Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:00
[Diesel] Wymiana napinacza paska "klinowego"
Post23 wrz 2015, 21:29
Cześć!
Czy ktoś z was wymieniał napinacz paska w 1.6 TDI? Może jakieś sugestie porady :)? Pozdrawiam!
Greg
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, 22:40 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: zmieniłem temat
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Re: Wymiana napinacza paska "klinowego"
Post24 wrz 2015, 07:28
Masz problem drgającego paska, że chcesz wymieniać napinacz czy jest inny powód?
Post24 wrz 2015, 08:08
Wszystkie wymiany robię w/g wskazań VW lub wcześniej w tym wypadku, jestem zmuszony wymienić wcześniej ponieważ padała sprężarka i przy okazji chce wymienić napinacz i pasek, swoją drogą do wymiany pozostało jeszcze parę ładnych tysięcy a rolka ma już dosyć spory luz.
Post26 wrz 2015, 19:30
Poradziłem sobie wymiana nie należy do łatwych przez bardzo małą ilość miejsca. Należy odkręcić dolną cześć nadkola (nie trzeba odkręcać koła wystarczy skręcić kołami maksymalnie w prawo), sprężarkę klimatyzacji odkręcić i przesunąć maksymalnie w lewo stojąc przed maską, należy również odkręcić alternator aczkolwiek niekoniecznie. Napinacz jest przykręcony jedną centralną śrubą M8, która jest ekstremalnie schowana można powiedzieć za alternatorem (tylną dolną częścią alternatora), wymiany dokonywałem w garażu bez podnośnika czy tez kanału.
Wróć do Mechanika
