Dzisiaj jest 06 cze 2025, 10:07
[All] Podświetlenie zegarów
koli
  • Online: 15h 1m 52s
Post27 gru 2012, 15:31
Mam problem z samym podświetleniem zegarów a mianowicie raz mi się podświetlają a raz nie, nie ma reguły czy dzień czy noc i w związku z tym mam pytanie jak jest u was czy zawsze się podświetlają czy tylko w nocy czy na auto czy jak są normalnie mijania włączone
koli
Re: Podświetlenie zegarów
Post27 gru 2012, 20:57
Dzisiaj zauważyłem coś takiego że miałem światła włączone, podświetlało mi zegary i podczas jazdy wyłączyłem na "zero" podświetlenie zegarów zgasło i jak znowu włączyłem światła to już się nie podświetliły zegary. Czy u was też tak jest?
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post27 gru 2012, 21:15
koli pisze:jak jest u was czy zawsze się podświetlają czy tylko w nocy czy na auto czy jak są normalnie mijania włączone
Licznik zawsze się podświetla jak włączę światła drogowe (chyba tak się one nazywa) przy czym ja nie mam czujnika zmierzchu oraz automatycznego włączania świateł.
Zawsze jest zgaszone jak mam przełączone na 0 (światła wyłączone) - czyli światła do jazdy dziennej domyślnie włączone przy pomocy ustawień w MFA.
Przy czym u mnie różnicę w podświetlaniu widać tylko w nocy bo mam na maksa przyciemnione podświetlanie licznika przy włączonych światłach drogowych.
koli
Post27 gru 2012, 21:48
Chodzi Ci chyba o światła mijania bo drogowe to są długie ale mniejsza o to. U mnie raz się podświetlają a raz nie i nie ważne czy mam na auto czy normalnie włączone czy jest dzień czy jest noc nie ma na to regóły. A świateł do jazdy dziennej nie mam ale czujnik zmierzchu chyba działa dobrze bo na auto jak dam to w dzień nie świecą się żadne lampy a w nocy włączają się mijania
Post27 gru 2012, 21:54
W takim razie ktoś inny musi pomoc.
PS. tak chodziło mi o mijania, jakoś nigdy tego nie pamiętam a mówienie światła normalne jest zabawne bo nie ma przecież nienormalnych świateł ;).
koli
Post27 gru 2012, 22:00
To jest u mnie dziwne bo, by podświetlały się tylko w dzień to można by dojść że z czujnikiem zmierzchu coś nie tak a tu nie ma na to regóły czy dzień czy noc. Nie wiem właśnie jak jest u innych...
paul88
  • Online: 4h 26m 34s
  • Silnik: 2.0 TDI DSG
Re: Odp: Podświetlenie zegarów
Post28 gru 2012, 00:35
witam u mnie działa to tak że zegary reagują na oświetlenie zewnętrzne tylko według mnie bez sensu czym jaśniej na dworze tym zegary robią się jaśniej a jak jest ciemno np. krótki tunel to gasną tylko czerwone wskazówki się świecą tak jest na pozycji 0.
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post28 gru 2012, 00:45
to nie jest bez sensu - jest to specjalnie po to aby nie zapomnieć w nocy włączyć zegarów.
koli
Post28 gru 2012, 07:23
Ale u mnie jest tak że jeśli zaraz po włączeniu zapłonu podświetlenie się nie włączy to potem moge se przełączać na zero na auto na mijania i nic...
koli
Post28 gru 2012, 16:20
Dzisiaj zaobserwowałem coś takiego jak u paul88 na pozycji 0. Ale jak jest w kabinie ciemno to na pozycji 0 się nie podświetlają zegary ani też jak włączę światła też się nie podświetlają
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post13 sty 2013, 10:51
A czy mozna sciemnic bardziej podswietlenie zegarów ?
Post13 sty 2013, 12:20
Można, przy pomocy "tego" pokrętła (jednym regulujesz poziom świecenia zwykłych świateł, drugim regulujesz podświetlanie licznika).
No chyba że nie o to ściemnienie licznika chodzi ;)
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post13 sty 2013, 14:41
he he nie no to to ja wiem ale aby mozna bylo jeszcze bardzij sciemnic niz jest to seryjnie okreslone poprzez jakies zmiany vcdsem moze ktos wie ?
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
  • Silnik: CAXA
Post13 sty 2013, 15:43
zioolko pisze:to nie jest bez sensu - jest to specjalnie po to aby nie zapomnieć w nocy włączyć zegarów.
Jak sie wlacza zegary? :-P
zioolko
  • Pochwały: 17
Post13 sty 2013, 20:55
zewis pisze:
Przełącznikiem lamp.
Chodziło mi o włączenie lamp.
Bonifacy
  • Online: 9d 17h 7m 6s
Post18 mar 2014, 22:07
Podnoszę ten wątek, bo dostrzegam podobny problem. Podświetlenie zegarów jest dziwne - z reguły w ciągu dnia, gdy włączone są światła dzienne, zegary są podświetlone, ale czasami zauważam, że w identycznych okolicznościach to podświetlenie znika. Czy ktoś zna przyczynę?
PS. - Dotyczy MK7.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post20 mar 2014, 10:37
mam tak samo w Golfie VI
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post20 mar 2014, 11:04
Podświetlenie znika jak wjeżdżasz w ciemny obszar. Wtedy jakby daje ci znać żeby zapalić światła mijania. Zegary są podświetlone mocno kiedy jedziesz w słońcu. Odpowiada za to czujnik światła zamontowany w tarczy zegarów.
Post22 mar 2014, 13:44
sebkoch pisze:Podświetlenie znika jak wjeżdżasz w ciemny obszar. Wtedy jakby daje ci znać żeby zapalić światła mijania. Zegary są podświetlone mocno kiedy jedziesz w słońcu. Odpowiada za to czujnik światła zamontowany w tarczy zegarów.
zgadzam się z kolegą mam to samo :-) taka wersja Golfa :-)
Bonifacy
Post22 mar 2014, 15:24
sebkoch pisze:Zegary są podświetlone mocno kiedy jedziesz w słońcu. Odpowiada za to czujnik światła zamontowany w tarczy zegarów.
Aaaaa, to dziękuję. Nie wiedziałem, że w tarczy zegarów jest dodatkowy czujnik światła.
guns
  • Online: 23h 3m 46s
  • Silnik: TDI CAWA
Post05 mar 2016, 00:01
Zgadza się.
W samochodzie z dziennymi światłami jazdy na pozycji 0 przełącznika świateł, oświetlenie zestawu wskaźników wyłącza się w ciemności ( np w tunelu). W ten sposób kierowcy zwrócona zostaje uwaga, aby włączył ręcznie światła mijania.
Mam inne pytanie
Czy jest możliwość zakodowania w zestawie wskaźników lampki - nie wiem czy taka istnieje- zielonej informującej o zmianie trybu oświetlenia z dziennego na mijania. O świcie/zmierzchu przy niskim słońcu nie jestem w stanie stwierdzić jakie załączone jest oświetlenie.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post05 mar 2016, 00:07
Jest ale nie wiem czy vcds'em. @Krzycho moglby pomoc
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post05 mar 2016, 00:24
jeżeli po zaznaczeniu w BCM kontrolki dziennych (nie pamiętam który to bit/byte) nie zapala się to trzeba ją uaktywnić w eepromie licznika... w zależności od modelu licznika czasem trzeba jeszcze takiego LEDa wlutować....
Krzycho
Post05 mar 2016, 00:39
Byte 26 bit 5.
  • Pochwały: 30
Post05 mar 2016, 18:16
guns pisze:
Zgadza się.
Mam inne pytanie
Jak to. Jak masz czujnik zmierzchu i dzienne to albo masz dzienne i ikonę zielona a jak zrobi się ciemnej to załącza się mijania i zginie ikona dziennych. Brak ikony mijania.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
cron
