Dzisiaj jest 27 kwie 2024, 02:48
Podświetlanie klamek wewnętrznych
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post16 sty 2016, 21:56
Ostatnio był poruszony temat podświetlonych klamek w naszych golfikach.
Zagłębiając się w temat podjąłem się wykonania.
Przedstawię montaż lewych przednich drzwi, pozostałe wykonamy podobnie.
Najważniejszym elementem jest podświetlenie, ja wybrałem z klamki AUDI A4 8K0839019, podświetlenie 4D0919063. Prawa strona 8K0839020
Dla zainteresowanych: klamka z podświetleniem koszt allegro 30 zł. Samo podświetlenie 45-50 zł. Przy zamówieniu proszę zwrócić uwagę czy faktycznie klamka ma podświetlenie kody w wielu przypadkach dla klamek z podświetleniem i bez są identyczne.
Potrzebne narzędzia:
Klucz nasadkowy do odkręcenia tapicerki,
Zestaw do ściągania tapicerki,
Zestaw dremel: wraz z tarczą do plastiku,
Pistolet do kleju,
Oraz: nożyczki, papier, taśma dwustronna, długopis, linijka, obcinaczki, kombinerki, lutownica do łączenia plastików.
Montaż:
Wymaga cierpliwości i dokładności. Proszę przeznaczyć na montaż od 3 do 4 godzin na jedne drzwi.
Proszę się sugerować zdjęciami, które wykonałem.
I efekt końcowy
Instalacje przewodów oświetlenia:
można wykonać podłączając się do oświetlenia przełączników szyby lub do kostki silniczka szyby i kodowanie w VCDS
Ale to dopiero przede mną. Postaram się przy okazji wykonać parę zdjęć.
Jestem po montażu tapicerki
Przewody wpinamy do kostki oznaczenia
Pin 21 ( - ) łączymy już z wpiętym przewodem
Pin 26 ( + )
Napięcie 8,5 Volta
Po podłączeniu, oświetlenie działa razem z oświetleniem przycisków drzwi.
Nie wymaga kodowania
Pochwały przyznane za posta: 5
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Podświetlanie klamek wewnętrznych
Post04 sie 2016, 15:25
Zrobilem podobnie, ale zamiast tej wstawki wywiercilem maly otwor w ktory wlozylem czerwona diode LED. Mniej roboty i diody wogole nie widac, bo jest od spodu, klamka wszystko zaslania. W ciemnosci tylko widac.... ze swieci :)
  • Online: 386d 19h 24m 19s
Post04 sie 2016, 20:24
lkgh pisze:Zrobilem podobnie, ale zamiast tej wstawki wywiercilem maly otwor w ktory wlozylem czerwona diode LED. Mniej roboty i diody wogole nie widac, bo jest od spodu, klamka wszystko zaslania. W ciemnosci tylko widac.... ze swieci :)
Jakby Ci się udało, zrób i daj foto jak to świeci w Twoim przypadku.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post13 gru 2017, 23:10
... jeśli ktoś chce podłaczyć, jak w oryginale - czyli z 2 min opóznieniem wtedy:
Przód:
PIN 17 (+) PIN 21 (-)
... do obecnego kodowania dodać "8"
Tył:
PIN 13 (+) PIN 4 (-)
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post14 gru 2017, 05:38
yox pisze:... jeśli ktoś chce podłaczyć, jak w oryginale - czyli z 2 min opóznieniem wtedy:
Przód:
Tył:
A jakie konektory do tych pinow tył z koncowka 151 e ?
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
yox
  • Online: 9d 30m
Post14 gru 2017, 11:29
... ja używałem starej wiązki ;) ale tam idą te same piny, jak do warning light czyli:
Piny wtyczek do sterowników tył: 000979019E
banny_2006
Post14 gru 2017, 15:19
yox pisze:... ja używałem starej wiązki ;) ale tam idą te same piny, jak do warning light czyli:
Mi nie dziala ten przod 17 + i 21 -
banny_2006
Post14 gru 2017, 16:42
A u mnie piny przód to 009 E
yox
  • Online: 9d 30m
Post14 gru 2017, 17:02
banny_2006 pisze:Mi nie dziala ten przod 17 + i 21 -
... sterownik zakodowałeś ?
u mnie działa na 1T0... MIN3 GEN
banny_2006 pisze:A u mnie piny przód to 009 E
... pytałeś o tył (tak zrozumiałem) więc jeszcze raz ;)
Piny wtyczek do sterowników przód: 000979009E
banny_2006
Re: Kupie zaslepke spryskiwacz do gti 5k0955108a
Post14 gru 2017, 17:51
yox pisze:
Ja mam 5k0959702 b pasazera przod 701 b kierowcy 703d lewy tyl 704 d prawy tyl
yox
  • Online: 9d 30m
Post14 gru 2017, 19:42
... zapytam jeszcze raz: - zakodowałeś w sterownkiku drzwi podswietlenie klamek ?
w pinologii nie powinno być róznicy skoro warning light w MK5 1K0... 3GEN działa tak jak w MK6 5K0... (PIN 18 i 19), więc analogicznie podświetlenie klamek powinno działać tak samo ;)
banny_2006
Post15 gru 2017, 05:40
yox pisze:... zapytam jeszcze raz: - zakodowałeś w sterownkiku drzwi podswietlenie klamek ?
No tak wszystkie zakodowane narazie podlaczylem pod podswietlenie
banny_2006
Post15 gru 2017, 08:45
banny_2006 pisze:
Ogolnie w etce nie ma fabrycznie podlaczenia klamek
yox
  • Online: 9d 30m
Post16 gru 2017, 07:45
banny_2006 pisze:Ogolnie w etce nie ma fabrycznie podlaczenia klamek
... ogólnie nie ma, ale w modelach, które mialy to fabrycznie montowane, pewnie jest tylko nie w ETKA lecz w ELSA ;)
  • Online: 49d 15h 47m 19s
Post16 gru 2017, 08:43
yox pisze:
A w których modelach Mk6 skoro tak twierdzisz były montowane ? ,bo wydaje mi się że nie były. Jedynie były w Audi.
yox
  • Online: 9d 30m
Post16 gru 2017, 19:21
BRUNO55 pisze:
yox pisze:
... a w którym miejscu stwierdziłem, że były montowane w modelach MK6 ? :)
banny_2006
Post16 gru 2017, 19:48
tylko zastanawia mnie po co te kodowanie jest...jeśli jest kodowanie to powino dzialać a nie dziala...pod tymi pinami może inne piny ?
yox
  • Online: 9d 30m
Post16 gru 2017, 20:48
banny_2006 pisze:tylko zastanawia mnie po co te kodowanie jest...jeśli jest kodowanie to powino dzialać a nie dziala...pod tymi pinami może inne piny ?
... kodowanie jest po to aby działało :) jak masz podłączone warnig lights z przodu ?
BRUNO55 pisze:[...bo wydaje mi się że nie były. Jedynie były w Audi.
... nie tylko w Audi ;) m.in VW Toureg, VW Passat CC, poniżej masz schemat własnie z Passata CC i na takim, układzie działa u mnie :)
banny_2006
Post16 gru 2017, 22:13
yox pisze:
Tak mam
Post17 gru 2017, 09:21
No i o to chodziło aby zagłębić się w temat i dojść do np. schematów. Będzie dla potomnych
yox
  • Online: 9d 30m
Post17 gru 2017, 10:24
banny_2006 pisze:Tak mam
... nie wiem kolego co robisz nie tak ;) zakładam że polaryzacja diody zachowana oraz podłaczasz się do wtyku T32 ? spróbuj wżiąść masę z PIN 19 wg poniższego schematu :)
... dla potomnych schemat z Tiguana 2012,
banny_2006
Post20 gru 2017, 21:48
yox pisze:
Dasz te schematy na maila? Bo tu slabo widac mumas@o2.pl
yox
  • Online: 9d 30m
Post21 gru 2017, 00:18
... słabo widac ? ... poszło ;)
banny_2006
Post04 maja 2018, 15:00
Kto wie gdzie zakodowac czas podswietlenia klamek ? Po podlaczeniu po schemacie dziala tak ze po wylaczeniu swiatel gasnie podswietlenie a powinno byc w 2 minutowym opoznieniem
