Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:40
Dziób z MK6 R20
Dziób z MK6 R20
Post11 gru 2013, 21:46
Aby spryskiwacze z GTI /GTD pasowały do MK6 R20 ucinamy tylko to co zaznaczone kółeczkami czerwonymi :D i 500 zł zaoszczędzone :D
:pub:
Tylko prosze sie nie śmiać i nie krytykować moich działań :D Wiem ze czasem nie tak powinno to być no ale ...
-- 11 gru 2013, 22:57 --
a tu ciekawe rzeczy do golfików
Wkładka do podłokietnika :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
A tu śmietnik w dzwi kierowcy
http://www.ebay.com/itm/300879925544?ss ... 1497.l2648
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 22:54 przez Baster, łącznie zmieniany 1 raz
Re: GOLF MK 6 - GTD DSG - 2010 by Baster
Post11 gru 2013, 22:31
Wielkie dzieki :) myślałem że to bedzie gorsza wycinka , a gorna czesc ktora trzyma zaslepki tez pasowala ?
Czy czujniki parkowania z przodu tzw obudowy czarne boczne sa inne niz te w srodkowej kratce ?
Post11 gru 2013, 22:43
Na pewno lepiej obciąć głupi kawałek plastiku i mieć w kieszeni 500 na inne mody :d
Fajna ta wkłądka do łokcia chyba trzeba będzie zamówić :D
Post11 gru 2013, 23:12
XenosagaII pisze:Wielkie dzieki :) myślałem że to bedzie gorsza wycinka , a gorna czesc ktora trzyma zaslepki tez pasowala ?
Po obcienciu tego co na rysunku, wsadzilem i zalozylem re maskownice. Nic wiecej nie zmienialem.
Co do obudowy czojnikow to kazda z czterech jest inna.
Jutro wrzuce Tobie linka z nimi . Co i jak wyglada i jakkie numery.
W serwisie za dwie obudowy zaplacilem 57zl.
Post12 gru 2013, 17:50
Obudowy czujników parkowania do GOLFA R20
http://www.ebay.pl/itm/190991117913?ssP ... 1423.l2649
Ewentualnie ASO ale wtedy mamy 4 obudowy ( za jakieś 120 -150zł ) bez tych plastików mocujących zaznaczonych na czerwono.( ASO twiredzi ze są niedostepne u nich )
-czujniki parkowania Przód GOLF R - 1S0919275AGRU
-obudowa czujników Przód GOLF R z tego co wiem są 4 rożne
- lewo przód 5K0919493H041
- środek lewa 5K0919493J041
- prawo przód 5K0919494H041
- środek prawy 5K0919494J041
pierścień uszczelniający 1T0919133C9B9
Post12 gru 2013, 21:01
Te czarne obudowy lakierowane są wszystkie identyczne. Tylko różnią się tylne adaptery montażowe.
Te tylne adaptery a GETEM kosztują po 49zł sztuka :(= 98zł
Post12 gru 2013, 21:22
XenosagaII pisze:Te czarne obudowy lakierowane są wszystkie identyczne. Tylko różnią się tylne adaptery montażowe.
Gdzie je dostane te adaptery montazowe ??
Post12 gru 2013, 21:23
http://www.getem.pl
5K0807084 str.prawa
5K0807083 str.lewa
Wtyczki zamówiłem z linka jaki mi podesłałeś. Fajnie że dają piny nie zaciśnięte ;)
A wracając do tematu sprysków to po odcięciu na zatrzaskach bez problemu się zatrzasnęły i dysze też stare pasowały ?
Post12 gru 2013, 21:36
XenosagaII pisze:http://www.getem.pl
5K0807084 str.prawa
5K0807083 str.lewa
Tak . Zatrzasneły sie elegancko i dysze zostały te same i wszystko działa.
-- 12 gru 2013, 22:38 --
5K0807084 str.prawa , 5K0807083 str.lewa na załączonym zdjęciu numerek 21
TO są adaptery prawy i lewy czyli brakuje nam numerów adapterów kratki środkowej prawy i lewy .
Post14 gru 2013, 20:27
baster-b2 pisze:Obudowy czujników parkowania do GOLFA R20
- lewo przód 5K0919493H041 około 50 zł
- środek lewa 5K0919493J041 (brak)
- prawo przód 5K0919494H041 około 50 zł
- środek prawy 5K0919494J041 (brak)
Po przeliczeniu i długich poszukiwaniach z marnymi skutkami stwierdzam ze nie opłacalne jest kupowanie pojedyńczo.
Jak ktoś ma mozliwość niech kupuje kratki wraz z czujnikami lub cały gotowy zestaw jak wyzej na zdjęciu z linka http://www.ebay.pl/itm/190991117913?ssP ... 1423.l2649
Post16 gru 2013, 23:16
A nie spotkałeś tego zestawu gdzie indziej ?
Wysyłka jest tragincza, 127zl :(
Post16 gru 2013, 23:40
No niestety nigdzie indziej .
Post17 gru 2013, 07:37
Ciekawe czemu tak dtogo to tylki kilka plastikow i czujnikow :/
Post17 gru 2013, 07:43
Pewnie dla tego ze nie ma konkurencji i z ceną moze robic co chce i tak kupią od niego.
Post17 gru 2013, 21:43
wiesz gdzie można kupić w dobrej cenie czujniki na skrajne obudowy w czarnym kolorze ?
Kupowanie tych wszystkich czterech obudów i adapterów nie kalkuluje mi się wogulę :/
Do szczęścia brakuje mi tylko kompletnych skrajnych czujników z obudowa i adapterem. Adapter+obudowa+pierścień = ASO.
U Ciebie 50 zł ? u mnie 27+ rabat 10% :)
Post17 gru 2013, 22:13
zgadza sie. za 27.55 masz samą obudowę w polsce.
w szwecji ta sama obudowa to 50 zł około.
adapterki skrajne są dostepne w ASO , jednak środkowych nigdzie nie znalazłem.
Jak brak Tobie skrajnych to ASO . a jak nie ma sie nic to lepiej z tego linku wszystko.
A o rabatach ja nie pisze .Kazdy ma inny i nie zawsze .
Post18 gru 2013, 08:20
Jesli beda komplikacje z ta kratka co zamowilem to na upartego moge ci zeskanowac ten adapter skanerem 3d i w plastiku wyciac :) bedzie mial tylko inny kolor :)
Czujniki znalazlem pod kolor za 35/40 zl :)
-- 18 gru 2013, 09:37 --
Wyjąłem swoje czujniki z obudowy kratki przedniej R20 i nie mam numeru 1S0.... tylko 420 919 275. Może być taka różnica ?
Post18 gru 2013, 18:51
XenosagaII pisze:Jesli beda komplikacje z ta kratka co zamowilem to na upartego moge ci zeskanowac ten adapter skanerem 3d i w plastiku wyciac :) bedzie mial tylko inny kolor :)
-czujniki parkowania Przód GOLF R -1S0919275AGRU
Co do adapterków to juz mozesz robić :D Napewno kupie i napewno nie ja jeden bede ich potrzebował !!!
A kolor ??? Kto zagląda miedzy kratkę a chłodnice. Dla mnie bez znaczenia. Mogą być nawet różowe byle były :D
A co do czujników są dwa rodzaje
-AUDI 420 919 275
-VW 1S0 919 275 A
czym sie ruznią ?? NIE WIEM . Moze jakiś spec wie ??
Ostatnio zmieniony 18 gru 2013, 19:38 przez Baster, łącznie zmieniany 1 raz
Post18 gru 2013, 19:10
Juz zaczolem kombinowac ze skanem 3D musze tylko drukarke 3D dorwac bo na frezarce nie bardzo oplaca sie to wycinac :)
Post18 gru 2013, 19:36
XenosagaII pisze:Juz zaczolem kombinowac ze skanem 3D musze tylko drukarke 3D dorwac bo na frezarce nie bardzo oplaca sie to wycinac :)
I WŁASNĄ tajną produkcje otworzysz :D :pub:
Post18 gru 2013, 19:48
Hehe mocno zastanawiam sie nad budowa drukarki 3D na swiatloutwardzalne tworzywa :)
Post18 gru 2013, 19:52
XenosagaII pisze:Hehe mocno zastanawiam sie nad budowa drukarki 3D na swiatloutwardzalne tworzywa :)
Dawaj dawaj bedziemy budować cuda :D
Re: Odp: GOLF MK 6 - GTD DSG - 2010 by Baster
Post21 gru 2013, 21:29
Gdzie miales ta wtyczke do xenonow ?
Post21 gru 2013, 21:56
No przy lampie . Od niej ciagniesz kabelki 15 cm bezposrednio pod lampą w doł. Tam gdzie Tobie sie uda
Wróć do Tuning optyczny
