Dzisiaj jest 06 cze 2025, 19:02
[1,6 TDI 105KM] wymiana potencjometra recylkulacji spalin G212
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post06 lis 2013, 00:01
Wymieniał ktoś to dziadostwo.Wywala błąd 7343, świeci kontrolka świec i silnika.Tryb awaryjny,czyli zwykły diesel bez turbiny.
Re: Odp: wymiana potencjometra recylkulacji spalin G212
Post06 lis 2013, 08:59
Tak. Znany problem w ASO. Robilem to na gwarancji.
  • Online: 2d 9h 42m 9s
Re: wymiana potencjometra recylkulacji spalin G212
Post27 mar 2015, 21:26
wiem ze temat jest juz stary ale moze ktoś z was wie gdzie znajduje sie ten potencjometr??
ktry
  • Silnik: CAYC
Post29 mar 2015, 21:43
Znajduje się chyba w najgorszym miejscu w jakim mogli to dziadostwo zamontować. Trzeba podejść do tego od dołu za silnikiem,pod turbiną. Wymieniłem tą część elektryczną,ale to nie pomogło. Pomimo adaptacji i wszelkich kombinacji elektryków. Skończyło się na wymianie całej chłodnicy spalin z jakiegoś rozbitka. Była lekko zgięta,ale działa do dziś. Najbardziej to mi szkoda było mechanika jak to zmieniał. Co się chłop na męczył i na przeklinał na myśl techniczną Vw to jego. Myślę że lepszym rozwiązaniem będzie to badziewie wyłączyć programowo i przy okazji zrobić tuning.Jedna robota i koszty mniejsze.
Post03 cze 2015, 14:46
u mnie sprawia się skończyła tak ze wyłączyłem to systemowo... a raczej CTR Zabrze to zrobił, zaślepił egr i dodatkowo zrobiony program na 135ps bo w serii te auto wybitnie nie jedzie :). dziękuje za pomoc
Wróć do Układ wydechowy
