Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:10
Wymiana sprężyny + geometria.
Post23 maja 2013, 13:59
Przymierzam sie do zmiany sprężyny i dzwonikem do aso gajewska w warszawie.
Wymiana: 745zl
Geometria:270zl
To jakis koszmar cenowy :/
jaki koszty wy mieliście i gdzie w wawie polecacie zrobić tą operacje?
Re: Wymiana sprężyny + geometria.
Post23 maja 2013, 14:09
Robiłem w ASO w Elblągu i wymienili mi spręże za 300 zł, plus geo 175 zł. =)
Re: Odp: Wymiana sprężyny + geometria.
Post23 maja 2013, 14:22
Jaka kolosalna różnica. Jak by Elbląg był bliżej to opłacało by się tam pofatygować.
Post23 maja 2013, 14:25
Sprawdziłem i do Elbląga jest 300km. Czyli na jednym baku obrucę. Reasumujac wyjdzie 300zl mniej ale czasowo to kaszana.
Co byście doradzili kupić:
Eibach pro-kit z strony polskiego dystrybutora 611zl
eibachy niebieskie z VW cena:XXX
eibach sport line z strony polskiego dystrybutora (tu chyba będzie przegięcie i wszędzie będę obcierał policjanty:) )
dave_poz
  • Online: 16h 22m 11s
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post30 maja 2013, 21:02
XenosagaII pisze:Sprawdziłem i do Elbląga jest 300km. Czyli na jednym baku obrucę. Reasumujac wyjdzie 300zl mniej ale czasowo to kaszana.
Szczerze? Poszukaj po nr czesci w roznych zrodlach. Ja kupilem swoj komplet Sportline na - Motointegrator (czyli Inter Cars) za ok. 400 zl, bo tam znalazlem najtaniej, poza tym dosc pewne zrodlo. Moim zdaniem 611 zl to troche duzo...
Poza tym wymiany sprezyn chyba nie musisz robic w ASO prawda? Chyba, ze masz samochod na gwarancji. Ja dzwonilem w 2 miejsca w Poznaniu (nie ASO) i nigdzie nie powiedzieli wiecej niz 300 zl za wymiane.
Post01 cze 2013, 21:22
dave_poz
Pod tym linkiem gość obniżył o 40mm H&R. Czy sa lepsze od eibacha?
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=49494
Post02 cze 2013, 21:19
Porównywalna klasa sprężyn, hr są twardsze od eibacha i ciut niżej auto schodzi niż eibach...
A co do wymiany czysta parodia cenowa, ja sprężyny wymienię sobie sam, bo to żaden problem, a geometria u dudy (najlepsi w katowicach) to koszt 80zł..
Post06 cze 2013, 14:45
Znalazłem warsztat w warszawie specjalizujący się w grupie niemieckich aut i wymiana kosztuje 200zl :)
Jeszcze rozmyślam czy -30 czy -40. Decyzja zapadnie do końca tygodnia.
milinkovic18
  • Online: 2h 56m 42s
  • Auto: vw golf 6
Post12 gru 2014, 16:23
witam! panowie posiadam golfa 6 2009r 2.0 tdi chce wymienić mu sprężyny mianowicie od golfa 6 gti czy będą pasowały bez problemu czy potrzebna jest wymniana amortyzatorów itd poprosze o opinie
Post12 gru 2014, 16:36
milinkovic18 pisze:golfa 6 2009r 2.0 tdi chce wymienić mu sprężyny mianowicie od golfa 6 gti czy będą pasowały bez problemu czy potrzebna jest wymniana amortyzatorów itd poprosze o opinie
Będą pasowały, nie potrzeba wymieniać amortyzatorów.
milinkovic18
  • Auto: vw golf 6
Post12 gru 2014, 16:40
ile mogę kosztowac nowe spręzyny od golfa 6 gti i czy ktoś wie jakie są oznaczenia na tych spręzynach ? tzn kolory ... ja mogę kupić takie sprężyny nowe za 600zł
Post12 gru 2014, 16:56
Jeżeli kupujesz od golfa GTI aby obniżyć auto, to na nie wiele Ci się to opłaca
milinkovic18
  • Auto: vw golf 6
Post12 gru 2014, 17:29
tzn nie rozumiem ? a od czego mam kupić? ma oryginalne felgi od gti wiec chce mieć spręzyny od gti proste nie chce miec gleby całkowitej bo to wyglada trochę jak wiocha ,a wczesniej miałem golfa 4 tez robiłem wymiane i było ok
Post12 gru 2014, 17:37
Po prostu sprężyny od GTI są niższe ok 10mm od tego co masz teraz, więc nie zauważysz różnicy.
Eibach Pro-kit daje -35mm, Eibachy ori VW daja -30, Eibach sportline -50.
Kupisz co chcesz, po prostu jest to bez sensu :) A 600 zł za używane sprężyny to raczej dużo.
milinkovic18
  • Auto: vw golf 6
Post12 gru 2014, 17:40
oj kolego ostatnio kumpel przyjechał gti stanął obok mnie ma takie same felgi jak ja adidas gti 18 u mnie prześwit jest bardzo duzy nie wiem chyba z 4 moze 5 cm wygląda jak wóz drabiniasty ,a a u niego prześwit był 2 cm może 3 wiec widac róznice gołym okiem spręzyny są nowe
Post12 gru 2014, 17:50
ok :)
milinkovic18
  • Auto: vw golf 6
Post12 gru 2014, 17:59
takie moje odczucie było szkoda ze nie moge wstawić tutaj zdjecia ,ale patrząc na niektóre zywkłe golfy 6 tdi mam wrażenie ze sa tak niskie na spręzynach w porównaniu do mojego ze szok! moze dlatego ze mam te 18 . zalogowałem sie tutaj ,ale widzę ze cieniutko jest pozdr
Post12 gru 2014, 18:25
Cieniutko z czym? Skoro wiesz wszystko lepiej, to moje zdanie nie ma znaczenia, więc nie wiem na co liczysz.
Post12 gru 2014, 18:55
Kolego widzę że jesteś nowy i od razu coś Ci nie pasuje, niezbyt dobrze jak na początek...
A co do sprężyn, Kamil dobrze pisze, jeśli chcesz mieć auto tak nisko jak seryjne gti to sama wymiana sprężyna na gti Ci go tak nie obniży, bo w gti są jeszcze krótsze sportowe amortyzatory...
A co do aprężyn to kup eibacha pro kit zapłacisz ok 550zł i siądzie ci o te niecałe 3cm i wtedy będzie to ładnie wyglądało i poprawi się komfort w zakrętach...
milinkovic18
  • Auto: vw golf 6
Post13 gru 2014, 08:05
Panowie spokojnie wszystko mi pasuje złe macie odczucie chyba z natury takie wkurzajacy jestem :) czyli tak kupując orginalne spręzyny gti obniżam swojego tylko o 10 mm tak ? czy sprężyny które proponujecie eibach pro kit 30 mm sa jakościowo porównywalne do sprężyn seryjnie wkładanych do gti ? miałem wymiane w golfie 4 taka robioną i naprawdę wydawało mi się ze było ok dodam jeszcze ,ze nie chce zeby błotnik był na równo z oponą ? ma być prześwit od 1cm do 2 cm w tych granicach ... dzięki za odp pozdrawiam
Post13 gru 2014, 09:33
milinkovic18 pisze:czy sprężyny które proponujecie eibach pro kit 30 mm sa jakościowo porównywalne do sprężyn seryjnie wkładanych do gti ?
eibach jakościowo będzie lepszy niż ori sprężyny.
Na spręzynach pro-kit będziesz miał ponad 2cm prześwitu więc spokojnie nie opadnie Ci do błotnika, tylko jeśli masz TDI to musisz brać spreżyny przednie na wyższą wagę, bo są dwa rodzaje.
Na stronie eibach.pl masz wszystko.
