Dzisiaj jest 14 sty 2026, 12:03
[1.4 TSI 122KM] Skrzypienie drążka zmiany biegów
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post19 maja 2014, 11:53
Od dłuższego czasu mam bardzo irytujące skrzypienie drążka zmiany biegów podczas wybierania każdego z biegów. Jakieś pół roku temu zdjąłem osłonę z mieszkiem i popsikałem jakimś "Smarolem" w sprayu ale nic to nie dało. Myślałem, że może to przez niskie temp. ale jak jest ciepło to chyba nawet bardziej skrzypi. Ktoś ma pomysły jak to wyeliminować? Nie jestem pewien czy to nie skrzypią linki / cięgna w oplocie bezpośrednio przy podpięciu do drążka gdzieś...
Ostatnio zmieniony 19 maja 2014, 12:35 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem tytuł.
Re: Odp: Skrzypienie drążka zmiany biegów
Post19 maja 2014, 12:51
Mam to samo. Podobno jakies gumy sie wycieraja. Zbieram się od pol roku aby to zrobic :)
sebkoch
Re: Skrzypienie drążka zmiany biegów
Post19 maja 2014, 13:04
Dokładnie jest to taki gumowaty odgłos. Oprócz tego drążek chodzi jakby trochę ciężko i czuć lekki opór oraz lekkie drgania w momencie skrzypienia. Te gumy można jakoś wymienić czy cały wybierak z cięgnami do wymiany?
Post19 maja 2014, 15:51
Z rozmowy w aso wywnioskowalem ze same gumy idzie wymienic, ale trzeba przy tym rozebrac caly tunel srodkowy...
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Post03 lip 2014, 15:34
Czy ktoś wie co to dokładnie za gumy?
Post03 lip 2014, 16:48
W przyszlym tyg jade do aso z tym :) dam znac...
sebkoch
Post04 lip 2014, 07:51
Mnie to skrzypienie już mocno irytuje :banghead: . Czekam na twoją odp. jak do tego podejdzie serwis. Zastanawiam się czy jeżeli skrzypienie tych gum jest objawem ich zużycia / usterki to czy naprawią mi to z przedłużonej gwarancji. W sumie w wariancie pełnym Allianz nie ma wykluczonego drążka zmiany biegów, to nie jest przecież element typowo ulegający eksploatacji jak amortyzatory czy hamulce.
Post10 lip 2014, 20:50
Bylem i zrobili. Rozebrali wybierak, wymienili smar i jest git :) w gorszym wypadku wymiana tej czesci ktora skrzypi to koszt ok 250zl plus robocizna. Wieczorem moge wrzucic zdjecia z etki.
sebkoch
Post10 lip 2014, 21:53
Jak możesz to wrzuć. Żeby rozebrać wybierak nie musieli odkręcić czegoś przy podwoziu?
Post10 lip 2014, 22:24
Nie wiem jak to zrobili ale godzinka roboty. Jak wrócę do domu to wrzuce.
