Dzisiaj jest 02 cze 2025, 14:04
[2.0 TSI 210KM] Unieruchomiony przez VCDS?
kossew23
  • Online: 6h 26m 54s
Post18 lut 2014, 18:23
Witam serdecznie,
Dziś dotarł do mnie moduł BT (3C8035730 C) do Golfa 6 wraz z wiązką. Po instalacji zabrałem się za kodowanie wg instrukcji z strony http://bimbasz.com. Po tym zabiegu miałem jednak 3 błędy:
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:03:46
9458451 - Cellular Antenna
B1053 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:03:46
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:03:46
Po tym zabiegu znalazłem kodowanie na forum skody: Coding: 020100010101010000010100 i po zaakceptowaniu tego kodowania XENON aucie zgasł a na desce pojawił się błąd XENONU.
Później zapaliła się na desce choinka i praktycznie wszystkie błędy. Auto nie odpala ( po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie ). Nie wiem czy przez ten montaż nie rozładował się akumulator ponieważ deska jest ledwo podśwetlona podobnie jak lampki w środku. Boje się czy nie rozkodowały się przy tym inne sterowniki. Błędów jest co nie miara:
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: AAH15--- Serial number:
Coding: 0403000C18070060
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: E7DDDD1ED6CD5926B59-80B2
1 Fault Found:
001378 - System Voltage
P0562 - 000 - Too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:39:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 41.0įC
Temperature: 33.0įC
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 8.763 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 143B600D092500FC281106E890220041300800
VCID: 78FF0E62CB7346DEAC3-802D
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:35:02
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 1
Count: 28672
Count: 128
Count: 24320
Count: 0
Count: 256
Count: 0
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF3187AE15778EEE6F-802B
1 Fault Found:
13635840 - Supply voltage
U1011 00 [008] - Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180A3A9825F3C0408800846400092443550088736D8D60648000200000
VCID: 326BFC4A6D8F6C8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18021 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 160210 05 54 0403
Coding: 0330AD
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
4 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 213
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 6.90 V
ON
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 6.90 V
ON
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:37:37
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 8.75 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:37:37
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 8.75 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 12941000403368
Coding: 100003
VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Freeze Frame:
Temperature: 8.0įC
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:28
Freeze Frame:
Temperature: 8.0įC
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA44EBM
Coding: 00003134
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 3B75D16EB2C5ADC6811-806E
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME60041250ZZZB
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME0B321650ZZZM
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3512QSME162B5047ZZZR
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3522QSME220B4F3BZZZ/
1 Fault Found:
U1011 00 [137] - Voltage too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:38:43
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000502
VCID: 78FF0E620B7346DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Part No SW: 5K6 920 870 D HW: 5K6 920 870 D
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3467FA529F9B62BE40B-8061
1 Fault Found:
U1011 00 [009] - Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 96829 km
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 160210F1001226
Coding: E9A17F06000202000002
VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:38:53
Component: IMMO H03 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000180
VCID: 3169F346A88957962BD-8064
1 Fault Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Component: Tuer-SG 009 2139
Coding: 0000436
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000022
1 Fault Found:
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Freeze Frame:
Voltage: 6.82 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: RCD510 H12 5024
Revision: -----08S Serial number: VWZ4Z3K1100797
Coding: 0500040004
VCID: E5C1D716ECC14B36875-80B0
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 173
Mileage: 96829 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.30
Time: 17:34:27
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Coding: 0000144
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
End ---------------------------------------------------------------------
Z góry dziękuję za podpowiedź co mogę z tym zrobić. Samochód tak jak pisałem nie odpala :(
Tak to jest jak człowiek się nie zna a zabiera się za kodowania :/ Nauczka na przyszłość ...
Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki.
Re: GOLF 6 [ UNIERUCHOMIONY PRZEZ VCDS ] PROSZĘ O POMOC
Post18 lut 2014, 19:02
Naładuj akumulator. Będzie dobrze :)
-- 18 lut 2014, 19:04 --
Poza tym ten moduł wymaga dodatkowej anteny. Podłączyłeś ją ?
kossew23
Post18 lut 2014, 19:08
Dziękuję za 'dobre słowo' na poprawę humoru. Jak wszystko padło prawie dostałem zawału :/ Później pomyślałem, że to przez grzebanie na odpalonym xenonie :|
Sprzedawca twierdzi, że będzie działał bez anteny, ale nie wiem. Bardziej martwi mnie fakt, iż nie widzi go telefon i ten błąd mikrofonu :/
Re: Unieruchomiony przez VCDS?
Post18 lut 2014, 20:42
Czy zamontowałeś mikrofon ? Nic o tym nie piszesz. Sprzedawca się myli - ten moduł pracuje tylko z zewnętrzną anteną bo nie ma wewnętrznej.
Almighty
Administrator
  • Online: 130d 16h 36m 42s
Post18 lut 2014, 20:52
Chłopaki, aby nie mnożyć bytów, proszę kontynuujcie rozwiązywanie problemu z bluetooth w jednym z i tak już wielu istniejących tematów o bluetooth. Ten pozostawmy otwarty na wypadek gdyby naładowanie akumulatora nie pomogło. kossew23, daj znać po naładowaniu / wymianie baterii.
A tu lista tematów o bluetooth
https://www.google.com/search?q=bluetoo ... m.golf6.pl
