Dzisiaj jest 28 wrz 2020, 03:17
[1,6 TDI 105PS] Brak komunikacji z sterownikiem poziomowania
tomolowski
  • Online: 6d 17h 6m 11s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA 105KM
Post08 sty 2020, 22:09
Posiadam ksenony Basic,na liczniku komunikat usterka oświetlenia i żółty trójkąt. Po podłączeniu VCDS brak komunikacji z sterownikiem świateł.
Sprawdzone bezpieczniki i zasilanie na sterowniku,wszystko ok,nie wiem czy nie jest on czasem uwalony.
Co jeszcze sprawdzić? :-k
flo
  • Online: 5d 3h 14m 31s
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Brak komunikacji z sterownikiem poziomowania
Post09 sty 2020, 07:11
Może się tak zdarzyć, że będzie trafiony, ale to mało prawdopodobne. Jeśli masz możliwość spróbuj się do niego fizyznie dostać i sprawdzić czy przypadkiem nie wysunęła się wtyczka, może coś go zalało...
W tym celu będziesz musiał rozebrać plastiki pod kierownicą. Jeśli będziesz zainteresowany to podeślę ci dokładne zdjęcie lokalizacji.
tomolowski
  • Auto: VW GOLF VII
Post09 sty 2020, 07:16
Wczoraj sprawdziłem wtyczka włożona I zabezpieczona,napięcie na kablach ok.
Czy on ma ochronę komponentów?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
tomolowski
  • Auto: VW GOLF VII
Post10 sty 2020, 19:27
Pany mam prośbę sprawdźcie jak możecie jakie macie nr.gatewya przy takiej konfiguracji świateł jak moja, czyli biksenon basic
flo
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post11 sty 2020, 07:47
5Q0907530M hw
5Q0907530AF sw
Rocznik 2016
tomolowski
  • Auto: VW GOLF VII
Post16 sty 2020, 16:28
Problem rozwiązany,winny był gateway. Po wymianie i zdjęciu CP wszystko hula jak należy,prawie wszystko.
Żółty trójkąt dalej świeci a oświetlenie sprawne,żadnych błędów w bcm nie ma. #-o
flo
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post17 sty 2020, 07:21
w bcm może nie ma, ale jak kodowałeś gatewaya to może zrobiłeś mu złą konfigurację i zaznaczyłeś jakiś moduł lub funkcję której nie masz lub odwrotnie. Zajrzyj jeszcze raz
Wróć do Problemy / Usterki
