Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 03:23
[All] Brzęczenie/świszczenie z okolic lewego przedniego koła
tomaszgolf
  • Online: 5h 59m 27s
Post10 lis 2016, 12:09
Piszę ten post, ponieważ sam wiem ile problemu, nerwów i frustracji powoduje szukanie przyczyny problemu w nowym samochodzie i może komuś wyświetli się ten temat gdy będzie szukał podobnej usterki, nawet w innym modelu.
Golf VII kupiony rok temu, przy jeździe w ciszy słychać było ocieranie/świszczenie/latanie czegoś luźnego z okolic lewego przedniego koła.
Jako, iż samochód jest na gwarancji, kilkukrotnie odwiedzał serwis w celu zdiagnozowania usterki.
Były próby umieszczania gąbki między elementami pod maską, jednak to nie było to.
Przy ostatniej wymianie kół serwisant znowu sprawdził samochód.
Okazało się, że przy ruszaniu akumulatorem przez pracownika serwisu, w środku samochodu słychać dokładnie ten dźwięk.
Po wyjęciu akumulatora stwierdzono, że jedna ze śrub mocujących podstawkę nie posiadała nakrętki.
Kilka dni minęło i brak jakichkolwiek dźwięków, także polecam zwrócić uwagę czy to nie jest przyczyna brzęczenia. :D
