Dzisiaj jest 11 lip 2020, 21:57
[2.0 TDI 140KM] Problem z "kangurkiem"
Ciuki
  • Online: 2h 1m 31s
  • Silnik: 2.0 TDI 140km
Post08 lis 2019, 21:39
Od niedawna posiadam golfa 6 2.0 tdi 140 km 2009r.
Auto kupiłem ze świecącym się checkiem. Po diagnostyce wyszło coś z klapkami w kolektorze i błąd dodatkowej pompy chłodzącej EGR. Mechanik zmienił pompę i porobił coś z tymi klapkami. Check przestał się świecić. Autem od mechanika wróciłem i stało w garażu do dziś. Dzisiaj wyjechałem z garażu i podczas jazdy przy lekkim naciskaniu pedału gazu na 1szym i 2gim biegu auto robi tzw "kangurki". Kiedy wcisne mocniej gaz nic się nie dzieje. Na wyższych biegach nie ma tego problemu. Dodatkowo. Przejechałem ok 20 km. Po ponownym uruchomieniu i przejechaniu 10km po zgaszeniu silnika nagle zaczęły się kręcić wiatraki od chłodzenia i dość długo się kręciły. Auto cały czas trzyma 90 stopni po chwilowej jeździe. Temperatura nie przekracza 90 stopni. Bardzo proszę o jakiekolwiek informacje jeżeli ktoś orientuje się jaki może być tego powód
Pozdrawiam cieplutko :D
Wróć do Problemy / Usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
