Odpalamy VCDS i wchodzimy w Instruments.Potem klikamy Adaptation i w kolumnie Channel wybieramy z listy "Display correction of consuming and operation range"
Tam w fabrycznym ustawieniu jest (lub byc powinno) 100%.
I tak,jesli auto spala wiecej niz pokazuje komputer,to wstawiamy wartosc ponad 100%,czyli 101,102,103 i tak dalej,wtedy auto wg. kompa bedzie palilo wiecej.Ja to robilem na czuja,czyli zmiana wartosci,tankowanie i liczenie ile spalil.
Jesli zas chcemy zeby auto wg.kompa palilo mniej,to wstawiamy wartosc ponizej 100%,czyli 99,98,97 i tak dalej.
Mi komputer pokazywal wiecej niz naprawde palilo i doszedlem az do 92.
Potem mozna zrobic fotke i pochwalic sie na forum,ze na trasie do Chorwacji w 5 osob,z klimá i przy sredniej predkosci 140 spalil 3.4 litra.I to na tempomacie
