Dzisiaj jest 27 lut 2026, 20:33
Coming/Leaving Home
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Coming/Leaving Home
Post17 cze 2012, 20:17
Czy możecie mi napisać jak się ustawia te opcję swiateł żeby świeciły ? Na komputerze mam ustawione jedne i drugie włączone ale nie wiem na jakiej zasadzie one działają - kiedy.
Drugie pytanie jak ustawić pokrętło w klimatyzowanym schowku żeby schowek był klimatyzowany ?
Przypomniało mi się jeszcze, mam w podłokietniku wejście Aux-in co można do tego podłączyć i jaką złączką ?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Odp: Coming/Leaving Home, schowek klimatyzowany.
Post17 cze 2012, 21:05
Do Coming home trzeba mieć pokrętło świateł na włączone albo auto i przed wyjściem z auta walnąć długimi światłami, wtedy światła się świeca przez ustawiony czas "zanim wejdziesz do domu".
Leaving nie mam więc nie wiem...
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Re: Odp: Coming/Leaving Home, schowek klimatyzowany.
Post17 cze 2012, 21:59
sebkoch pisze:Do Coming home trzeba mieć pokrętło świateł na włączone albo auto i przed wyjściem z auta walnąć długimi światłami, wtedy światła się świeca przez ustawiony czas "zanim wejdziesz do domu".
Leaving działa jak jest ciemno :D Czujnik wyczuje, że jest wystarczająco ciemno i się światła zapalą :)
Jeżeli natomiast chodzi o klimę to jak dobrze pamiętam a dawno tym się nie bawiłem to w tym pokrętle jest otwór który musisz ustawić zbieżnie z otworem pod pokrętłem aby był przelot, wówczas będzie dmuchać /oczywiście w zależności sam nadmuch lub chłodzenie w zależności od statutu uruchomienia klimy.
tak naprawdę to nawet nie pamiętałem, że poza dezaktywacją poduszki jest tam inne pokrętło :D
Pozdro
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post18 cze 2012, 08:24
A wyjaśni mi ktoś cała idee tej funkcji? Bo szczerze mówiąc do tej pory nie bardzo wiem czemu ludzi dopłacają żeby im się światła chwile dłużej poswiecily...
Co do aux in to jest to zwykły mini jack czyli podłączysz wszystko co ma standardowe wyjście na słuchawki. Telefony, mp3 itd.
Wysyłane z mojego MB526 za pomocą Tapatalk 2
lynx07
  • Online: 3d 12h 33m 45s
  • Auto: Golf VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210KM
Re: Coming/Leaving Home, schowek klimatyzowany.
Post18 cze 2012, 08:30
Dla mnie ta funkcja jest bez sensu, jak tylko odebrałem auto to wyłączyłem te bajery, po co auto ma się świecić jak choinka :)
tomekb29
Post18 cze 2012, 09:11
mistrz pisze:A wyjaśni mi ktoś cała idee tej funkcji? Bo szczerze mówiąc do tej pory nie bardzo wiem czemu ludzi dopłacają żeby im się światła chwile dłużej poswiecily...
Nie dopłacają tylko po to żeby się światła świeciły :lol: , tylko jest to sprzężone z czujnikiem deszczu /zmierzchu, więc jest jakby dodatkowym elementem. Jeżeli ktoś mieszka w domku czy auto stoi na słabo oświetlonym o parkingu to fajna sprawa ponieważ doświetla drogę z i do domu. A czujnik zmierzchu/deszczu także jest bardzo przydatny. Nie ma potrzeby przełączania świateł oraz wycieraczki w czasie zmroku bądź deszczu. dla mnie bardzo praktyczne urządzenia:)
Pozdro
sebkoch
Post18 cze 2012, 10:33
Jak ktoś ma garaż bez oświetlenia i w nocy w nim parkuje to się z niego łatwiej wychodzi jak auto oświetla drogę...
B. przydatna funkcja zwłaszcza, że coming home ma każdy (a przynajmniej w HL) tylko trzeba VAG-iem/VCDS-em aktywować.
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post18 cze 2012, 11:39
Mam domek i nieoświetlony garaż, ale chyba jeszcze wzrok jak widać na tyle dobry, że bez pomocy mojego Golfa trafiam w dziurkę....od klucza :lol:
Swoją drogą to jeśli faktycznie jest to w każdym HL to niby też to powinienem mieć, a jestem prawie pewien, że przy zamawianiu samochodu była to osobna (płatna) pozycja. Teraz sprawdziłem w cenniku na stronie VW i faktycznie jest to standardowe wyposażenie w HL. Ale może dopiero od jakiegoś czasu, a nie od zawsze?
Tak przy okazji: co jeszcze jest "ukryte" i można aktywować w Golfach?
tomekb29
Post18 cze 2012, 12:56
mistrz pisze:Mam domek i nieoświetlony garaż, ale chyba jeszcze wzrok jak widać na tyle dobry, że bez pomocy mojego Golfa trafiam w dziurkę....od klucza :lol:
Lub trafisz w psią kupe ... :lol:
sebkoch
Post18 cze 2012, 13:30
Albo wejdziesz na grabki...
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Re: dołożenie mfa
Post16 paź 2013, 17:04
a mam pytanie czy za pomoca vcds moge np uruchomic opcje ,ze podczas otwierania auta zapalaja mi sie halogeny ,albo swiatła mijania?
gnabas
  • Online: 1d 20h 13m 37s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Re: dołożenie mfa
Post16 paź 2013, 17:45
Mówisz pewnie o funkcji "coming home", VCDS już czytałem na forum można to zakodować niech jednak bardziej doświadczenie koledzy się wypowiedzą.
showtime
  • Online: 14h 32m 39s
  • Auto: VW Caddy
Post10 lis 2013, 22:44
Mam kilka pytan odnosnie tej magicznej funkcji.
Od niedawna mam garaz i przydalo by mi sie, zeby palily sie swiatelka przez chwile po zamknieciu auta jak gasze swiatlo w garazu zeby sie nie obijac o sciane ;)
Czy w kazdym MK6 mozna to jakos zakodowac? Probowalem tego sposobu na zostawienie wlaczonych swiatel i klikniecia długimi ale nie dziala. Czy to jest jakos programowane z kompa? Kazdy MK6 ma te funkcje? Dzieki za pomoc.
Post10 lis 2013, 23:24
ty masz u siebie zwykłe mfa więc z manetki nie ustawisz coming home.
trzeba podłączyć vcds-a i w elektryce włączyć coming home i zobaczyć czy będzie działać, była mowa że tą funkcję ma każdy golf, ale głowy nie dam, bez kompa się nie obejdzie.
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post14 lis 2013, 22:54
Coming home, nawet po zakodowaniu w G6 HL do działania wymaga pociągnięcia manetki od długich przed wyjściem z auta. Do zakodowania o ile mnie pamięć nie myli jest konieczny przełącznik auto (u mnie bynajmniej kodowałem już po założeniu powyższego)
Jedyny sens tej funkcji jest z czujnikiem na szybie. Mnie machanie manetką znudziło po kilku razach (już nie pamiętam, czy trzeba było machać przed wyciągnięciem kluczyka, czy po). Można sobie zakodować jeszcze, żeby było coming albo w halogenach w zderzaku albo w lampach głównych. Tak czy siak, czekam spokojnie jak się szyba stłucze to czujnik z lusterkiem założę :).
dominik
  • Online: 1d 12h 41m 39s
  • Auto: mk6
  • Silnik: CAXA tsi 122
Post14 lis 2013, 23:19
...u mnie w HL działa przed wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Na okres zimowy przydatna funkcja jedna i druga-szczególne na zatłoczonych parkingach centrach handlowych jak chce się znaleźć auto po ciemku
Post14 sty 2015, 20:47
Podepnę się pod temat.Dziś wieczorem po pracy otworzyłem auto z pilota , i jakie było moje zdziwienie nie zadziałał COMING LEAVING HOME .Lampki przy lusterkach działały.Dodam że wymieniłem je na ''blok led''. W szedłem mfa i opcja była wyłączona :shock: .Po ponownym włączeniu zadziała dwa trzy razy i :dupa: znów nic :banghead: .Spotkał się ktoś z tym.Nie mam kabla żeby sprawdzić błędy.
Post14 sty 2015, 22:01
Może akumulator słaby i system broni się jak może przed utratą resztek mocy a może co innego :D
Post15 sty 2015, 22:17
Wiesz kakaruto może i w tym coś jest. Od miesiąca mam pracę 6 km w jedną stronę po mieście. Rano jest ciemno,jak wracam też. Pozatym jak wsiadam od razu grzeję :dupa: .Muszę się wybrać na ring przegonić diezel'a.Dzieki
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post22 sty 2015, 11:34
Też tak miałem - diagnoza: czujnik zmierzchu wyrzuca błąd
rozwiązanie: czujnik do wymiany.
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post24 sie 2016, 20:36
Odkopie temat.
Dziś ustawiłem sobie LH/CH w halogeny, wszystko działa tylko, że z halogenami świecą się postojówki przód. Da się to zmienić czy tak musi być?
Post24 sie 2016, 20:39
tak musi być
Post08 paź 2016, 17:54
Czy przy zwykłym włączniku świateł bez funkcji AUTO da radę zakodować Leaving home?
Golf z 2008 roku, Highline z MFA+
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2015 ... -home.html
Według tego da się to zrobić bez czujnika zmierzchu, ale czytałem też wypowiedzi że nie da rady.
  • Online: 136d 10h 10m 42s
Post08 paź 2016, 20:51
da sie ale uzywanie tego jest malo wygodne bo przed wyjsciem z samochodu trzeba przelaczyc manetke od swiatel drogowych/mijania jak dobrze pamietam
Post08 paź 2016, 21:57
Ale tak jest chyba w coming home.
A ja chcę aktywować Leaving, żeby po otwarciu auta z pilota zapalały się światła.
