Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 05:34
[MK6] Jaką temperaturę oleju osiąga wasze auto
Moderator: rafaello
  • Online: 91d 17h 26m 3s
Post11 gru 2012, 21:58
Jaką temperaturę oleju osiągają wasze samochody przy obecnych temperaturach. Aby dało się jakoś porównać proszę opiszcie czynniki, np. takie jak ja.
Temperatura: <-7,-1>
Trasa: około 25 km autostrada, 5 km miasto.
Klima: nastawiona na 18-19'C - 1/2 bieg wentylator
Styl jazdy: bardzo spokojny, bez gwałtownego przyspieszania, na autostradzie 120km/h ustawione na tempomacie.
Pod koniec trasy moje auto osiąga około 84'C będąc jeszcze na autostradzie, po zjechaniu z autostrady spada o 2-3'C. Obroty na autostradzie w okolicach 2,7-2,8k obr/min
Jak trochę pojeździłem po miesicie - czasami bardziej dynamicznie to temp. potrafiła podskoczyć do 89-90'C ale przy spokojnej jeździe spadała szybko do 85'C
A jak jest u was?
Re: Jaką temperaturę oleju osiąga wasze auto
Post12 gru 2012, 00:54
Temp ok -10
Trasa 24km autostrada, ok 2 km miasto
Klima na 19-20 st i wentylator na auto low
Jazda autostrada 110-120, miasto ok 80km
temperatura oleju ok 65-68 stopni nie wyższa... ale to diesel...
Nawet temperatura płynu sporo przed 90...
Post12 gru 2012, 08:31
marmi pisze:temperatura oleju ok 65-68 stopni nie wyższa... ale to diesel...
Nie wiedziałem że jest taka różnica w temp. pomiędzy dieslem a benzyną - a niby ten sam olej zlecają (norma 504/507)
Dziś temp. ok -3'C
Trasa: około 25 km autostrada, 5-10 km miasto.
Klima: 18'C
Styl jazdy: 120 km/h na tempomacie + czasami przyspieszenie do 140 km/h żeby kogoś ominąć
Max temp. oleju - 85'C (80'C po około 19 min od zapalenia silnika), woda 90'C jak się rozgrzała po około 3-5km (dojazd na autobanke) i tak już do końca stała w tym samym miejscu.
Post12 gru 2012, 17:41
kakaruto pisze:
niestety cr ma to do siebie że oddaje mało ciepła, do tego ogrzewanie w środku i jest efekt, żeby olej mi osiągnął 85-90 stopni to musze przejechać ponad 40km...
Post13 gru 2012, 11:47
Dziś się trochę powygłupiałem żeby zbadać zachowanie temp. silnika i się ogromnie zdziwiłem
Dziś temp. ok (-9'C, -7'C>
Trasa: ta sama co poprzednio (kawałek miasta a potem autobanka)
Klima: 19'C
Styl jazdy: trochę inny bo w zasadzie to 140 km/h na tempomacie + kilka razy przyspieszenie do 180 km/h.
Max temp. oleju - 82'C (80'C po około 16 min od zapalenia silnika według MFA - czyli trochę szybciej niż wczoraj), woda 90'C może trochę później niż poprzednio się rozgrzewała ale i tak pomijalnie krótko;)
Pomimo tego iż dziś obroty raczej nie schodziły poniżej 3k (poprzednio utrzymywały się na poziomie 2,7k-2,8k) olej rozgrzał się do max 82'C (a wczoraj do 85'C). Fakt dziś było zdecydowanie zimniej, ale że te kilka stopni aż taką różnice zrobiły. Dodatkowo po zjechaniu z autostrady temp max nie spadła (wczoraj spadła o około 3'C).
Jeżdżę z tompear (właściwie mamy identyczne auta), i u niego charakterystyka cieplna samochodu jest mocno inna od mojej. U niego się mocniej (o około 3-4'C) i raczej szybciej niż u mnie grzeje - stąd moje pytanie jak to u was wygląda. Czy tylko mój Golfa (podobnie jak ja) nie lubi wysokich temperatur :D
sebkoch
  • Online: 5d 12h 38m 16s
  • Auto: Audi S3
  • Silnik: 2.0 TSI DNUE
Re: Odp: Jaką temperaturę oleju osiąga wasze auto
Post13 gru 2012, 12:03
Pytanie czy macie te same oleje, ilość płynu chłodzącego, czy auta w garażu stoją itp?
Post13 gru 2012, 12:19
Mamy inny olej (ja 2 razy już wymieniałem, Tomek = null),
Płynu powinno być tyle samo (ale sprawdzę),
Garage - to jedno stoi, drugie marznie (ale to akurat chyba ma mniejsze znaczenie - bo oba marzną w ciągu dnia jak czekają na powrót do domu)
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post14 gru 2012, 08:08
Temperatura na zwenątrz:
-7
Temperatura w samochodzie:
climatronic ustawiony na 18 stopni
Dystans:
23 km (19 km - droga krajowa, 4 km miasto)
Czas przejazdu:
25 min
Temperatura oleju:
82 stopnie
Olej:
Castrol LL III
Jazda raczej spokojna ale płynna, prędkość maksymalna 110. Temperatura wody 90 stopni osiągnieta po ok. 6/7 km.
kakaruto pisze:Styl jazdy: trochę inny bo w zasadzie to 140 km/h na tempomacie + kilka razy przyspieszenie do 180 km/h.
Wydaję mi się, że od pewnych prędkości zachodzi zależność im szybciej jedziesz tym szybsze chłodzenie (zwłaszcza na mrozie). Wyższe obroty nie rekompensują chłodzenia silnika przez opływające zimne powietrze.
Przy jakiej temperaturze zaczyna działać wskaźnik temperatury oleju? U mnie temperatura wody ma już 90 stopni a na wyświetlaczu jeszce brak informacji o temperaturze oleju. Cyferki pojawiają się, kiedy olej osiągnie temperaturę nieco ponad 50 stopni.
Post14 gru 2012, 10:26
Beskid, dzięki za feedback
Widzę że u Ciebie sytuacja bardzo podobna do mojej.
A u Tomek inaczej, przy poniższych warunkach
Dziś temp. ok -7'C
Trasa: identyczna jak moja (kawałek miasta a potem autobanka)
Klima: 19'C + ja se włączyłem grzanie dupy ;)
Styl jazdy: spokojny - 120 km/h na tempomacie, bez agresywnego wymijania itp.
Max temp. oleju - 86'C (o ile nie było wyżej - jako pasażer źle mi się tam zagląda) (50'C tuż w momencie jak woda osiągnęła 90'C - co miało miejsce jak w moim przypadku po okło 6-7km od ruszenia.
Po zjechaniu z autostrady temp max spadła mu do około 82'C
Postaram się zwrócić uwagę jak szybko u Tomka auto nabiera temp. 80'C - ale to już pewnie po nowym roku dopiero.
Beskid pisze:Przy jakiej temperaturze zaczyna działać wskaźnik temperatury oleju? U mnie temperatura wody ma już 90 stopni a na wyświetlaczu jeszce brak informacji o temperaturze oleju. Cyferki pojawiają się, kiedy olej osiągnie temperaturę nieco ponad 50 stopni.
U mnie jak i u Tomka temp. oleju pojawia się dopiero po rozgrzaniu oleju do 50'C. I u mnie podobnie jak u Ciebie - woda osiąga 90'C a olej jeszcze ciągle pokazuje przez jakiś czas "---"
przembarca
  • Online: 1d 9h 5m 59s
Post24 mar 2015, 17:55
Tak czytam i widzę małe wartości u Was.. ja mam olej jak się jedzie nawet 100 stopni... to jest niepokojące??
Post24 mar 2015, 19:57
Zależy od tego jak jedziesz :-)
  • Online: 90d 14h 52s
Post24 mar 2015, 20:28
przembarca pisze:Tak czytam i widzę małe wartości u Was.. ja mam olej jak się jedzie nawet 100 stopni... to jest niepokojące??
He he to przy mojej zabawie golfem to nawet przekraczalo 120c na Castrolu.
Teraz po wymianie na motula przy tej samej trasie i tempie spadlo do 115c.
Wiec tez zaleznosc jaki olej zalany.
W planach wlozenie chlodnicy oleju co obnizy temperature o 15-20c
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post24 mar 2015, 20:30
U mnie na Motulu jakies 115 stopni przy swietnej zabawie na autostradzie,,,,,
przembarca
Post24 mar 2015, 20:31
wiem, że mam castrol... ale dokładnie typ nie pamiętam... aha więc to norma jak tak :-)
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post10 kwie 2015, 14:18
azssms pisze:U mnie na Motulu jakies 115 stopni przy swietnej zabawie na autostradzie,,,,,
A u mnie castrol 117 również na autostradzie.
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post11 kwie 2015, 09:41
Moje maxy:
Castrol - 111 stC.
Mobil 1 - 103 st.C - olej na którym osiągnąłem top Vmax
Shell - 106 st.C
Motul - 109 st.C
Amsoil - 101 st.C (ale niemieckie autostrady przed nim - maj lub czerwiec)
Wróć do Serwis i eksploatacja
