Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 22:15
[1,6 TDI 105KM] Zablokowana skrzynia dsg7
Kris_Glof_Plus_6
  • Online: 5h 25m 49s
  • Auto: Golf Plus
  • Silnik: 1.6tdi 105KM
Post10 cze 2018, 12:22
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy wiec moze powturze tamat ale nigdzie nie moglem znalezc podobnych info.
Otoz dzisiejszego ranka przydarzyla mi sie dziwna hitoria. Stojac na swiatlach, w momencie gdy zmienilo sie na zielone spokojnie ruszylem. Po chwili przy zmianie z biegu 1-go na 2-gi skrzynia wydala dziwny stukot no i juz pozostala na 2-im biegu. Musialem wiec powoli wrocic do domu. Moge przelaczac miedzy P-R-N-D, jest bieg wsteczny lecz gdy wrzuce na D od razu jest na D2, i mruga symbol kucza na zmiane z oznaczeniem biegu. Podczas jazdy slysze po obrotach ze skrzynia jakby chciala zmienia biegi na wyzsze ale caly czas pozostaje na 2-im.
Macie moze idee co moze byc tego przyczyna? Czyzby to oslawiona mechatronika?
Pomozcie w miare mozliwosci, no i z gory dziekuje.
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Zablokowana skrzynia dsg7
Post10 cze 2018, 13:12
Właśnie takie objawy są uszkodzonej mechatroniki, niestety ale chyba musisz jechać do soeca od dsg który ci to ogarnie i napewno nie będzie to tania robota. Możesz jeszcze podłączyć komputer i zobaczyć co ci pokaże
Kris_Glof_Plus_6
  • Auto: Golf Plus
Post10 cze 2018, 13:41
Maciek pisze:Właśnie takie objawy są uszkodzonej mechatroniki, niestety ale chyba musisz jechać do soeca od dsg który ci to ogarnie i napewno nie będzie to tania robota. Możesz jeszcze podłączyć komputer i zobaczyć co ci pokaże
Dzieki za odpowiedz. Wlasnie tego sie obawialem. Ma ktos moze jeszcze inne uwagi?
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post11 cze 2018, 10:12
Witam. Zrób za pomocą komputerka nastawy początkowe. Pomoże to ok a jeśli się powtórzy-możliwe że mechatronika.
Kris_Glof_Plus_6
  • Auto: Golf Plus
Post14 cze 2018, 05:42
Witam ponownie,
Kontynuacja walki z dsg trwa nadal.
Auto zostawilem u swego mechanika, podpial kompa i odczytal blad P173A.
Mowi wam to cos? Ktos mial wczesniej z tym do czynienia?
