Dzisiaj jest 22 lip 2019, 13:31
[ALL] Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
  • Online: 36d 17h 34m 10s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Post05 kwie 2019, 20:18
Ktoś coś podpowie?
Rockboys
  • Online: 6h 24m 25s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
VCDS
Post19 kwie 2019, 18:38
Witam dziś zakupiłem sobie kabelek HEX-V2 jednak nie wykrywa mi interfejsu.
W instrukcji instalacji pisze cos takiego :
Install official VCDS version 18.9.0 and may be later of any language of your choice
2. copy ftd2xx.dll VCDSLoader.exe into installed directory
3. make a shortcut to Destop and start with it every time
instead of original shortcut to VCDS.exe. Internet connection can stay ON.
4. RUN VCDSLoader.exe
POMOŻE KTOŚ ROZWIĄZAĆ PROBLEM BO NIE WIEM KOMPLETNIE JAK TO UGRYŹĆ
  • Online: 38d 21h 24m 31s
  • Pochwały: 51
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4 16V CGGA
Re: VCDS
Post20 kwie 2019, 07:22
Rockboys pisze:Witam dziś zakupiłem sobie kabelek HEX-V2 jednak nie wykrywa mi interfejsu.
Wrzucając to do translatera wychodzi tak :
Zainstaluj oficjalną wersję VCDS 18.9.0 i może być późniejszym dowolnym wybranym językiem
2. skopiuj plik ftd2xx.dll VCDSLoader.exe do zainstalowanego katalogu
3. wykonaj skrót do Destop i zacznij za każdym razem
zamiast oryginalnego skrótu do VCDS.exe. Połączenie internetowe może pozostać włączone.
4. URUCHOM VCDSLoader.exe
hoses
  • Online: 3d 9h 34m 32s
  • Silnik: 1.6 TDI 105KM CAYC
Re: VCDS
Post20 kwie 2019, 17:57
Ktoś się spotka z czymś takim?
Nagle nie wiem dlaczego mój VCDS nie chce wykonać skanowania. Wywala cały czas komunikat jak na zdjęciu. O co kaman?
  • Online: 36d 16h 2m 7s
  • Ostrzeżenia: 3
Re: VCDS
Post21 kwie 2019, 21:32
hoses pisze:Ktoś się spotka z czymś takim?
Zobacz co masz napisane w zakładce o licencji.
Pobrał aktualizacje albo zgubił licencje.
Jak atmega to da się bez problemu podbić kabel. .
Dla pewności zainstaluj na innym kompie to będziesz wiedział czy nadpisało się coś w kablu ....
hoses
Post26 maja 2019, 15:46
Na innym kompie to samo. W zakładce licencji mam to:
vitay007
  • Online: 17h 29m 42s
  • Auto: VW Golf 6 kombi
  • Silnik: 1.6 tdi
Post26 maja 2019, 16:32
Chińczyk i miałeś neta włączonego. Poszło na spacer
hoses
Post26 maja 2019, 17:06
Czyli nadaje się tylko na śmietnik :(
gregorian
  • Online: 7d 16h 17m 46s
  • Auto: VW Golf VII Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post02 cze 2019, 20:35
Hej Kolego, jestem na świeżo bo kupiłem ponownie golfa 6'tkę (tym razem benzynę) i dziwnym trafem też miałem problemy z rozłączaniem się kabla, z brakiem plików rod o dziwnych nazwach itp. Bawię się na wirtualnej maszynie bez neta a jednak potrafiły się dziać dziwne rzeczy z moimi dwoma kablami (15.4 i 17.8). Szczęśliwie dotarłem do forum https://www.drive2.ru/l/513755880123007187/ gdzie po przeczytaniu różnych linków udało mi się wgrać (stety) tylko do jednego z moich kabli najnowszy firmware, dzięki czemu działa mi bezproblemowo wersja vcds 18.9 z odpowiednim loaderem. Polecam spróbować żeby nie czekać znów na transporty z 2 końca świata.
hoses
Post03 cze 2019, 19:57
Wszystko fajnie, ale ja nie mam takich zdolności. Za to znalazłem pewną firmę na pewnym popularnym krajowym portalu aukcyjnym, która oferuje naprawę kabli VCDS. Nie będę podawał linka, żeby nie robić jakiejś reklamy. Powiem tylko, że są ze stolicy. Czy ktoś korzystał z takich usług. Twierdzą że kabel po ich naprawie będzie jak młody bóg :D , a taki kupiony od Azjatów to nigdy nie wiadomo ile pochodzi.
  • Online: 12d 1h 19m 42s
Post04 cze 2019, 10:23
Jak uwaliłem pierwszy kabel to też wysłałem do takich speców i nie podołali. Zamówiłem drugi i po prostu uważam żeby nie połączył się z Internetem i chodzi do dzisiaj.
Ile Ci wołają za naprawę?
hoses
Post04 cze 2019, 11:47
Koszt naprawy ma nie przekroczyć 150zł, w zależności co będą musieli wlutować.
A-R-T-U-R
  • Online: 11d 7h 7m 42s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post04 cze 2019, 14:38
sporo sobie liczą
w podobnej cenie to już kabel w PL qpisz
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
wred
  • Online: 2d 9h 30m 56s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post19 lip 2019, 11:49
Czy ktoś może przesłać mi plik z VCDS. EV_ECM16TDI02103L 003010 (VW36*)
