Dzisiaj jest 14 sty 2026, 01:18
Automatyczne zwiekszanie obrotow podczas puszczania sprzegla
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post25 kwie 2012, 21:38
ASO wgralo mi nowy SW do Golfa i widze, ze podczas puszczania samego sprzegla na biegu jalowym, automatycznie zwiekszaja sie obroty silnika (tak do ok. 930-950).
Wczesniej na pewno tego nie mialem.
Ktos ma cos podobnego?
Ciekawe czy teraz mozna ruszac bez gazu :-P
Re: Automatyczne zwiekszanie obrotow podczas puszczania sprz
Post25 kwie 2012, 22:08
Mi się wydaje że mam podobnie ale u mnie powiedzmy standardowe obroty są na poziomie poniżej 800 po puszczeniu sprzęgła lekko drga wskazówka (zbliża się do 800). Analogiczny efekt przy włączeniu/wyłączeniu klimy
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post25 kwie 2012, 23:12
Ale jak przytrzymasz sprzeglo w momencie kiedy obr. osiagaja maksimum, to one spadaja czy sa na stalym poziomie?
U mnie sprzeglo dziala z lekkim gazem, wiec moge tym sterowac i utrzymywac obroty.
Post27 kwie 2012, 11:28
zewis pisze:Ale jak przytrzymasz sprzeglo w momencie kiedy obr. osiagaja maksimum, to one spadaja czy sa na stalym poziomie?
Trochę potestowałem i u mnie po pewnym czasie spadają do tych powiedzmy 700 (z tych powiedzmy 780 ;) - na pewno mniej niż 800)
Post27 kwie 2012, 11:33
A i jeszcze jedno zauważyłem - może nie do końca w temacie, ale związane z nowym softem.
Nieważne czy silnik jest rozgrzany czy nie (oprócz sytuacji kiedy dogrzewa kata) po uruchomieniu obroty są na poziomie 900, po czym po dłużej chwili spadają do tych poniżej 800. Też tak jest u Ciebie zewis?
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post12 maja 2012, 13:05
Zapomnialem odpisac.
U mnie standardowo obroty sa na poziomie 700. Gdy puszczam sprzeglo, w pewnym momencie obroty zaczynaja rosnac (gaz jest automatycznie zwiekszany). Jak zatrzymam puszczanie sprzegla, to i obroty zostana na danym poziomie. Maksymalna wartosc do jakiej podniesie sie wskazowka obrotomierza to 900. Jak puszcze calkowicie sprzeglo to obroty spadaja znowu do standardowej wartosci 700.
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post24 sie 2012, 17:21
To normalna sprawa, wcześniej u mnie przed wgraniem nowego softu przy cofaniu trzeba było nawet lekko dodawać gaz żeby nie zgasł. Teraz jest tak jak u was.
