Dzisiaj jest 14 sty 2026, 01:36
[MK6] Jakie wycieraczki przedniej szyby?
Moderator: rafaello
Post27 kwie 2012, 11:47
Moje pytanie skierowane jest głównie do osób które wymieniły te fabryczne wycieraczki na nowe - ale nie tylko do nich.
Jakie polecacie wycieraczki szyby przedniej?
Bardzo bym prosił o konkretne nazwy modeli jeżeli polecacie inne niż oryginalne.
Kiedyś kupiłem Valeo do starego MK4 i byłem super zadowolony potem w tym samym sklepie kupiłem też Valeo tylko niby jakieś lepsze (niestety nie pamiętam oznaczeń) i okazały się fatalne. Potem będąc w Tesco zaryzykowałem Valeo z Tesco (na pewno inne niż poprzednie) i znów były super - i cenowo i wizualnie ;).
Oryginalne które posiadam dają radę - szczególnie w deszczową pogodę w porozumieniu z RainX - jednak przy powrocie woda z nich 'odchlapuje' i to akurat tam gdzie patrzy kierowca (u kolegi jest to samo - więc chyba TTTM ;) - choć nas dwóch to dość mało reprezentatywna próbka). Szczególnie jest to zauważalne po użyciu spryskiwaczy w bezdeszczową pogodę.
tompear
Administrator
  • Online: 1d 6h 56m 11s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Re: Jakie wycieraczki przedniej szyby?
Post27 kwie 2012, 13:53
Też chętnie się dowiem jak sprawa z wycieraczkami wygląda u innych, głównie chodzi o wycieraczkę kierowcy, która podczas powrotu rozbryzguje wodę po szybie i zostawia po sobie szeroki ślad jakby ktoś wodą w sprayu ją potraktował co może niezbyt mocno przeszkadza ale trochę denerwuje bo trzeba poprawić 2-3 razy po umyciu szyby.
Jak na razie nie wiem czy wina leży w piórze wycieraczki czy może z ramieniem jest coś nie tak.
Post05 maja 2012, 07:03
Czyżby nikt w Was jeszcze nie wymienił wycieraczek, niewierze :roll: .
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post05 maja 2012, 08:32
golf6.pl pisze:Czyżby nikt w Was jeszcze nie wymienił wycieraczek, niewierze :roll: .
3 lata - nie wymieniałem, a jak będę to oczywiście na oryginały, zjawisko które opisujecie czasami u mnie też występuje, ale bez przesady aby się tym przejmować ;)
stepniak.p
  • Online: 1h 19m 49s
  • Auto: mk6 HIGHLINE
Post05 maja 2012, 12:50
idziesz do aso, bierzesz oryginały i po problemie....
nad czym tu się zastanawiać ?!
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post24 sie 2012, 16:53
Ja wymieniłem wycieraczki na Bosch i jestem zadowolony 100 zł z przesyłką -Allegro. Jak długo się nie wymienia to najlepsze porysują ci tak szybę, że wtedy każda inna nowa tylko będzie rozmazywać, już to przerabiałem
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post24 sie 2012, 17:03
Ja mam inne pytanie , jaki jest zalany płyn do spryskiwaczy przy aucie z salonu letni/zimowy ? trzeba wymieniać przed zimą ?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Odp: Jakie wycieraczki przedniej szyby?
Post24 sie 2012, 18:20
Chyba zdążysz go zużyć do zimy. Pewnie masz letni.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post03 gru 2012, 21:59
Jakiej wielkosci standardowo sa wycieraczki do G6?
Uwazam, ze oryginalnie montowane w fabryce sa za krotkie.
Jak jade autostrada i spryskam szybe, to po stronie kierowcy, w lewym dolnym rogu szyby mam obszar ktorego wycieraczka nie zbiera - chodzi mi o to male polkole na ponizszym zdjeciu*
Wowczas przy duzych predkosciach, plyn/deszcz leci wyzej na szybe. Musze co chwile machac wycieraczkami, zeby to oczyszczac, bo mnie najnormalniej w swiecie wkur*** jak mi cos leci na pole widzenia.
Uwazam ze sprawe rozwiaza dluzsze wycieraczki. Pytanie wlasnie o rozmiar: jakie sa standardowo i jakie najdluzsze mozna zamontowac?
Dzieki za porady.
* zdjecie wziete z google, nie jest to moj G6 ;)
Post04 gru 2012, 19:07
W poprzedniej piątce miałem najpierw valeo revolution, były extra, potem kupiłem komplet bosch-a i nie zauważyłem różnicy w działaniu a bosch kosztował jednak sporo mniej od valeo..
w białym mam tez komplet bosch-a założony i działają bez zarzutu, jedynie tylną kupiłem ori w aso...
150zł w aso za komplet na przód to zdecydowana przesada, a robi w ori tez bosch je..
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post04 gru 2012, 20:15
Jaki rozmiar kupowales?
Post04 gru 2012, 23:13
marmi, daj fotkę lub oznaczenie tych Valeo lub Bosch które kupowałeś/kupiłeś, zaoszczędzi mi to sporo czasu w poszukiwania właściwych dla MK6. Mi zdecydowanie nie pasują oryginalne i sposób ścierania przez nie szyby więc muszę skosztować coś innego :food:
Post05 gru 2012, 00:38
Kupowałem komplety dedykowane do golfa, nie dobierane pojedyńczo..
Valeo x.trm oznaczenie: vm330
a bosch to aerotvin oznaczenie: a979s
pełno kompletów na allegro..
kakaruto pamiętaj tez żeby dobrze sobie odtłuścić przednią szybę autka...
zewis standardowo masz wycieraczki 600 i 475mm odrobinkę większe założysz, ale nie duzo bo albo będą o siebie zawadzać albo będą ci wystawać ponad obręb szyby...
Swoją drogą płaska wycieraczka podczas szybszej jazdy zawsze rozchlapie odrobinkę płynu przy powrocie na szybę nie ma siły żeby nie...
Post05 gru 2012, 08:18
marmi pisze:kakaruto pamiętaj tez żeby dobrze sobie odtłuścić przednią szybę autka...
Z tym nie mam problemów.
marmi pisze:Swoją drogą płaska wycieraczka podczas szybszej jazdy zawsze rozchlapie odrobinkę płynu przy powrocie na szybę nie ma siły żeby nie...
Ale właśnie z tym mam i mam nadzieje że nieoryginalna VW (de facto bosch lub valeo) będzie lepsiejsza niż ori.
W Mk4 zmieniłem sobie na płaskie Valeo i nigdy nie miałem takiego efektu zachlapania przy powrocie jak w MK6 na ori wycieraczkach.
Post14 lis 2013, 13:23
No to powiem tak - moje fabryczne wycieraczki działały jak działały (szczegóły powyżej) ... dlatego wiedziałem że następne będą inne.
I tu z pomocą pojawił się Iwo który zaproponował takie
http://sklep.texpert.pl/bosch-b-akumula ... 16,pl.html
http://sklep.texpert.pl/bosch-b-akumula ... 12,pl.html
Przy użyciu wycieraczek Iwo (a właściwe już moich :D), to oprócz tego że idealnie zbierają wodę, to również opisany przeze mnie efekt nie występuje, a jako że opisany efekt "odchlapywania" występował u tompear również (on również zmienił wycieraczki na Iwo'owe :D), to z całą stanowczością śmiem twierdzić, że fabryczne wycieraczki są do :dupa:.
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post14 lis 2013, 14:49
moj brat ma juz oryginały 5 lat i chulaja az miło:)
Post18 lis 2013, 21:43
Od dwóch dni używam SWF (Valeo) Visioflex. Bardzo dobry produkt. Cichutkie i bardzo skuteczne.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post26 gru 2015, 21:04
ja tez mam obecnie bosch a979s i sa ok, kosztuja ok 100zł.
dzwonilem do serwisu do maja komplet na przeod za 160zl oraz kompletekonomiczny za 75zl-slyszal ktos o tym tanszym cos albo ma je u siebie?
a moze ktos uzywa wycieraczek oximo?
Post27 gru 2015, 09:25
Oximo zamawiałem co prawda do auta mamy ale spisują się póki co bardzo dobrze..
edziu
  • Online: 4h 21m 41s
Post21 lut 2016, 20:33
Czy wiecie może jaki model wycieraczek montowany jest oryginalnie?
niedzwiedz1981
Post21 lut 2016, 21:55
ja założyłem bosch aerotvin a979s i naprawde polecam, zreszta polecali je tez koledzy z forum
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post23 lut 2016, 11:20
W ASO VW jest promocja na wycieraczki - 79 zł z montażem.
Dla wybranych modeli: Nr katalogowy: Nasza cena
(część + usługa)
Polo 2005-2008 JZW 998 002 *
79 zł
Bora 2003-2005, Golf 2003-2006, Polo 2002-2008 JZW 998 002 B
Golf 2004-2009, Jetta 2006-2008 JZW 998 002 D
Eos 2006-2009, Golf 2006-2009, Jetta 2006-2009 JZW 998 002 F
Podejdą do naszych Golfów te z Golfa MK 5?
edziu
Post23 lut 2016, 11:29
mich pisze:W ASO VW jest promocja na wycieraczki - 79 zł z montażem.
(część + usługa)
79 zł
Nie do końca na wycieraczki- wymieniają same pióra.
Post23 lut 2016, 12:08
mich pisze:Podejdą do naszych Golfów te z Golfa MK 5?
Tak wycieraczki przód golf V i VI to dokładnie to samo, w aso wymieniają same pióra, lepiej kupic na wolnym rynku boscha...
Wróć do Serwis i eksploatacja
