Dzisiaj jest 18 cze 2019, 11:02
[1.4 TSI 122KM] Drgania deski rozdzielczej od sytrony pasażera
angi
  • Online: 1h 25m 4s
Post01 cze 2019, 07:38
Witam Wszystkich,
Powielam temat drgań od strony pasażera przy desce (poduszce pasażera). Wiem, że temat był już wielokrotnie poruszany, ale u mnie sprawa wygląda nieco inaczej. Do rzeczy...
Drgania występują tylko na wolnych obrotach. Dodając minimalnie gazu, nawet tylko do 900 obr/min drżenie ustaje.
Zauważyłem też, że pojawia się tylko przy rozgrzanej karoserii. Jak silnik jest zimny, to do ok 15 min jazdy i 50 stopniach silnika drgań nie słychać w ogóle. Jak temperatura wzrośnie do ok 80 stopni, pojawiają się w/w drgania.
Co dziwne, jeżeli samochód stoi w słońcu i jest nagrzany, drgania pojawiają się od razu. :o
Macie może jakieś przemyślenia co to może być? Dziwi mnie to, że pojawia się to dopiero przy wyższej temperaturze, ale niekoniecznie silnika.
Byłem u mechanika i umówiłem się z nim za tydzień. Będzie szukać. Wykluczył natomiast usterkę silnika.
  • Online: 38d 5h 16m 35s
  • Pochwały: 51
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4 16V CGGA
Re: Drgania deski rozdzielczej od sytrony pasażera
Post01 cze 2019, 07:56
angi pisze:Witam Wszystkich,
Po co zaraz mechanik. Moim zdaniem trzeba samemu poszukać. Sprawdzić klapę i zamek klapy schowka ewentualnie odkręć schowek pasażera zobacz co pod nim. Może już coś wyjdzie. Jak nie to zamontuj schowek i zobaczysz czy po tej operacji coś się zmieni. Jak sam znajdziesz przyczynę to będzie satysfakcja. :D
angi
  • Online: 1h 25m 4s
Post01 cze 2019, 17:35
BRUNO55 pisze:Po co zaraz mechanik. Moim zdaniem trzeba samemu poszukać. Sprawdzić klapę i zamek klapy schowka ewentualnie odkręć schowek pasażera zobacz co pod nim. Może już coś wyjdzie. Jak nie to zamontuj schowek i zobaczysz czy po tej operacji coś się zmieni. Jak sam znajdziesz przyczynę to będzie satysfakcja. :D
Do mechanika jadę z innym tematem, to przy okazji może spojrzy. ;) Odkręciłem już prawy bok deski rozdzielczej i posprawdzałem wszystkie śrubki. Sprawdziłem też mocowanie prawego przedniego nadkola. Dalej nic :banghead:
Sam schowek to może nie, ale to co pod schowkiem??? :-k
Chociaż jak dla mnie jest to hałas z zewnątrz pod samochodem, pod drzwiami pasażera. Dokładnie pomiędzy drzwiami pasażera a prawym przednim nadkolem... :-k
angi
  • Online: 1h 25m 4s
Post13 cze 2019, 12:53
Mechanik jednak nie podołał... :banghead: :banghead: :banghead:
Na 99% wydaje mi się, że może mieć to związek z klimatyzacją. Czasem sam kompresor zaczyna buczeć.
Jak wyłączę klimę, to rozpoczynają się drgania od strony pasażera. Jak ją włączę, to drgania ustają a zaczyna buczeć klima.
Czasem nie ma znaczenia, czy włączę lub wyłączę klimę. I tak są drgania.
A czasem stanę na światłach i mam ciszę :lol: :lol: :lol:
To auto żyje własnym życiem :D
Chyba przejadę się do serwisu od klimy. ;)
Wróć do Problemy / Usterki
