Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 23:23
Felgi 19" do Golfa 6 GTI
  • Online: 72d 10h 22m 44s
Post27 wrz 2014, 19:31
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś montował oryginalne felgi 19' VW o symbolu: VW 1K8071499AY9C 8JX19H2 ET41 ??
pytam, bo mają trochę inne ET i oponę montowaną o rozmiarze 235/35 ... czy nie będzie za szeroko w nadkolach i przy skręcie ...
...z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie ...
Marcin
glodek
  • Online: 11d 9h 30m 3s
  • Silnik: BXE 1.9
Re: Felgi 19' do Golfa 6 GTI
Post27 wrz 2014, 21:23
Et 41 i ta szerokość - bedą wystawiać z przodu
Re: Odp: Felgi 19' do Golfa 6 GTI
Post28 wrz 2014, 02:06
Zalezy... jesli zalozysz gwint i wezsza opone to bedzie ok...
Jesli seria zawias to opona 225/35 i tez powinno byc ok, ewentualnie mm wystawac bedzie.
Popielniczka z forum ma założone et45 19" 8.5J i nie wystawalo nic.
Post28 wrz 2014, 13:19
... dzięki za odpowiedź ...
najlepiej byłoby założyć opony 225/35 ... tylko czy rant felgi bedzie wtedy schowany i chroniony przez oponę ...
pytam o te felgi bo mają fajny klasyczny wzór i są białe...
może polecicie mi coś z 19tek w kolorze białym do gti mk6, które pasują do oryginalnego zawieszenia - nie chciałbym nic przerabiać czy obniżać... ???
większość felg które oglądałem mają właśnie niższe ET od oryginalnego ET51.
Marcin
Post29 wrz 2014, 09:39
Przy 8J szerokości felgi będzie schowany.
Polecam kalkulatory ET felg w internecie, możesz sobie łatwo sprawdzić jaka różnica będzie w osadzeniu felgi.
Co do ori felg to są one tak zrobione i zaprojektowane, że śmiało tam można jeszcze dystans wsadzić, więc te felgi z innym ET mogą spokojnie pasować, między innymi dlatego że ori felgi są stosunkowo wąskie.
Post01 paź 2014, 21:34
... wg kalkulatora będzie wystawać względem oryginału o 15mm z zewnątrz i 3mm od wewnątrz (+15mm, -3mm), do tego opona 235/35 i robi się trochę szeroko tak na "chłopski rozum" ;p szkoda że nie mogę ich sprawdzić przed kupnem, jakby wyglądały na aucie...
oglądałem jeszcze OZ-ty Ultrlegeera HLT 19' , ale cena mnie psychicznie zmasakrowała...
M.
Post01 paź 2014, 22:32
Opona 235 jest na pewno za duża. Natomiast sprawdź czy aby na pewno to się nie zmieści bo może być ładnie na styk :)
Post10 paź 2014, 13:37
... sprawdzę ... zapytam jeszcze przy okazji w serwisie VW czy będą pasować i czy może ktoś je montował do GTI 6. Oryginalnie te felgi pasują do Paska CC i Scirocco, bo tam właśnie jest ET41 .
... a zależy mi właśnie na białym kolorze.
M.
Post10 paź 2014, 15:49
W serwisie to sie dowiesz ze nic poza felgami kupionymi u nich pasowac nie bedzie :p
Post11 paź 2014, 08:59
....hehehehe :) no tak, masz rację ;p
na zimę nie bede szalał z szybkim zakupem takich felg, do wiosny jest czas, a może jeszcze coś dłubne przy sofcie i filtrze powietrza (zestaw K&N) .
M.
Re: Felgi 19" do Golfa 6 GTI
Post16 paź 2014, 09:55
popytałem trochę tu i tam i z oponą 225mm powinno dać radę ... bedzie równo z nadkolem ...
"kamill" mam takie jeszcze pytanko - czy koniecznie muszę zmniejszyć profil opony na 35, czy też mogę zastosować oponę na profilu 40 ... ?
M.
Re: Odp: Felgi 19" do Golfa 6 GTI
Post16 paź 2014, 10:24
Generalnie jest to zaptem 5% z szerokosci opony wiecej, czyli stosunkowo nie duzo. Wydaje (podkreslam wydaje!) Mi sie ze nie powinno to miec wpływu znaczacego, ale reki sobie uciac nie dam.
Generalnie w golfie do 19" zaklada sie profil 35, a do 18" profil 40.
Jesli boisz sie o felge to jesli felga jest porzadna to wytrzyma spokojnie na mniejszym profilu :)
Post28 paź 2014, 20:36
"kamill" co myślisz o ET 35 na tył ? felga 8J r19 z oponą 225/35. kolo ma na sprzedaż niby dopasowane do golfa 6.
tył tak jak wyżej a przód ET 48 8J r19 z oponą też 225/35 ...
wiem że lepiej byłoby przymierzyć ale są to oferty z drugiego końca Polski ...
M.
Post28 paź 2014, 20:57
Powiem tak:
ET35 na 8.5 cala wystaje jakieś 10mm :)
Oto dowód
Porównując więc jedną felge do drugiej (mowa o tym et35), wg tego kalkulatora:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
to nowa felga bedzie wciaz wystawac, ale już tylko 4mm. Mój wniosek -> jeśli zawias seria, bedzie wystawać, ale obcierać nie powinno, chyba że na szybkich zakrętach (w skrajnych wypadkach), jeśli zawias "minus cokolwiek" z wysokości od serii, to bedzie kiepsko.
Jeśli się pomyliłem to niech mnie ktoś poprawi, ale wydaję mi się że mam rację...
Natomiast ET48 na przód -> to jak seryjne koło, będzie schowane tak że można dać nawet dystansu trochę.
Generalnie idealne parametry felg do golfa 6 to 8.5J et45, na seryjnym zawiasie wciąż wystaje, ale jak zejdziesz nizej to jest idealny spas:
Na serie zawias dałbym 8J i ET40 dla podobnego efektu jw.
Post28 paź 2014, 21:21
spoko, dzięki za takie info .... to mi bardziej rozjaśniło decyzję ... zawias oczywiście seria, bo nie chciałbym zgubić wszystkich plomb z zębów ;)
jak będę miał wszystko skompletowane to wstawię fotki ...
M.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post30 paź 2014, 18:50
19" przy zawiasie seryjnym dla mnie troche mija sie to z celem niestety
Post30 paź 2014, 19:03
... gti seryjnie już jest obniżone ... a chciałbym przy okazji zmienić kolor felg...
Post30 paź 2014, 20:33
Seria jest na ok -20mm już :)
Post31 paź 2014, 16:59
czyli będzie pasować :) zbytnie obniżanie nie nadaje sie do codziennego użytku zwłaszcza w mieście ... teraz i tak już muszę uważać przy parkowaniu przed krawężnikiem...
Post31 paź 2014, 17:25
^^ wszyscy to samo gadaja a ja jakos daje rade :p
Post31 paź 2014, 22:38
... ale przyznasz, że uważasz na maxa... :)
Post27 lis 2014, 22:42
"kamill" - tak to wygląda.
... koła są już kompletne ...
przymierzyłem na szybko... dobrze że nie brałem szerszej opony bo 225 pasuje na styk !!! ;)
dałem też nowe opony yokohama advan sport v103
Post27 lis 2014, 23:07
Podsumujmy :) Jakie parametry i oponka? Pasuje na styk, czyli na równo z nadkolem? Tak na przyszłość dla mnie i dla innych ;)
Co do samych felg, to bardzo ciekawie to wygląda :D Ja teraz czaje się na 18" 9J szerokie z oponą maksymalnie 215/40 ;)
Post27 lis 2014, 23:22
... dałem oponę 225/35 r19 yokohama advan sport v103 na felgę VW Motorsport 19' 8J ET41. opona na styk kryje felgę czyli jest równo z rantem po obu stronach (ale uważać trzeba :) )
na aucie jest równo z nadkolami, tył nie będzie obcierać, schowany w nadkolu. przód też ok, nic nie przyciera przy skręcie, koła praktycznie schowane (wg sznurka 2-3mm poza nadkolem) ale ładnie to wygląda...
przewidziana jest jeszcze mała wizualna modyfikacja w zderzaku ... dodam fote jak już bedzie zamontowana :)
215mm na 9J ??? będzie na okrągło ... ;)
Post27 lis 2014, 23:26
215 albo 205, musze to pomierzyć dokładnie :)
Ciesze się, że felgi pasują :D Info dla potomnych zawsze się przyda, bo przed sezonem pewnie będzie wysyp takich pytań :)
Wróć do Opony i felgi
