Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 02:07
[MK6] Wymiana CAN na 7N0 907 530 AN
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post04 maja 2015, 09:54
Wymieniłem CAN z 1K0 907 530 S ( S0071 HH07 ) na 7N0 907 530 AN ( S1642 HH56 )
Mam problemy z jego zakodowaniem mamy tu krótkie kodowanie.
Wyskakuje mi komunikat:
Przy próbie zmiany kodowania krótkiego na inne niż 350000
pojawia się komunikat:
Zmiany dokonałem zaznaczając Installation List i zaznaczając z listy, zmiany zostały wprowadzone.
przy sprawdzeniu czy nie ma błędów w CAN jest OK.
Czy podobnie jest u was, możliwość kodowania tylko z listy, a nie z krótkiego kodu, czy wina jest w kablu ??
Ostatnio zmieniony 05 maja 2015, 00:54 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 34d 18h 29m 3s
Re: Wymiana CAN na 7N0 907 530 AN
Post04 maja 2015, 12:07
Wieczorem podeślę Ci plik dla VCDS byś miał opisy tych bitów. Te CANy 7N0 w kodowaniu nie mają ustawiania zainstalowanych sterowników, tylko w Installation list.
glodek
  • Online: 11d 9h 30m 3s
  • Silnik: BXE 1.9
Post04 maja 2015, 12:53
Te gatewaye nie maja długiego kodowania - wszystko zaznacza sie w installation list
W krótkim kodowaniu ustawia sie tylko markę i liczbę drzwi z tego co pamietam .
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post04 maja 2015, 13:40
O to się rozbiega, że właśnie w krótkim kodowaniu gdzie podajesz typ auta, ilość drzwi i coś tam jeszcze nic nie zdziałam nie przyjmuje zmian stała wartość 350000.
A w liście owszem mogę wybrać i zaakceptować.
Czy jeśli nie mam błędów nie zawracać sobie tym głowy :-k
  • Online: 9d 11h 17m 59s
Post04 maja 2015, 15:01
Agolf6 pisze:O to się rozbiega, że właśnie w krótkim kodowaniu gdzie podajesz typ auta, ilość drzwi i coś tam jeszcze nic nie zdziałam nie przyjmuje zmian stała wartość 350000.
możesz tak zostawić
Post04 maja 2015, 18:15
Wklej ten plik do katalogu Labels:
https://www.sendspace.com/file/c3onkc
Potwierdź zamianę i przy następnych podłączeniach do CANa będziesz miał opis długiego kodowania.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post05 maja 2015, 01:13
Ok. dzięki, czyli tak zostawiam.
16D dzięki za plik
maximus
  • Online: 8d 14h 18m 23s
Post18 maja 2018, 13:30
Cześć, można prosić jeszcze raz o podesłanie tego pliku? mam identyczny problem. Dodatkowo np wali błędem silnika, ESC oraz niepoprawnie wyświetla otwarcie drzwi na liczniku (jak otwarte są drzwi kierowcy to na liczniku pokazuje drzwi pasażera). Na starym gatewayu wszystko działa bez problemu i błędy się nie pojawiają (stary gateway: 1K0 907 530 AD).
Ktoś coś poradzi?
  • Pochwały: 29
Post18 maja 2018, 13:33
maximus pisze:Cześć, można prosić jeszcze raz o podesłanie tego pliku? mam identyczny problem. Dodatkowo np wali błędem silnika, ESC oraz niepoprawnie wyświetla otwarcie drzwi na liczniku (jak otwarte są drzwi kierowcy to na liczniku pokazuje drzwi pasażera). Na starym gatewayu wszystko działa bez problemu i błędy się nie pojawiają (stary gateway: 1K0 907 530 AD).
Ktoś coś poradzi?
Ściągnij sobie albo Ross tech albo adako i skopiuj katalog labels i masz aktualne jak ori
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post18 maja 2018, 21:05
LC,00,0~7,00,Control Module NOT coded
LC,00,0~7,35,Vehicle Plattform: PQ35/PQ36
LC,00,0~7,46,Vehicle Plattform: PQ46
LC,00,6=,Please note that this Coding Value/Chart does NOT contain an Installaiton List Details.
LC,00,7=,To Register/Unregister Control Modules please use the [Installation List] Function instead.
LC,01,0~3,00,Manufacturer: Volkswagen
LC,01,0~3,01,Manufacturer: Audi
LC,01,0~3,02,Manufacturer: Seat
LC,01,0~3,03,Manufacturer: Skoda
LC,01,0~3,04,Manufacturer: Volkswagen Commercial Vehicles
LC,01,4~7,00,Model: Shortback/Hatchback
LC,01,4~7,10,Model: Sedan/Limousine
LC,01,4~7,20,Model: Variant/Station Wagon
LC,01,4~7,30,Model: Fastback
LC,01,4~7,40,Model: Coupe/Sports Car
LC,01,4~7,50,Model: Cabriolet/Roadster/Spider
LC,01,4~7,60,Model: Offroad
LC,01,4~7,70,Model: CityVan/PickUp
LC,01,4~7,80,Model: Multi Purpose Vehicle (MPV)
LC,01,4~7,90,Model: Other
LC,02,0,Right Hand Drive (RHD)
LC,02,1,4 Doors (or more)
LC,02,2,Immobilizer via CAN-Comfort (instead of CAN-Instruments)
V,EA2
