Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 07:43
[Rozwiązany] Przełącznik z funkcją AUTO i RLS
prezes_kk
  • Online: 1d 17h 48m 53s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post05 sie 2016, 12:16
Dołożyłem w swoim Golfie czujnik deszczu/świateł (RLS) i wymieniłem zwykły przełącznik (1K0941431BD) na przełącznik z funkcją AUTO (1K0941431BM). Zakodowałem czujnik i prawie wszystko działa poprawnie oprócz tego że jeśli przełącznik jest w pozycji 0 to zapalają się światła mijania. W pozycji AUTO zapalają się poprawnie tzn DRL, a jak zasłonie czujnik ręką to zapalają się mijania.
Miał ktoś coś podobnego lub wie jak to rozwiązać?
PS. W wiązce do wyłącznika mam wszystkie przewody obłożone (nic nie zmieniałem)
PS2. Przeszukałem wątki na forum i nic podobnego nie znalazłem
Poniżej wstawiam zrzuty ekranu z BCM z zaznaczonymi kodowaniami jakie włączyłem
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LTzJvOHNkWjZpU00/preview
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LbzJ6TTNIX2VDaWc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LMFBEbzRCX21ucFE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LTkdHMjBpSV9UYzg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LRnRUcm4zbGhXeG8/preview
Ostatecznie udało się rozwiązać problem ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Problemem okazał się wadliwy przełącznik kupiony na aukcji w znanym (nie)polskim serwisie aukcyjnym, a dokładnie ścieżka prowadząca od pinu 9 gniazda do pola po którym przesuwa się suwak (czyli pin odpowiedzialny za pozycję 0). Po zlutowaniu ścieżki i złożeniu oraz wyczyszczeniu przełącznika wszystko gra i buczy ;]
Jeszcze raz pozdrawiam grupę i osoby pomocne w temacie
Ostatnio zmieniony 24 paź 2016, 18:35 przez prezes_kk, łącznie zmieniany 2 razy
  • Online: 29d 18h 34m 8s
Re: Przełącznik z funkcją AUTO i RLS
Post06 sie 2016, 08:20
Po pierwsze nie działają zdjęcia :)
Po drugie sprawdź kodowanie Byte 11 Bit 2 "Permanent Running Light (PRL) via Low Beam Active" - ma być wyłączone :)
Tutaj masz cały opis dla xenonu
http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=594742&postcount=76
A tutaj dla zwykłych lamp
http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=594749&postcount=77
prezes_kk
Post06 sie 2016, 20:37
brulion pisze:Po pierwsze nie działają zdjęcia :)
Obrazki poprawione
W kodowaniu Byte 11 Bit 2 mam odznaczony
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LM1VfU1ZIeGxfZ3M/preview
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 08:18 przez prezes_kk, łącznie zmieniany 1 raz
Post07 sie 2016, 12:25
No to dziwne skoro twierdzisz, że masz odznaczone, to przy obecnym kodowaniu przy przełączniku na ZERO powinna być ciemność, bo światłami steruje tylko czujnik zmierzchu (Byte26 Bit3).
Niestety nie mam innego pomysły - może ktoś się jeszcze wypowie :)
Post07 sie 2016, 14:38
pewnie trzeba będzie ugryźć kodowanie byte 18...
prezes_kk
Post07 sie 2016, 15:49
kamill pisze:pewnie trzeba będzie ugryźć kodowanie byte 18...
A nie wyrządzę sobie krzywdy tym kodowaniem?
Z tego co doczytałem to w bajcie 18 powinienem wybrać 02.
Mam Golfa Varianta ze zwykłymi halogenami.
Aktualnie bajt 18 przedstawia się następująco
https://drive.google.com/file/d/0B49FvrS5el1LM3ViQzMwZWpvQjA/preview
buniek85
  • Online: 23m 26s
  • Auto: Seat Altea XL
  • Silnik: 1.9 TDI 105km BXE
Re: [Rozwiązany] Przełącznik z funkcją AUTO i RLS
Post11 gru 2016, 12:27
Witam wczoraj udał się ogarnąć elektrykę
podłączyłem przewody
czujnik deszczu/zmierzchu,oraz wymieniłem włącznik świateł na włącznik z pozycją Auto, zakodowałem wszystko według opisów z forum.
Czujnik deszczu działa bez uwag,wszystko jak należy.
czujnik zmierzchu na chwile obecną nie działa tak jak powinien, w pozycji włącznika światła na Auto, światła pala się bez względu czy jest ciemno czy jasno,w blokach pomiarowych pokazuje wartości od 0 do 7 czyli czujnik działa, caming home i living home działa tylko w pozycji Auto, bez względu na to dzień czy noc,w sumie nie wiem jak powinno być
Co muszę zrobić żeby włącznik w pozycji Auto działał tak jak należy proszę o pomoc
schemat podłączenia do bcm
czujnik deszczu
pin 1 do bezpiecznika nr 23(według instrukcji obsługi auta)
pin 2 punkt masowy pod klamka otwierania maski
pin 3 podłączyłem do gniazda B (w module sterującym BCM- biała środkowa wtyczka) przewód nr 33 (fioletowy z białym paskiem)
lusterko fotochromatycze
pin 1 do bezpiecznika nr 13(według instrukcji obsługi auta)
pin 3 podłączyłem do gniazda C (w module sterującym BCM- brązowa prawa wtyczka) przewód nr 28
został dołożony kabek dz włącznika świateł z funkcją AUTO, wolny pin nr 2 w kostce włącznika świateł połączyć do gniazda A (w module sterującym BCM- czarna lewa wtyczka) do wolnego pinu nr 20
