Dzisiaj jest 18 maja 2025, 06:09
et40 zamiast et50
Regulamin forum Wygląd, rodzaj, rozstawy, szerokości, ET, dobór wzoru i koloru felgi, opony, dystanse itp.
rabarbar_0
  • Online: 2d 7h 52m 51s
  • Auto: VW Golf6 Variant
  • Silnik: 1.6TDI CR 105KM
et40 zamiast et50
Post28 gru 2013, 23:17
Witam.
Chciałbym kupić nowe felgi do mk6 varianta.
Myślałem o 17 ale jednak tysiak więcej na same opony skutecznie mnie odstraszyl(później kupię za oszczędności lampy na tył). Wracając do tematu:
Teraz mam standard 16" 6.5x et50 a chcę kupić 16" 7x et40(dezent rb dark). Chyba nie będzie problemu z założeniem tego no i opon takich samych jak na obecnych felgach czyli 205x55x16?
Wiem że jest konfigurator na felgi.pl ale nie znam się na tym a i wolę jak mnie ktoś po ramieniu poklepie i powie coś w stylu " tak synku, masz rację" :)
Jutro chciałbym zamówić więc w miarę możliwości proszę o szybką podpowiedź.
Re: Odp: et40 zamiast et50
Post28 gru 2013, 23:44
Miałem takie parametry w swoich poprzednich kołach i było ok.
rabarbar_0
Re: et40 zamiast et50
Post29 gru 2013, 10:06
Super szybko :)
Dzięki za pomoc.
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post29 gru 2013, 10:30
Ja na lato mam oryginalne 17 ", ale na zimę mam dokładnie takie jak piszesz i opony też takie . Wszystko pasuje OK, jak Ci się chce to poszukaj w moich tematach dawałem zdjęcia jak to wygląda.
W sumie masz nie daleko do S-wca więc mozesz podjechać zerknąć :)
rabarbar_0
Post29 gru 2013, 11:45
marrcin pisze:Ja na lato mam oryginalne 17 ", ale na zimę mam dokładnie takie jak piszesz i opony też takie . Wszystko pasuje OK, jak Ci się chce to poszukaj w moich tematach dawałem zdjęcia jak to wygląda.
Znalazłem ten temat. pisałeś, że bardzo brudzi boki - nie pomyślałem o tym. Na zdjęciach wygląda to bez różnicy jak dla mnie w stosunku do et50. Wedl. konfiguratora to chyba tylko niecałe 1.5cm więcej wystawac będzie.
Czy nadal utrzymujesz po kolejnym sezonie letnim ze te zimowki chlapią po bokach czy może jednak zmieniłeś zdanie? Muszę przyznać, że temat wart zastanowienia.
Post29 gru 2013, 11:56
Ja osobiście nie zaważyłem, aby jakoś drastycznie brudziło się auto... Teraz na lato założyłem jeszcze szersze i bardziej wysunięte koła i też jakoś tragicznie nie było.
rabarbar_0
Post03 sty 2014, 20:39
fele w domu. Jutro przymierze ale narazie bez opon. Wydaje mi się że na żywo nieco gorzej się prezentują niż na zdjęciach. Dostałem do nich plastikowe pierścienie. Czy to normalne i trwałe w ogóle? Czy te pierścienie należy użyć bezwzględnie czy jest to opcja?
Post03 sty 2014, 23:49
Pierścienie plastikowe sa w pelni ok i bezpieczne. Zakladasz je jesli felga ma inne osadzenie niz piasta. Po przyłożeniu felgi bedziesz wiedzial o co chodzi :) i jak juz zalozysz to kolo na lewarku to nie przestrasz sie ze bedzie wystawać, wtedy do pelnego efektu podkladasz deseczki drewniane i spuszczasz auto z felga na nie. Dopiero to da jakis miarodajny efekt.
Prawda jest taka ze im nizej tym bardziej sie kolo schowa :)
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Post18 mar 2015, 10:37
Witam możecie poradzić chodzi mi o ten wymiar ( OZNACZENIE FELG ) -- ET--
taki mam wymiar felg strukturalnych - 6,1/2 x 16 H2 ET-50 5X112 średnica otworu w feldze to -57 mm
jak rozumieć np; ET-40 znaczy to ze felga
1---odstaje więcej na zewnątrz od gabarytów auta ?
2--czy raczej chowie się w stronę środka ?
rozglądam się za felgami aluminiowymi, i nie wiem czy mogę zakładać felgi z np ET40,ET30 ,
albo -ET55, ET60 #-o
moze poradzicie jakie felgi są godne polecenia ( oprócz orginalnych ) np,CMS , alutec , itp
Post18 mar 2015, 10:48
Nie ma czegoś takiego jak felgi oryginalne vw wszystko robi albo ronal albo alutec dla vw, każda firmowa felga jest dobra, odpada tylko chiński złom z allegro za 1000zł... :P
Nie wiem jakich felg szukasz rozmiarowo??
Post18 mar 2015, 10:49
Średnica felgi w tym wypadku nie ma znaczenia
Polecam zabawę z kalkulatorem: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Im mniejsze ET tym bardziej wystaje felga, ale znaczenie ma tu też szerokość felgi.
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post29 mar 2015, 21:38
dzięki za schemat -mam pytanie co sadzicie o felgach które mają te same parametry z wyjątkiem --- ET
powinienem mieć--- ET50 , ---czy mogę założyć felgi z --- ET 47 ;)
jeżeli to dobrze rozumuje to felga będzie chowała się do środka auta o te 3 mm ---czy dobrze to pojmuje ?
chyba te 3 mm nie będą mieć wpływu na np; mniejszy promień skrętu
poprawcie mnie jak się mylę
Post29 mar 2015, 22:38
Będzie trzy mm wystawac bardziej. Nie ma to wpływu na nic :-)
KusmiKusmi
  • Online: 5h 52m 49s
  • Silnik: 1.4 TSI 160
Post17 sty 2016, 18:37
Mam takie http://allegro.pl/felgi-16-5x112-vw-gol ... tabsAnchor pytanie czy takie felgi będą pasowały chodzi mi o to osadzenia ET45 i czy jest sens kupować je w takim rozmiarze.
Post17 sty 2016, 20:53
Będą pasowały jedynie potrzebny będzie pierścień centrujacy 57,1
KusmiKusmi
Post17 sty 2016, 22:31
Ok dzięki i jeszcze jedno w takim wypadku ten pierścień ma być z jakiego wymiaru na 57,1 bo widzę na aukcjach (http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-0113) różne z 66.6 na 57,1 idt. jestem naprawdę zielony w tym temacie :)
Post17 sty 2016, 23:31
Potrzebny jest pierścień zmniejszający otwór centrujący z 66,6 na 57,1 mm jeśli kupisz komplet felg to dostaniesz w zestawie śruby i pierścienie do samochodu...
KusmiKusmi
Post17 sty 2016, 23:43
O dzięki faktycznie gdybym się przyjrzał to bym doczytał dobrze że pomogłeś :) A ostatnia sprawa to czy te felgi nie będą wystawały albo czy nie będą za bardzo schowane bo średnio rozumiem czym jest to osadzenie ET i jak to wpływa na wygląd.
Post17 sty 2016, 23:51
No przy tych parametrach to będą trochę schowane, siłą rzeczy muszą przy 7' i et 45 ale to są 16 więc będzie i tak ok.
KusmiKusmi
Post18 sty 2016, 00:43
Ok dzięki :)
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post19 sty 2016, 13:27
KusmiKusmi pisze:Mam takie http://allegro.pl/felgi-16-5x112-vw-gol ... tabsAnchor pytanie czy takie felgi będą pasowały chodzi mi o to osadzenia ET45 i czy jest sens kupować je w takim rozmiarze.
ale zdajesz sobie sprawę z tego że to są chinole :?:
Wróć do Opony i felgi
