Dzisiaj jest 10 cze 2025, 05:30
Wkład filtra K&N --- warto ??
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
  • Online: 72d 11h 34m 59s
Post03 sty 2015, 15:50
witam:)
jak w temacie ... warto kupić taki wkład K & N ??
może ktoś z Was ma doświadczenie związane z używaniem go w swoim aucie ... ?
Re: Wkład filtra K&N --- warto ??
Post03 sty 2015, 17:04
Ja używam takich filtrów od dawna.
A mianowicie K&N siedzi u mnie w Octavii, VW T5 i Golfie VI GTD.
Co mogę powiedzieć o nich ....
Jednorazowy wydatek jest , ale potem tylko pielęgnacja filtra. Czyli pranie i olej-owanie.
Do tego filtry te mają znacznie większą przepustowością zasysanego powietrza.
Co ma wpływ na lepszą pracę silnika.
Ogólnie mogę powiedzieć ze jestem bardzo zadowolony z posiadania filtrów K&N.
No i jeśli tylko ktoś sie zastanawia nad ich zakupem to polecam.
Post03 sty 2015, 17:13
... jest jakaś odczuwalna zmiana parametrów względem seryjnego wkładu ?
Post03 sty 2015, 18:30
Jak ktoś dobrze zna auto i ma je super wyczute to coś tam zauważy.
Na pewno nie jest to taki wzrost mocy by powiedzieć o jeny :D
Ale zawsze to lżej się oddycha silnikowi ...
Ja polecam a kto inny powie ze bez sensu ...
Co człowiek to inne zdanie.
Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post03 sty 2015, 23:01
Nie wypowiem sie na temat filtra,ale odnośnie mocy to można to łatwo sprawdzić.Robiłem testy na poprzednim aucie. Po prostu wyciągnij filter całkowicie i po testuj.Najlepiej testy przeprowadzić po deszczu,lub jak jest wilgotna pogoda.Bo nie ma kurzu w powietrzu.Ja robiłem testy na dwóch autach. Żadnych różnic nie zauważyłem. Może na hamowni by coś wyszło,ale to są niezauważalne różnice dla człowieka. Ani spalanie ,ani moc się nie zmieniła,więc se odpuściłem wszelkiego rodzaju filtry. Które nie są zbyt tanie. Twoja decyzja,ja odradzam.Szkoda pieniędzy.
Post04 sty 2015, 12:17
Zgadzam się ze przyrost mocy jest nie zauważalny dla śmiertelnika i w seryjnym aucie.
Jednak gdy masz auto podciągnięte ponad 200 koni to zauważysz różnice.
Po za tym taki filtr kupujesz raz na stałe . nie wywalasz go przy wymianie tylko myjesz nakładasz olejek i dalej jazda.
I tak tą czynność przez kilka ładnych lat powtarzasz na tym samym filtrze.
Post04 sty 2015, 20:43
dzięki za info :) zdania są rożne - wiadomo.
z tego co się naczytałem to taki filtr ma sens jedynie dla aut z silnikami powyżej 150 KM...
ja mam 270 KM więc może skusiłbym się wypróbować taki wkład...
co do kosztów eksploatacji to zwraca się po 3-4 wymianach seryjnego więc może warto :)
Post04 sty 2015, 21:43
martiso pisze:dzięki za info :) zdania są rożne - wiadomo.
Przy takiej mocy to ja bym się nawet nie zastanawiał :D
I jak sam stwierdziłeś zwraca się zakup w czasie 4 wymian normalnego.
acme
Post16 gru 2016, 21:08
Witam, niedługo zbliża się przegląd mojego Golfa 6 GTI i zastanawiam się nad wymianą fabrycznego filtra powietrza na właśnie filtr powietrza K&N.
Mam pytanie - czy warto zamontować taki filtr powietrza w seryjnym golfie 6 GTI? Nie mam żadnych programów ani modów, wszystko jest seryjne jednak słyszałem, że taki filtr może nieco "podnieść" moc bądź też jest po prostu lepszy dla silnika niż standardowy filtr powietrza. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że taki filtr jest o wiele droższy od standardowego jednak jeżeli faktycznie ma pomóc w funkcjonowaniu silnika to zdecyduję się na taki zakup.
Drugie pytanie - czy to prawda, że taki filtr K&N wymienia się rzadziej niż standardowy filtr powietrza? Może ktoś montował taki filtr w swoim GTI i ma jakieś doświadczenie z tym filtrem?
Post16 gru 2016, 21:47
acme pisze:Witam, niedługo zbliża się przegląd mojego Golfa 6 GTI i zastanawiam się nad wymianą fabrycznego filtra powietrza na właśnie filtr powietrza K&N.
ja tez mam niedlugo wymiane oleju+przeglad i zdecydowalem, ze doloze te pare zloty i kupilem ten filtr k&n..przyrostu mocy sie nie spodziewam, bo to bedzie raczej efekt 1km (wedlug mnie). Taki filtr k&n rozni sie tym od innych, ze ma wieksza przepustowosc powietrza co oczywiscie jest na plus, no i fakt ze mozna go czyscic samemu, taka bardziej inwestycja na lata
acme
Post17 gru 2016, 20:46
Dzięki za pomoc :) a to prawda, że taki filtr wymienia się dużo rzadziej niż standardowy?
  • Online: 135d 5h 37m 17s
  • Pochwały: 24
Post17 gru 2016, 22:08
tego typu wkladow nie trzeba wymieniac, myje sie je a potem nawilza odpowiednim olejem i jest jak nowy.
acme
Post17 gru 2016, 22:24
greg2 pisze:tego typu wkladow nie trzeba wymieniac, myje sie je a potem nawilza odpowiednim olejem i jest jak nowy.
A w jaki sposób dokładnie się pielęgnuje takie filtry? Są jakieś specjalne oleje, którymi trzeba nawilżać filtr? Po jakim czasie bądź jakim przebiegu od momentu zamontowania filtra trzeba dokonać takiej czynności?
  • Pochwały: 24
Post18 gru 2016, 00:16
Absolutnie nie warto. Znam przypadek, że kawałek siatki zassało do kolektora. Gładź cylindra zmasakrowana. Remont silnika. Poza tym wystarczająco dużo depozytu olejowego zbiera się w dolocie. Korzyści moim zdaniem żadne a szkody i ryzyko wielkie.
lukwak
  • Online: 34m 58s
  • Silnik: 2.0 TSI 210KM
Post04 mar 2019, 10:08
Cześć,
Podbijam temat. Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć na temat "sportowych" filtrów? Wszystkie wasze komentarze wydawały się spoko póki nie wjechał Arek_VI i pozamiatał :D
Post05 mar 2019, 11:59
lukwak pisze:Cześć,
Arek ma trochę racji ... niektóre wkładki lubią zmurszeć i się wykruszać ... ja miałem i mam wkładkę K&N ... korzyści ... hmmm, tylko takie że nie wymieniasz filtra na nowy , czyli po jakiś 4 przeglądach wróci Ci się wydatek na sportową wkładkę. przyrost mocy chyba nieodczuwalny czyli efekt PLACEBO ;), może trochę dźwięk się zmieni, ale to też PALCEBO ;)... sportową wkładkę przydałoby się raz w roku umyć i nasączyć specjalnymi preparatami ... ogólnie to taka sztuka dla sztuki, nie jest potrzebna, ale jak chcesz dłubnąć coś w dolocie i mieć z tego satysfakcje to można założyć ;)
Wróć do Tuning mechaniczny
