Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 07:04
[2.0 TDI 110KM] Kopci na biało
virus88
  • Online: 2h 21m 53s
Kopci na biało
Post15 sie 2014, 11:25
Witam serdecznie. Na poczatku napiszę ze mam wersje golfa 2.0 TDI 110km a nie 140 tak jak jest wpisane w prefiksie. Wczoraj zauważyłem, że mój golf przy rozgrzanym silniku podczas dodawaniu gazu kopci na biało. Gdy zatrzymałem samochód wyczułem dziwny zapach. Pod maska włączył sie tak jakby wiatrak ktory chlodził silnik (tak jakby przy przekroczonej temp silnika) Ostatnio będąc u mechanika na wymianie rozrządu, zwrócił mi uwagę że ucieka płyn chłodniczy z przewodów gumowych. Zrobił mi to i zauważyłem ze nic juz nie ucieka a temp silnika nie przekracza 90 stopni. Czym moje objawy moga być spowodowane? Uszczelka pod głowica? nie sprawny uklad chlodzenia? Jestem laikiem więc zbytnio sie na tym nie znam. Z góry dziekuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 sie 2014, 11:47 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Poprawiłem prefix - od teraz można już wybierać [2.0 TDI 110KM]
  • Online: 84d 11h 39m 32s
Re: Kopci na biało
Post15 sie 2014, 11:37
Zapewne wypalał ci się DPF :D czy obroty były zblizone do 1000 ? jezeli tak to na 99,9% to DPF
virus88
Re: Kopci na biało
Post15 sie 2014, 11:53
TAk obroty są zblizone do 1000 ale nie za kazdym razem. Jaki koszt nowego DPF?
Re: Kopci na biało
Post15 sie 2014, 12:34
Nic nie trzeba kupować :D to jest objaw wypalania sie sadzy normalny objaw :D nic tylko jezdzic i wazne jak sie masz takie objawy to zrob rundke po miescie wazne zeby dpf nie wypalal sie gdy samochod stoi najlepiej pojezdzic az obroty wrucą do normy ;))
Dpf wypala sie roznie co 600km takze nie ma czym sie przejmowac
Pozdrawiam!
Wróć do Mechanika
