Dzisiaj jest 22 lut 2020, 04:09
Licznik - Zasięg
ShadoV
  • Online: 11h 43m 49s
  • Auto: Golf VI Plus
Licznik - Zasięg
Post07 lis 2019, 18:48
Jestem od niedawna posiadaczem Golfa VI Plus z 2009 roku.
Jakiś czas temu miałem wgrywany polski język do licznika po tym zabiegu doszło wiele funkcji. Ale brakuje mi w MFA informacji o Zasięgu samochodu. To znaczy nie mam opcji włączenia informacji ile zrobie km do końca paliwa w baku.
Chciał bym zaznaczyć że aktualnke zamiast tego pokazuje mi ile paliwa brakuje w baku. Może starczy wyłączyć tę funkcje w VCDS, czy trzeba zmieniać w Epromie? Czy jest ktoś mi w stanie pomóc zakodować to (Śląsk i okolice)?
Wyczytałem że VCDS się nie da gdyż trzeba to w Epromie zmienić...
wred
  • Online: 2d 22h 39m
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Licznik - Zasięg
Post09 lis 2019, 14:08
Tak spytam po za tematem sam wgrałeś polski wsad czy zleciłeś komuś? Sam bym się też pokusił zrobić w moim liczniku polski język.
  • Online: 20d 15h 32m 7s
  • Pochwały: 10
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post09 lis 2019, 15:50
Masz MFA, czy MFA+?
ShadoV
Post12 gru 2019, 14:09
Zlecałem.
Mam MFA+.
Po prostu po wgraniu Wsadu mam aktywną funkcję Tankowanie. Pokazuje ile brakuje paliwa w Baku, ale nie ma aktywnej funkcji Zasięgu.
A bardziej by mine interesowało żeby pokazywało ile km mogę zrobić niż ile paliwa mi brakuje...
  • Pochwały: 10
Post13 gru 2019, 14:53
Masz MFA + to wejdź w ustawienia licznika i zobacz czy masz zaznaczona opcje w ustawieniach MFA ;)
ShadoV
Post13 gru 2019, 16:25
Właśnie nie ma takiej opcji. Nawet VCDS nie widzi jej...
  • Pochwały: 10
Post13 gru 2019, 16:32
A jakie masz opcje w ustawieniach licznika? Nie wchodź przez VCDS tylko normalnie
ShadoV
Post13 gru 2019, 21:56
Czas przejazdu
Chwilowe zużycie
Średnie zużycie
Tankowanie
Przejechany odcinek
Średnia prędkość
Cyfrowy wyświetlacz prędkości
Tęmperatura oleju
Ostrzeganie o prędkości
  • Online: 38d 9h 5m 40s
  • Ostrzeżenia: 3
Post16 gru 2019, 12:26
Szacun. Będziemy zgadywali jaki masz soft w liczniku .
Generalnie to wystarczy ustawić w adaptacjach jak już jest polski język.
