Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 13:23
[1,6 TDI 105KM] Wycieraczki przestały działać.
AdamLu
  • Online: 19m 28s
  • Silnik: 1.6 diesel
Post24 kwie 2018, 08:08
W trakcie jazdy przestała nagle działać prawa wycieraczka. W dolnej pozycji.
W tym samym momencie przyspieszyła lewa wycieraczka. Dużo szybciej zaczęła pracować.
Próba wyłączenia, nie uda£a się. Musiałem wyłączyć samochód!
Po ponownym uruchomieniu już obie nie działały.
Obie są w dolnej pozycji.
Jakieś sugestie?
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Wycieraczki przestały działać.
Post24 kwie 2018, 08:15
Sugestie są takie, ze podszycie do rozbiórki i mechanizm należy wyjąc. Możliwe ze skończy się na wymianie
AdamLu
  • Online: 19m 28s
Post24 kwie 2018, 09:09
Maciek pisze:Sugestie są takie, ze podszycie do rozbiórki i mechanizm należy wyjąc. Możliwe ze skończy się na wymianie
Od ktorej strony dobierac sie do tego?
  • Online: 49d 15h 47m 19s
Post24 kwie 2018, 09:20
AdamLu pisze:
Zdejmujesz ramiona wycieraczek, następnie wyjmujesz dwie pianki oraz uszczelkę gumową a dalej plastikowe podszybie, odłączasz wtyczkę zasilania silnika wycieraczki, odkręcasz dwie śruby trzymające mechanizm wycieraczek, luzujesz wspornik mechzanizmu wycieraczek ( po lewej stronie przy nadwoziu ten przy lewej śrubie mechanizmu ). Teraz przesuwasz mechanizm w prawą stronę we wnęce podszybia i lekko obracając mechanizm wyjmujesz lewą stronę mechanizmu i dalej całość. Teraz możesz sprawdzać , rozbierać, smarować go i jeżeli będzie OK to wkładasz w odwrotnej kolejności. Jeżeli jest zatarty i nie da się z tym nic zrobić to wymiana na nowy lub używany. Ja dwa razy wyjmowałem i smarowałem ale ostatecznie kupiłem nowy mechanizm i mam święty spokój na jakiś czas. Uwaga moja to taka że nowy mechanizm nie był w ogóle nasmarowany więc go nasmarowałem przed założeniem.
vw-instrukcje/naprawa-awarii-przednich-wycieraczek-t4596.html
Ja kupowałem mechanizm tu http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek ... OTdmMzk%3D i wszystko jest OK tylko ze swojego mechanizmu trzeba przełożyć silnik i podłączyć do niego mechanizm w takiej samej pozycji jak był w starym.
AdamLu
  • Online: 19m 28s
Post24 kwie 2018, 10:54
BRUNO55 pisze:
AdamLu pisze:
Bardzo dziekuje! Teraz wszystko jest jasne!
  • Pochwały: 29
Post24 kwie 2018, 15:44
Żebyś się nie męczył to odkręcić możesz blachę na grodzi. Chyba na dwie 10.
