj jest 07 cze 2025, 21:35
Best Solutions Oryginalne części zamienne Volkswagen
Specjalne oferty komercyjne
Regulamin forum W tym dziale znajdują się ogłoszenia komercyjne użytkowników naszego forum
Możliwość zamieszczania ogłoszeń komercyjnych wiąże się z opłatą w wysokości 100 PLN netto / rok - opłata w całości zostanie przeznaczony na utrzymanie i rozwój forum.
W ramach okresu obowiązywania opłaconego ogłoszenia możliwe jest:
  • utworzenie i prowadzenie do dwóch tematów w dziale Ogłoszenia komercyjne. W ramach założonych tematów można publikować dowolną ilość ofert (postów).
  • zamieszczenie w formie 'podpisu' własnej reklamy spełniającej poniższe kryteria:
    • maksymalnie 5 linii tekstu (maks. 400 znaków).
    • logo/baneru o maksymalnych wymiarach 700x130 pikseli - wadze do 100kb.
  • zamieszczenie awataru (loga) będącego logiem/identyfikatorem firmy.
  • utworzenie lub zmiana nazwy użytkownika (login) na identyfikator lub nazwę firmy lub adres strony www.
  • w ramach danych profilu zamieszczenie linka do własnej story firmowej.
  • moderowanie własnych tematów (przy pomocy Moderatorów).
W przypadku dodatkowej/rozszerzonej formy reklamy (więcej tematów, mailing, banery reklamowe na stronie głównej lub inne propozycje) niezbędny jest kontakt z Administracją- warunki zostaną uzgodnione indywidualnie.
Dodatkowy kanał komunikacji z Administracją:
forum@golf6.pl
webmaster@golf6.pl
- Zakaz reklamowania własnych usług/produktów poza działem ogłoszeń komercyjnych. Jedyna forma reklamy poza działem Ogłoszenia komercyjne, to podpis w stopce oraz link to własnej oferty (tematu) w dziale Ogłoszenia komercyjne.
- Zakaz komentowania treści ogłoszeń handlowych przez użytkowników forum w tematach działu Ogłoszenia komercyjne.
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Online: 4d 17h 52m 29s
  • Silnik: CAYC
Re: Best Solutions Oryginalne części zamienne Volkswagen
Post20 wrz 2019, 21:01
Zależy czym wysyłamy. Wg stawek przewoźników generalnie.
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post22 wrz 2019, 17:28
A twr dobre ? A atr ? Chyba lepsze
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post22 wrz 2019, 22:15
obie firmy są OK, ate ma lepsza renome, to zupełnie inne klocki, TRW jest miekki raczej i mocniej pyli, ATE są twardsze.
banny_2006
Post10 paź 2019, 19:47
Paweł ty nie mas żadnego konta na allegro ??
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post11 paź 2019, 04:32
Mam, od kilkunastu lat to samo: paww18 ;)
banny_2006
Post13 paź 2019, 12:39
No teraz to rozumiem dodałem ciebie do mojej listy teraz kupowanie od ciebie ma sens masz może filtry powietrza,oleju,paliwa i kabinowy z węglem do golfa 6 1.6 TDI cayc 77kw? Najlepiej mana daj linka jak masz na allegro i olej 5w30 ll castrola edge
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post13 paź 2019, 19:24
banny_2006 pisze:No teraz to rozumiem dodałem ciebie do mojej listy teraz kupowanie od ciebie ma sens masz może filtry powietrza,oleju,paliwa i kabinowy z węglem do golfa 6 1.6 TDI cayc 77kw? Najlepiej mana daj linka jak masz na allegro i olej 5w30 ll castrola edge
hej, ponizej ceny poza allegro:
f oleju 29zł
f powietrza 44zł
f paliwa 79,90zł
f kabiny z weglem 45,50zł
olej castrol 5w30 ll 5litrow - 181zł
poprzez allegro dochodzi prowizja dla allegro 6% od całości wiec calosc bedzie około 30zł drozsza, Twoja decyzja. Allegro to zdziercy i sprzedawcow mają gleboko w dup**
banny_2006
Post14 paź 2019, 20:07
No a przesyłka ?
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post15 paź 2019, 04:35
banny_2006 pisze:No a przesyłka ?
Kurier 20zl lub paczkomatem wg gabarytu C
banny_2006
Post30 lis 2019, 14:40
Dzisiaj wymieniałem koła na zimowe i z ciekawości zmierzyłem. Tarcze tył i mają 8.5 mm jeszcze dobre czy do wymiany ? 1.6 TDI 77kw
ROBAL_26
  • Online: 4d 22h 31m 47s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post30 lis 2019, 20:21
Witam, czy mógłbym poprosić o wycenę całego potrzebnego kompletu do wymiany dwumassy (uszczelniacz wału,wysprzęglik ,koło 2massowe,sprzęgło ,docisk ),potrzebuję jeszcze uszczelniacz wałka skrzyni od strony wysrzęglika ponieważ padł i puszcza olej ze skrzyni , oraz olej na zmianę do skrzyni.
Pacjent VW T5FL 2011 2,0TDI CR 140KM CAAC skrzynia 6b KUP , vin WV1ZZZ7HZCH003451.
Z góry dzięki . :bigok:
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post01 gru 2019, 21:21
banny_2006 pisze:Dzisiaj wymieniałem koła na zimowe i z ciekawości zmierzyłem. Tarcze tył i mają 8.5 mm jeszcze dobre czy do wymiany ? 1.6 TDI 77kw
powoli ich czas dobiega konca ;) grnaiczne zuzycie to 8mm grubosc tarczy
-- 01 gru 2019, 21:34 --
ROBAL_26 pisze:Witam, czy mógłbym poprosić o wycenę całego potrzebnego kompletu do wymiany dwumassy (uszczelniacz wału,wysprzęglik ,koło 2massowe,sprzęgło ,docisk ),potrzebuję jeszcze uszczelniacz wałka skrzyni od strony wysrzęglika ponieważ padł i puszcza olej ze skrzyni , oraz olej na zmianę do skrzyni.
Witam Cię,
tarcza i docisk - oryginał 1500zł + wysprzeglik oryginał 580zł
tarcza docisk i wysprzeglik - zamiennik LUK - 890zł
koło zamachowe (2mas) - oryginał 2998zł / zamiennik LUK 1548zł
uszczelniacz wałka od strony wysprzeglika - 0a5311113a- oryginał 33zł
uszczelniacz wału - napisz dokładnie o ktory uszczelnaicz chodzi bo nie moge znalezc
olej do skrzyni - oryginał VW 107zł za litr nie wiem ile go tam wchodzi dokłądnie...
pozdrawiam, Paweł
  • Online: 21d 46m 2s
Post02 gru 2019, 10:47
Cześć Paweł, jesteś w stanie sprawdzić po VINie czy posiadam dwumase?
ROBAL_26
Post02 gru 2019, 19:06
paww18 pisze:
Witam Cię,
pozdrawiam, Paweł
Paweł chodzi o uszczelniacz wału za 2massą on jest z czujnikiem położenia wału jak dobrze pamiętam i ma numer
03L 103 171A .ok
Jeszcze jedno ,podane ceny są netto czy brutto???
Pozdro Grzesiek :bigok:
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post05 gru 2019, 06:44
ceny oczywiscie jak zawsze podaje - brutto
03L 103 171A - 479zł oryginał VW / zamiennik corteco - 158zł
pozdr.
ROBAL_26
Post05 gru 2019, 07:32
ok,dzięki .
banny_2006
Post28 sty 2020, 11:36
Paweł ty pracujesz w salonie VW ?
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post28 sty 2020, 12:04
nie
banny_2006
Post18 lut 2020, 21:56
Siema Paweł zapchał mi się EGR powiedz mi ile kosztuje u ciebie oryginał i jakiś dobry zamiennik i najtańszy
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post18 lut 2020, 22:24
banny_2006 pisze:Siema Paweł zapchał mi się EGR powiedz mi ile kosztuje u ciebie oryginał i jakiś dobry zamiennik i najtańszy
Czesc,
magneti marelli 955zł, oryginał VW jakies 1700zł :/
banny_2006
Post19 lut 2020, 10:17
1700 ? Dzwoniłem do salonu 1500 chcą a na allegro orginal znalazłem za 880 zł a podróbkę za 440 zł
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post19 lut 2020, 10:41
banny_2006 pisze:1700 ? Dzwoniłem do salonu 1500 chcą a na allegro orginal znalazłem za 880 zł a podróbkę za 440 zł
niech podadzą ci w salonie numer czesci, moze mają coś, co jest juz wycofane bo w 2018/2019 była znowu zmiana czesci, a ja licze wg aktualnego cennika i aktualny numer OE, "oryginał" z allegro przemilcze ;) gdzies był ten temat rozstrząsany. Ja na tym elemencie kilkadziesiat zł zysku mam wiec marza głodowa..
jesli chodzi o podróbke to kwestia firmy, czy typowa china czy cos lepszego...
banny_2006
Post19 lut 2020, 13:47
Czyli auto mam z 2012 i EGR też i teraz jakbym kupił EGR z 2019 r. To jest już ulepszony?
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post19 lut 2020, 14:38
banny_2006 pisze:Czyli auto mam z 2012 i EGR też i teraz jakbym kupił EGR z 2019 r. To jest już ulepszony?
tak, egry miały juz kilka zmian numeracji za sobą ;) zmiana numerka to zmiana producenta podezspołu dla VW albo zmiana konstrukcyjna, poprzednia DQ podajże końcówke miał miała byc super poprawiona a jak się okazuje znowu była zmiana....
wegorz
  • Online: 1d 16h 52m 3s
  • Auto: VW Golf 7 Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI CRKB
Post22 kwie 2020, 06:14
Potrzebuję pompy hamulcowej do VW7 Sportsvan VIN : WVWZZZAUZFW527774.
Wróć do Ogłoszenia komercyjne
