Dzisiaj jest 14 cze 2025, 16:19
Jak sprawdzić wersję softu silnika
Post06 gru 2012, 08:34
Czytając wasze wypowiedzi postanowiłem ze muszę sprawdzić nr swojego softu.
Czy jest możliwość sprawdzenia tego VCDSem?
Ciekaw jestem czy jeśli zrobili by mi nowy soft w compsport z podniesieniem mocy to chyba ten aktualny soft jeśli by mi wygrali w ASO zostanie zamieniony tym z CSa, czy sie mylę ?
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Jak sprawdzić wersję softu silnika
Post06 gru 2012, 12:07
XenosagaII pisze:Czytając wasze wypowiedzi postanowiłem ze muszę sprawdzić nr swojego softu.
tak, można sprawdzić VCDSem
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post06 gru 2012, 12:42
Jeżeli ktoś wie jak/gdzie tego szukać w VCDS to bardzo proszę o info.
Kozo
Post06 gru 2012, 14:25
kakaruto pisze:Jeżeli ktoś wie jak/gdzie tego szukać w VCDS to bardzo proszę o info.
tutaj mam przykładowy mój log :
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62
72
VIN: WVWZZZ1KZAW029205
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
14-Elek.zawieszenia -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
55-Zasięg xenonów -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CAV) Plik etykiet: 03C-906-027-CAV.clb
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 027 BA HW: 03C 906 027 F
Komponent: MED17.5.5 G 9660
Weryfikacja: LAH07--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0000077
Kod serwisu: WSC 00190 259 88633
VCID: 61C21F80B8528B1
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
i jest to pod "komponent" i tu po literce "G" jest wersja softu.
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Post06 gru 2012, 15:18
A można jakoś samemu zrobić update softu za pomocą kabla VCDS? Pytam czysto teoretycznie.
Ostatnio miałem robioną aktualizacje w ASO i jestem ciekaw jak to wygląda.
Post06 gru 2012, 15:52
Co prawda nie znam się na tym ale wydaje mi się że się da, bo tunerzy jakoś podmieniają soft silnika - no chyba że to inne sofy (tego właśnie nie wiem). Zakładając że się nie mylę (czyli to ten sam soft co tunerzy podmieniają) to najpierw trzeba taki soft posiadać aby go podmienić :tongue:
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post06 gru 2012, 19:31
VCDS nie ma opcji zmiany softu. Są do tego inne interfejsy.
Post06 gru 2012, 21:17
Dzięki Kozo :pub:
Jak już będę miał własnego VCDS to poproszę o wskazówki co tam kliknąć żeby się dowiedzieć jaki soft u mnie gości
Post06 gru 2012, 22:48
Ja jutro sprawdze co u mnie siedzi obstawiam ze pierwszy update S4
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post07 gru 2012, 01:53
Na te chwilę nie pamiętam gdzie się w VCDS klika ale może czasem podać ile razy był sterownik dany flashowany. Chyba przycisk "Advanced ID" jak się już w dany sterownik wejdzie.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/advancedid.html
Post12 gru 2012, 11:16
Ja mam taka wersje, czy to jest dość nowa ? A jaka jest najnowsza ?
Dziej ktoś opisał jaka jest najnowsza do manualnej skrzyni biegów ale nie mogę za Chiny znaleść :(
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post12 gru 2012, 11:32
Wk39/2010 - "24s4 Issue 1" Work shop campaign released in UK/Europe as G5859 M./G5860 DSG (no 35'C warm-up correction).
....................................{Australian release May 2010.}
Wk48/2010 - "24s4 Issue 2" Incorporates 24s4 issue1 and 35'C warm-up misfire in dry air (less then 20% humidity) above 20'C
....................................Released as 0888 M./8913 DSG.
Wk35/2011 - "24s4 Issue 3" Incorporates 24s4 issue 1 & 2 and poor cabin heating performance/engine does not get warm,
....................................manual gearbox /clutch jerking.
....................................Released as 1676 M./9256 DSG.
Wk37/2011 - "24s4 Issue 3a DSG only" Incorporates 24s4 issue 1, 2 & 3 and another tweak for engine warm-up misfire at 35'C coolant
................................................temperature.
................................................Released as 9660 DSG only.
Post12 gru 2012, 13:20
Czyli mam najnowszy z 2011 bo potem już nie było ;)
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 8v BSE
Post28 wrz 2017, 07:32
Czy dla silnika 1.6 mpi ma ktoś może informacje jakie wersje softu były dostępne, lub gdzie tego szukać?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post28 wrz 2017, 17:44
To i ja sie dolácze.
Moze niech ktos wklei jaka jest wersja softu po zmianie w zwiazku z tá aferá spalinowá.
Zarówno posiadacze 1.6 jak I 2.0 tdi.
Bedzie potem mozna sprawdzic przed zakupem auta czy bylo cos dlubane.
  • Online: 9d 12h 49m 26s
Post28 wrz 2017, 20:46
Matmd pisze:Witam
Wklej autoscan i bedzie wiadomo jakie HW i jakie SW sterownika silnika mas
hoses
  • Online: 5d 19h 2m 3s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post28 wrz 2017, 20:50
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 8831
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114014030400080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00083
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023B 003007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
VCID: 2540C90824E10769BA-8070
Chciałbym się upewnić jaką ja mam wersję softu z w/w autoscanu1?
Post28 wrz 2017, 22:44
hoses pisze:[i]Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
twoje SW 8831
997x to są wersje SW z poprawioną emisją spalin
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
Post11 paź 2017, 10:05
Podniesienie obrotów w silniku 1.6 mpi tylko po wgraniu nowego softu silnika?
Czy jest jakaś inna możliwość, np przez VCDS?
maverick
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post15 paź 2017, 09:50
Przed chwilá sprawdzalem.Mam 9970.
Emisji spalin nikt nie porawial
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post29 sty 2018, 18:25
Emisja spalin to 9978/9979/9980/9981
Angel
  • Online: 3d 22h 48m 57s
  • Auto: Octavia III
  • Silnik: CKFC
Post31 maja 2018, 13:59
A czy jest możliwość wgrania niższego softu ?
Mam obecnie od ponad roku 9978 a wcześniej miałem 7100.
Dostęp do VCP mam.
A i dotyczy skody octavii II 2.0 TDI CR z 12 roku
  • Pochwały: 30
Post02 cze 2018, 19:56
Angel pisze:A czy jest możliwość wgrania niższego softu ?
Dostęp do VCP mam.
Pewnie ze jest możliwe tylko ile.to będzie trwało ......
