Dzisiaj jest 27 kwie 2024, 05:34
Montowanie Spoilera Klapy
szybki16
  • Online: 1h 36m 19s
Post29 lis 2017, 23:10
Siemka, planuje kupić ten Spoiler klapy czy jak to się tam dokładnie nazywa do mojej szósteczki... Ogolnie jak sprawdzalem to widze ze to jest przyklejone jakos na klej do szyb czy cos w ten desen i stąd mam kilka pytan, czy mozna to ciac normlanie, i pozniej ta druga przykleic na klej do szyb ponownie? Czy te swiatlo stopu bedzie wspólgrało z ta loteczka poniewaz znalazlem taki zestaw nizej podany i ona jest odrazu ze swiatlem stopu ale mysle ze to wystarczy podpiac tylko do starego pinu i powinno chodzic. A i czy ten zestaw co znalazlem jest to ten czego szukam?
http://allegro.pl/vw-golf-vi-6-gti-spoi ... 16433.html
Re: Montowanie Spoilera Klapy
Post29 lis 2017, 23:51
Co prawda już było o tym ale ok... z klapy wyciągasz stary stop, operacja troszkę kłopotwliwa ale bez problemu...
Spoiler rozbierasz na czesci, spoiler składa się z 4-rech częsci, tj spoiler, element montujacy, swiato stop wraz z przejsćiówką i spryskiwacz, jest inny niż w klapie standardowej...
Czarny element montazowy czyścisz ze starego kleju i przyklejasz na klej do szyb do klapy, dodatkowo on wskakuje 3ma klipsami w dziurę po swiatle stopu, jak klipsów nie ma trzeba dokupić w aso...
Ja klej wyschnie to na boki spoilera dajesz dwa placki kleju i wkładasz na element montażowy, wszczesniej podpinając spryskiwacz i przejściówkę światła stopu, potem podpinasz i wkładasz światło stopu ono wskakuje na blaszki które potem się wciska, montaż stopu jest najtrudniejszy bo trzeba w spoilerze schować wtyczke by równo wszedł a miejsca jest bardzo mało...
szybki16
Post30 lis 2017, 18:26
No dobra Marmi dziękuje za odpowiedź, tylko powiedz mi jeszcze raz, pierw ściągam światło stopu i później zabieram sie za klapę, ale z tego co patrzyłem to ten spoiler jest jakby zespawany z resztą bagażnika, czy to jest ten klej który trzeba spiłowac?
Wróć do Wnętrze i nadwozie
