Dzisiaj jest 15 maja 2025, 05:32
[All] Śruba od koła
Uwaga:
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: MK 6 Highline
Śruba od koła
Post27 sie 2013, 07:18
Mianowicie mam problem z odkręceniem tzn. złodziejki śrubę ktoś tak dokręcił w ASO że za nic nie idzie jej odkręcić.. Ma ktoś jakieś sposoby jak wykręcić taką śrubę. Dodam że nakładka do klucza wyrobiła mi się przez to, próbowałem także wykręcić kluczem pneumatycznym, na nogę oraz ręcznie.
Re: Śruba od koła
Post27 sie 2013, 09:20
zależy jaką masz tą śrubę, jesli jest to zwykła gwiazdka to najlepiej kupić imbus 16-sto kątny i wbić w śrubę i wyjdzie na pewno...
jeśli jest to normalne zabezpieczenie z wyciętym szlaczkiem w całym obwodzie, lub z dziurkami to jesli klucz lub śruba jest już całkiem objechana to najprościej dospawać inną srubę do niej i ją wykręcić i zastąpic nową....
Johny.gda
  • Pochwały: 5
Re: Śruba od koła
Post27 sie 2013, 09:49
Jest to śruba z takim szlaczkiem po całości i ktoś w ASO ją tak dokręcił że za nic nie chce puścić. Nawiercać ją? Tylko boję się że przy tym pójdzie też felga..
Re: Śruba od koła
Post27 sie 2013, 13:12
Jesli już zniszczyło się wyżłobienie w końcówce to nie pozostaje ci nic innego, rozwiercanie też jest metodą, ale jak mówisz masz ryzyko uszkodzenia felgi, a potem trzeba resztkę śruby wykręcić z piasty jeszcze...
Poszukaj warsztatu jeśli sam nie masz narzędzi niech dospawają jakąś końcówkę...
Johny.gda
  • Pochwały: 5
Re: Śruba od koła
Post27 sie 2013, 14:15
Masz rację z tym przyspawaniem końcówki, jutro w ASO będą to robić. Zobaczymy co zdziałają..
Re: Śruba od koła
Post27 sie 2013, 22:09
Johny.gda pisze:jutro w ASO będą to robić. Zobaczymy co zdziałają..
czy aso to dobry wybór to raczej mam wątpliwości ale a nuż popiszą się tym razem umiejętnościami...
Johny.gda
  • Pochwały: 5
Re: Śruba od koła
Post28 sie 2013, 14:42
Widać coś potrafią jeszcze w ASO oprócz tylko wyciągania kasy, ale bez tego to też się nie obyło. Ogólnie rozwalili 3 zabezpieczenia swoje zanim śruba puściła. Facet nie chciał do spawać do niej nowej bo mówił że szybciej w ten sposób rozwali felgę. Ogólnie pierwszy raz jestem jakoś w miarę miło zaskoczony że coś potrafią jeszcze zrobić oprócz psucia aut :lol:
Wróć do Pozostałe
