Dzisiaj jest 14 sty 2026, 01:21
Brak połączenia z modułem modułem bluetooth
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post15 lip 2012, 12:54
Nadszedł czas kiedy postanowiłem zamontować już dawno zakupiony moduł bluetooth premium (3C8-035-730-A).
Wcześniej wymieniłem radio na RNS 510 (1T0 035 680 C). Zakupiłem wiązkę kabli plug&play z Carsystems.
Po podłączeniu wszystkiego miałem kilka błędów w VCDS, ale udało mi się wszystko skasować. Zarejestrowałem go też w Can Gatewawy. Chciałem również zaznaczyć, że nie mam tych trzech przycisków od telefonu w podsufitce. Ostatecznie kodowanie modułu bluetooth wygląda tak:
(Notabane znalazłem opis tego kodowania umieszczony przez Arek_VI na forum vwvortex :) )
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Component: Telefon 007 0078
Revision: -------- Serial number: 35909603061298
Coding: 020000010100010000000100
Shop #: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2143942030D2F56
No fault code found.
Kodowanie radia:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H42 3890
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8923145
Coding: 00010402040000800000
Shop #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6762187E06536
CAN Gatawey
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 140809F2002279
Coding: E9A07F06400602000002
VCID: 66C9C73C517CD2E
Niestety nie mogę połączyć mojego telefonu z tym modułem. Próbowałem już 3 różne modele Nokii, Samsunga i żaden nie wykrywa VW Phone. Po odpaleniu samochodu na MFA wyświetla się "Initializing phone..." a na radiu "No user connected".
Myślałem, że to może wina modułu, ale podłączony do niego mikrofon działa bez zarzutu (funkcja voice control).
Jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić, aby wykryć bluetooth?
Objawy: brak połączenia telefonu z modułem bluetooth
Przyczyna: zepsuty moduł bluetooth
TPI: nieznane
Rozwiązanie: wymiana modułu bluetooth
Re: Problem z modułem bluetooth
Post15 lip 2012, 13:27
Kodowanie masz OK. Czy w telefonach włączyłeś bluetooth ?
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 13:31
Jasne, że tak :) Tak jak napisałem, testowałem na kilku telefonach.
Generalnie wydaje się, że moduł powinien działać bo mikrofon, który jest do niego podłączony działa bez zarzutu. RNS też widzi ten moduł, tylko żaden telefon nie jest w stanie go wykryć :(
Post15 lip 2012, 13:37
Rozumiem, że poprzez MFA wchodzisz w menu Phone i włączasz "phone searching" ? Nie znajduje żadnego telefonu, który próbujesz sparować ? To nie telefon wykrywa moduł lecz odwrotnie.
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 13:42
W MFA w "zakładce" telefonu wdzię tylko "Initializing phone..." i nic się nie dzieje :( Nic nie moge tam wybrać.
Post15 lip 2012, 13:45
Odłącz moduł na kilka minut i włącz ponownie. Coś się zablokowało...
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 13:50
Ok, wykręcę szybko radio i zobaczę czy to pomoże ;) Moduł schowałem za schowkiem :)
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 14:40
Odłączyłem całe radio i nic nie pomogło. Ostatecznie spróbuje jeszcze wyjąć ten moduł zza schowka i tylko jego odłączyć. Wątpię czy robi to jakaś różnice, ale nie mam chyba wyboru.
Post15 lip 2012, 18:13
Jimmy i jak tam ?
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 19:11
Niestety nic nie pomogło. Cały czas po odpaleniu mam komunikat "Initializing phone..." i nic więcej. Jedyne co zrobiłem to przełożyłem moduł pod siedzenie. Teraz będzie go łatwiej wyjąć.
W mojej wcześniejszej wypowiedzi wkradł się mały błąd bo mikrofon jednak jest podpinany bezpośrednio do wiązki radia, a nie do modułu bluetooth także jednak może jednak coś nie działać, aczkolwiek nie sypie błędami.
Moduł zakupiłem dość dawno od koleżki z allegro i widzę, że nadal wystawia podobne. Długo zwlekałem z instalacja bo nie miałem wcześniej kabla VCDS.
Jutro pokasuję błędy w VCDS, który pewnie wyskoczyły przy okazji chwilowego odłączenia. Później podzwonię po warsztatach VW w wawie i popytam czy mają jakiś moduł na stanie, żeby podmienić na szybko i sprawdzić czy działa.
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 21:11
Arek, jeszcze jedno szybkie pytanko.
Zrobiłem teraz krótką trasę i na koniec znowu zaczytałem błędy. Mam teraz 1 błąd z centralnej elektryki z godziną odpięcia modułu bluetooth i 3 błędy telefonu z datą końca podróży. Po ponownym podłączeniu wszystko wykasowałem.
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180A3A9825F3C040080080500081E443010088724D8D60648000200000
VCID: 3065616463384CE
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18080 21 0501
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 30135 km
Time Indication: 0
Date: 2096.14.21
Time: 20:54:59
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
3 Faults Found:
9457425 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 11 [024] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 30179 km
Date: 2032.14.21
Time: 21:45:16
9457169 - Positive output audio channel for speech/telephone
B104E 11 [024] - Short to Ground
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 30179 km
Date: 2032.14.21
Time: 21:45:16
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [024] - Open Circuit
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 30179 km
Date: 2032.14.21
Time: 21:45:16
Nie wiem czy jest to związane z odpięciem modułu (po podłączeniu wykasowałem błędy), ale jak widać pojawiają się po jakimś czasie. Nie wiem czy to normalne w VCDS bo w sumie jestem świeży w tym temacie?
Post15 lip 2012, 21:16
Błąd modułu elektryki wynikał z wyładowania akumulatora. Może słuchałeś radia podczas prac przy samochodzie ;)
Błędy modułu telefonu wskazują na nieprawidłowości wyjścia audio i wejścia mikrofonu. Może coś źle wpiąłeś ?
Jimmy_PoP
Post15 lip 2012, 21:43
Radio miałem włączone na chwile, żeby sprawdzić ten bluetooth.
Wątpię, żebym coś źle wpiął bo miałem zestaw plug&play od Carsystem i tam po prostu nie ma opcji, żeby coś źle podłączyć. http://www.carsystems.pl/bluetooth-wiring-plug-play-sds-2-5m,id164.html Dają tam przelotkę, którą podpinam do radia, a na drugim końcu podpinam właśnie kostkę.
Jedyne co mogłem źle podłączyć to mikrofon bo w tej wiązce są dwa wejścia pasujące do tego wtyku. Jedne jakby od strony radia, a drugi na końcu wiązki podłączanej do kostki. Ale to tez wykluczam bo w każdej konfiguracji mikrofon działał. Jutro wyśle tez maila do carsystems bo to może faktycznie błąd wiązki kabli.
Jimmy_PoP
Post23 lip 2012, 15:28
Udało mi się rozwiązać problem. Okazało się, że jednak moduł był wadliwy i sprzedawca z allegro wymienił mi na nowy. Teraz wszystko pięknie działa. Jeszcze raz dzięki Arek za pomoc!
Post07 sie 2012, 19:05
Miałem identyczny problem z modułem 3C8 035 730 B. Okazało się że moduł był uszkodzony, po wymianie wszystko zaczeło śmigać :)
erniio
  • Online: 7d 4h 45m 55s
  • Silnik: 1.6 TDi Blue motion
Re: Brak połączenia z modułem modułem bluetooth
Post13 cze 2016, 06:34
Odgrzeję trochę temat.
Moduł BT łączy się raz na jakiś czas, stream audio działa, a rozmowy glosowe nie bardzo .Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość naprawy takiego modułu??
