Dzisiaj jest 07 maja 2025, 06:27
[All] Podświetlenie licznika
wwns
  • Online: 1d 23h 28m 1s
  • Auto: VW Golf VI Variant
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI BM
Post03 paź 2013, 19:44
Czy ktoś z Was spotkał się z brakiem poświetlania zegarów w 6-tce.
U mnie wcale nie podświetla się obrotomierz, a prędkościomierz jakby na pół gwizdka.
Jakieś pomysły - ASO stwierdzilo, że nie naprawiają i wymiana 1400 zł :)
Re: Podświetlenie licznkia
Post03 paź 2013, 19:52
auto ma gwarancji masz ??
Jeśli nie to samemu kup licznik i jedz na wymiane i zakodowanie .
maksymalnie 700 zł wydasz .
A jak nie to szukaj magika co czary robi :D
wwns
Post03 paź 2013, 19:59
Autko ma 3 lata, wiec bez gwarancji...
Jesli chodzi o magika to jakas naprawa wchodzi w grę?
Post03 paź 2013, 20:03
zalezy co nawaliło
jeśli same diody to wymiana diod. ale lepiej i bezpieczniej kupić inny sprawny licznik i tylko z kodowaniem trzeba do serwisy.
no chyba ze chcesz kupić sobbie nowy licznik i przy okazji mieć polskie meni.
Post03 paź 2013, 20:21
zobacz czy nie generuje na liczniku jakiś błędów, jeśli padły diody a może na to wskazywać niepełne oświetlenie drugiego blatu, to najprościej wyjąć licznik i sprawdzić diody czy świecą, ewentualne przelutowanie diód to nie jest wielka filozofia, dobre białe smd można kupić za za ciut ponad 1zł/szt.
Online
  • Online: 9d 12h 44m 20s
Post03 paź 2013, 21:55
wszystko wchodzi w grę.
Odezwij się, bo w next week będę w N.S. i okolicy
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post23 paź 2013, 06:08
U mnie dziś zaczeło wariować podświetlenie całego licznika - raz sie rozjaśniało raz ściemniało - szwabski szajs.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Post27 sie 2014, 19:02
u mnie dzis podobnie,zauwazyłem że na włączonych światłach wariuje podświetlenie licznika-raz jest ciemniejsze, raz jaśniejsze. Myślałem że to kwestia klimatyzacji że duży pobór prądu ale na wyłączonej jest to samo. Przy wyłączonych światłach licznik równo cały podświetlony. Na światłach wariuje...
ma ktoś sugestię co to może być? ładowanie w normie, błedów brak...
czujnik zmierzchu wariuje czy jak?
wwns
Re: Podświetlenie licznika
Post08 gru 2014, 13:06
Temat rozwiazany przy okazji problemow z DPF :)
1. Komputer nie generował żadnych błędów
2. Po rozebraniu i sprawdzeniu licznika: diody ok, natomiast przerwane ścieżki (chyba dlatego, iż wyświetlacz nie ma ochrony i można np. przy czyszczeniu psiknąć płynem, który dostaje sie do wewnątrz)
3. Po lutowaniu ścieżek licznik wrócił do pełnej sprawności
