Dzisiaj jest 14 sty 2026, 03:01
Zamaskowanie rys na drzwiach kierowcy
Post23 mar 2012, 12:46
No i stało się, nie przypuszczałem że tak szybko ale i mnie to dopadło. Nie wiem czy to rysy czy lakier z innego auta ale znajduje się to centralnie na drzwiach kierowcy. A w związku że jestem laikiem jeżeli chodzi o te sprawy to bardzo proszę o rade czy wystarczy polerka czy coś więcej trzeba będzie robić. Aha wgniecenia nie ma, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Po obejrzeniu z bliska to wydaje mi się że to są rysy - pod paznokciem czuć wgłębienia. Jakieś sugestie jak się tego pozbyć i doprowadzić do stanu tuż po urodzeniu.
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Re: ślady innego auta na moich drzwiach
Post24 mar 2012, 23:56
golf6.pl pisze:No i stało się, nie przypuszczałem że tak szybko ale i mnie to dopadło. Nie wiem czy to rysy czy lakier z innego auta ale znajduje się to centralnie na drzwiach kierowcy. A w związku że jestem laikiem jeżeli chodzi o te sprawy to bardzo proszę o rade czy wystarczy polerka czy coś więcej trzeba będzie robić. Aha wgniecenia nie ma, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Ja p..... ale brudas :lol: Chyba nie masz sumienia i wstydu :lol: Jeżeli chodzi o rysy polecam siec SmartPlus powinni sobie poradzić z tym problemem bez lakierowania. Miałem coś podobnego tylko w mniejszych rozmiarach, jednak wiedziałem kto to zrobił :twisted: u sprawcy pozostała rysa na całej długości auta moze sie nauczy :D
Pozdro
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post25 mar 2012, 00:40
Bo to terenowy samochod jest ;)
Generalnie jesli nie ma tam ubytku bezbarwnego lakieru, to powinno to dac rade spolerowac przynajmniej na tyle, aby nie rzucalo sie zbytnio w oczy.
tompear
Administrator
  • Online: 1d 6h 56m 11s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post25 mar 2012, 19:58
Na obronę kolegi powiem, że zdjęcia zostały zrobione w Austrii gdzie trzeba było dojechać. Ponad to powyżej prowadzone były roboty budowlane a samochód stał tam przez tydzień stąd taki a nie inny poziom "czystości".
A winowajcę zarysowań widać na pierwszym zdjęciu, ten szaraczek (jest tam też moja noga :P)
I tutaj mały kłiz (póki co bez nagród):
1. co to za fura jest ?
2. jaki mam rozmiar buta ?
Post26 mar 2012, 07:24
Dzięki wszystkim za rady a Tobie Tomku za bronienie mojego brudasa - co do brudu to mich w niedziele widział że nie było aż tak źle (dzięki mich za spotkanie - czekamy na relację z wizyty w ASO).
tomekb29 pisze:Jeżeli chodzi o rysy polecam siec SmartPlus powinni sobie poradzić z tym problemem bez lakierowania.
Czy oni u Ciebie polerowali, czy tylko jakieś pasty itp.
Czy tu chodzi o tą firmę www.s-plus.pl
Bo taka www.smartplus.pl to zajmuje się olejami itp.
zewis pisze:Generalnie jesli nie ma tam ubytku bezbarwnego lakieru, to powinno to dac rade spolerowac przynajmniej na tyle, aby nie rzucalo sie zbytnio w oczy.
No właśnie niestety chyba jest ten ubytek lakieru. Ziomki odradzają mi polerowanie i jakieś poważniejsze roboty z tym związane poza jakąś pastą, kredką lub takim zestawem z VW do zamalowywania takich rysek. Ślad dalej będzie ale mniej widoczny. Przy okazji jak oglądali to znaleźli już tyle rysek i zadrapań że pytali czy ja na pewno mam to auto z salonu :).
tomekb29
Post26 mar 2012, 08:11
Tak s-plus pod wpływem ciepła rozciągają lakier czy coś takiego :D, najlepiej jak by to zobaczyli od razu ocenią czy dadzą radę. Cał;a naprawa trwa około 3 godzin.
Pozdro
Post26 mar 2012, 13:56
Orientowałem się w s-plus co i jak ma być robione w ramach blizny na moim autku i wynik nie jest pozytywny - Pan mi odpowiedział że konieczne jest lakierowanie całych drzwi przednich i jeszcze tylnych. Pozytywne jest to że operacja może potrwać około 7h.
W związku z powyższym (bo nie chce lakierować nowego auta) pomyśle jak to tylko delikatnie zamaskować tak aby blizna nabrała uroku a nie była strupem :)
Ktoś ma jakieś sugestie - Polerowanie ponoć odpada -> bo nic nie da.
Post29 mar 2012, 19:13
Może mi ktoś poradzić jak moje ryski zamaskować bez lakierowania i polerowania
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post29 mar 2012, 19:55
Ja odtluscilbym to miejsce dokladnie, a potem probowalbym zcieniowac to np. Megsem UC, choc watpie aby dalo to pozytywne rezultaty, ze wzgledu na ubytek.
Moze zaprawka pomoze?
Post29 mar 2012, 21:00
zewis dzięki za radę już szukam co to Megsem UC i z czym to się je.
Wiem że tego nie zrobię idealnie, ale jak już pisałem, zależy mi jedynie na zamaskowaniu.
Jakbyś mógł wyjaśnić o co chodzi z tą zaprawką, jedyna jaką znam to się używa w budownictwie, a mam nadzieje że nie o tą chodzi:). No chyba że przez zaprawkę miałeś na myśli zapomnienie o problemie przez "utopienie smutki w litrze wódki" - też metoda ;)
Znalazłem
Czy chodzi o coś takiego http://www.all4auto.pl/meguiars-ultimate-compound-aplikator-tri-color-reczna-korekta-lakieru-p329.html#
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post29 mar 2012, 22:01
Mysle ze najlepszym miejscem na taka porade bedzie forum autokosmetyka.pl
Ja czegos takiego niestety nie naprawialem (na szczescie ;-)).
Zaprawka to nazwa malego opakowania podkladu + klaru (lakier bezbarwny), ktory mozesz kupic w ASO. Wystarczy pokazac naklejke z ksiazki serwisowej. Dalej sobie juz poradza i dobiora twoj kolor.
Post11 maja 2012, 14:39
Zapomniałem napisać o rozwiązaniu problemu moich rysek.
Kolega kolegi zamaskował mi te ryski tak że teraz trzeba się wpatrzyć aby je zobaczyć, na lekko brudnym aucie trzeba ich z lupą szukać ;).
Najpierw lekko papierem wodnym to przytarł (jak to zobaczyłem to aż mi serce do gardła podskoczyło) potem przy pomocy maszyny i jakiejś tam pasty czy czegoś takiego spolerował. Efekt jest jak najbardziej zadowalający dla mnie - mała blizna ;).
Jakoś przy okazji wizyty w ASO kupiłem ten zestaw naprawczy który polecał mi zewis, ale jeszcze się tym nie bawiłem. Ten kolega co mi to polerował też mi powiedział to samo co ty zewis - żeby śladu nie było to tą ryskę tym zestawem naprawczym 'naprawić', a potem spolerować i śladu nie będzie.
Post15 maja 2012, 10:43
tompear pisze:Na obronę kolegi powiem, że zdjęcia zostały zrobione w Austrii gdzie trzeba było dojechać. Ponad to powyżej prowadzone były roboty budowlane a samochód stał tam przez tydzień stąd taki a nie inny poziom "czystości".
ad1- toyota jak na moje oko
ad2- 43
:D
tompear
Administrator
Post15 maja 2012, 11:51
Toyota, to fakt, ale która? Rocznik już daruję :)
A co do numer buta to masz oko bo trafiłeś idealnie.
Post16 maja 2012, 08:06
Nie no, zgadł idealnie, nie wymyślaj już.
Ja ufunduje nagrodę w o postaci nalepki z logo forum (jak tylko powstanie) ale ty ją wyślesz Tomuś.
Kamil gratuluje - skąd wiedziałeś że ten krasnoludek ma numer 43 ;)
Post16 maja 2012, 19:40
zastanawialem sie meidzy 44, a 43 xD Taki w miare popularny rozmiar. Czysty strzal, natomiast toyota,to dlatego ze ostatnio dostalem taka sama z wypozyczalni jako auto zastepcze :D tylko cholera nie pamietam nazwy..
Post16 maja 2012, 19:46
kamill1991 pisze:natomiast toyota,to dlatego ze ostatnio dostalem taka sama z wypozyczalni jako auto zastepcze :D tylko cholera nie pamietam nazwy..
Nie warto pamiętać. Ja się staram zapomnieć ;)
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post09 wrz 2012, 12:19
Ile ten zestaw naprawczy kosztuje w ASO i co dokładnie wchodzi w skład i jakie pojemności ?
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post09 wrz 2012, 15:16
22 zł w ASO, dwie buteleczki, lakier nadwozia i bezbarwny. W ASO podajesz numer nadwozi i dostajesz ten zestaw do twojego auta. Jak małe odpryski na masce to proponuję użyć wykałaczki, zamiast tego co w zestawie.
wawmann
  • Online: 1d 1h 58m 23s
  • Auto: MK VI
Post09 wrz 2012, 15:46
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post10 wrz 2012, 15:07
Zamówiłem sobie dzisiaj w ASO taki zestaw zaprawek, lakier bazowy +clear za 48zł , akurat czarny deep perłowy droższy, normalnie 42zł, jutro odbiór.
Post10 wrz 2012, 15:12
A co się u Ciebie stało że chcesz malować?
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post10 wrz 2012, 15:20
Mam malutki odprysk jak główka od szpilki na drzwiach, ale to nie dla tego kupiłem , lubię mieć takie rzeczy :D
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Zamaskowanie rys na drzwiach kierowcy
Post14 lut 2013, 14:47
Ktoś, na parkingu, przetrał mi zderzakiem błotnik oraz kawałek drzwi.
Zastanawiam się czy nie warto zgłosić szkody z AC. Powinni wypłacić pare stówek, w końcu auto młode a do malowania dwa elemnty :)
Z tego co rozmawiałem z gościem zajmującym się naprawami takich uszkodzeń da się to spolerować.
Zastanawia mnie jedna rzecz, czy naprawa takich uszkodzeń poza ASO będzie miała wpływ na gwarancję lakieru i perforacji blach?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 17:47 przez Beskid, łącznie zmieniany 1 raz
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post14 lut 2013, 17:02
Przede wszystkim umyj miejsce otarcia, zrób zdjęcie i prześlij do S-PLUS w celu ogledzin i wyceny.
Wróć do Detailing
