Dzisiaj jest 19 lut 2019, 01:07
Nie świecą długie światła
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55
sieki13
  • Online: 1d 1h 7m 51s
  • Silnik: CAYC
Post15 wrz 2018, 14:57
Cześć, na tym forum jestem początkujący, mam problem ze światłami. Nie świecą długie światła kiedy przesunę dźwignie do przodu. Świecą przy mrugnięciu oraz przy testach vcds. Sprawdziłem manetkę miernikiem, manetka jest w porządku Chciałem spytać was o kodowanie ponieważ miałem ostatnio operację programowego usunięcia EGR po której występowało kilka problemów z komputerem (m.in. brak zasilania przekaźnika 75), więc obawiam się że brak długich świateł również może być tym spowodowany. Załączam screeny z kodowania. Operacje jakie już zrobiłem to w bajcie 18 ustawiłem c0 czyli reset następnie 04 nic się nie zmieniło nadal nie ma świateł długich.
Po przeczytaniu waszych postów odznaczyłem w bajcie 9 bit 3 oraz w bajcie 15 bit 7 ( mam zwykłe MFA ) , oraz w bajcie 18 ustawiłem 08 (VW Golf 6 Variant 2010r.). Druga rzecz to zauważyłem że nie świeci światło cofania (świeci gdy wykonam test wyjść w vcds). Czy widzicie coś czego ja nie widzę? Wklejam scr z kodowaniem, w razie potrzeby mogę wkleić scr z każdym bajtem.
yox
  • Online: 8d 3h 56m 1s
  • Pochwały: 9
  • Ostrzeżenia: 2
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: Światła do jazdy dziennej
Post15 wrz 2018, 16:34
... Byte 17 Bit 2 zaznacz ;)
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post15 wrz 2018, 17:43
Ok, spróbuje, jutro dam znać
  • Online: 89d 20h 2m 27s
  • Pochwały: 17
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post16 wrz 2018, 09:59
Byte 17 bit 2 nic nie zmienia.... może orientujecie się czy mrugniecie długimi i zaświecenie długich na stałe , jest obsługiwane przez jedno wyjście sterownika?
yox
  • Pochwały: 9
  • Ostrzeżenia: 2
Re: Nie świecą długie światła
Post16 wrz 2018, 17:40
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post17 wrz 2018, 10:41
nie mam xenonów ale sprawdziłem byte 14 bit 3, nic to nie zmienia, również razem byte 17 i byte 14 też nic.... #-o
yox
  • Pochwały: 9
  • Ostrzeżenia: 2
Post17 wrz 2018, 10:54
... wklej autoscan z VCDS-a, tylko cały plik .txt nie jakieś fotki ;)
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post17 wrz 2018, 12:59
wrzucam autoscan...
Monday,17,September,2018,13:54:39:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150729
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAM677507 License Plate: XXXZZZ
Mileage: 254890km-158381mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM677507 Mileage: 254890km-158381miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 9970
Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 00066 123 00198
ASAM Dataset: EV_ECM16TD0I2103L906023DQ 003012
ROD: N/A
VCID: 781A3CEFCBDCD3D2FD8E7D-802C
No ASAM data for: "EV_ECM16TD0I2103L906023DQ" (VW36 *)
No fault code found.
Readiness: 1000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D09290001881004E490200051310000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7A1E26E7F5D0C9C28BFA17-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00066 000 00081
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
VCID: 7D142DFBE4FEF6FAAED834-8028
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Component: BCM PQ35 B 011 0029
Revision: BA011001
Coding: 04180E38B02D02C0400800800000006403700888437D816260802E000001
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 318CC1CB6826CA9A7AD048-8064
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 29031 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 230310 05 54 0403
Coding: 0330AD
5 Faults Found:
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 18:52:45
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 56
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 18:59:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 254874 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 08:00:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.50 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 92
Mileage: 252868 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.05
Time: 18:33:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
02723 - Control Circuit for Power Supply Relay (Terminal 50)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 85
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 19:03:59
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA3SNBB
Coding: 00003137
ASAM Dataset: EV_AirbvAW10SMEVW360 A01011
ROD: N/A
VCID: 3B90E3E3BA6A38CAD06CDA-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3572MSME2C26134DZZZ-
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3582MSME2546754EZZZ+
Serial number: 3511HSME19510420ZZZ3
Serial number: 3521HSME761E761FZZZ$
No ASAM data for: "EV_AirbvAW10SMEVW360" (VW36)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 781A3CEFCBDC1BD2FD8E7D-802C
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Component: KOMBI H13 0112
Revision: X0013004 Serial number:
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00066 000 00148
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 318CC1CB6826C29A7AD048-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J103080123
Coding: E9807F06000202042002
VCID: 6B3013A38A8AA04A000CCA-803E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 870 G
Component: IMMO H13 0112
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 6A3E16A7857071427B1AC7-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 13101005 Serial number: 0000002891
Coding: 0200B4
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 27B82F9356E28C2AA4B4E6-8072
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004754153
Coding: 000090
1 Fault Found:
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
B11FD 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 252092 km
Date: 2018.07.28
Time: 15:58:17
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 318CC1CB68260A9A7AD048-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 15101005 Serial number: 0000613828
Coding: 0200B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 28BA2CAF5BFC8352ADAEED-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000004748897
Coding: 000090
1 Fault Found:
B11FD 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 123
Mileage: 252092 km
Date: 2018.07.28
Time: 18:14:34
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8053437
Coding: 0500040004
VCID: 6524659B6C6E563A56C80C-8030
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Serial number: 1521J103080123
Coding: 030B085A
VCID: 683A6CAF9B7C4B526D2E2D-803C
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
yox
  • Pochwały: 9
  • Ostrzeżenia: 2
Post17 wrz 2018, 14:59
... 04180E38B02D02C040080080000008E403700288537D816060802E000001 wbij to kodowanie do BCM-a i wykasuj błędy
... jesli nie pomoże to lewa manetka do rozebrania i sprwadzenia mechanizmu ;)
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post17 wrz 2018, 19:20
kodowanie nie pomogło, jutro rozkręcę manetkę
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post18 wrz 2018, 14:07
sprawa ze światłami rozwiązana, zanim zacząłem rozkręcać manetkę pomyślałem że usunę wiadomość "depress clutch", pojawiła się po wrzuceniu kodowania od Ciebie Yox (byte 20) a przy okazji pomyślałem że ustawie w byte 18 "00", doczytałem we wcześniejszych postach na tym forum (wcześniej ustawiałem różne wartości i nie wracałem do 00) . I to załatwiło wszystkie problemy ze światłami, są długie (blink i permanent), jest światło wsteczne oraz przeciwmgielne (też go nie było, zauważyłem dopiero wczoraj). Dzięki Yox za poświecony czas! :pub: :D :D
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post18 wrz 2018, 14:45
pośpieszyłem się z poprzednim postem, ale sprawa jest bardzo ciekawa, bo okazało się że światła działają dzięki innej operacji którą również przy okazji ustawiania byte 18 wykonałem, a mianowicie zaznaczyłem w byte 26 bit 7 (enable start/stop function). Mechanik który naprawiał samochód wyłączył tę funkcje, chciałem sprawdzić czy działa, ale nie działa. Napisałem poprzedni post i poszedłem odznaczyć byte 26 bit 7, ale po tym światła znowu nie działały. Sprawdziłem dwa razy czy to na pewno to, okazuje się że tak. Dziwna sprawa....
  • Pochwały: 17
Post18 wrz 2018, 15:53
Ja spotkalem sie kiedys z tym ze wylaczenie chinskim VCDSem start/stop w passacie spowodowalo dziwne zachowania jak np wylaczenie wycieraczek i cos jeszcze przestalo dzialac.
yox
  • Pochwały: 9
  • Ostrzeżenia: 2
Post18 wrz 2018, 15:59
... dokładnie gów... interfejs :) jedyne co Tobie zmieniłem to Byte 14 Bit3 oraz w Byte 18 wartość "02", być może BCM "zaskoczył" po "uśpieniu" wartość "00" nic nie zmieniła (ale o tym w innym temacie) nadal czyta "02" ;)
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post18 wrz 2018, 16:23
nie wiem, być może, interfejs faktycznie jest chiński ale na pewno w twoim kodowaniu zmieniony był też byte 20 ( u mnie 43, u Ciebie 53), poza tym sprawdzałem teraz kilka razy i za każdym razem kiedy wyłącze start/stop (byte 26 bit 7) światła znowu nie działają (długie, przeciwmgielne i cofania), a kiedy włączam wszystko działa. wiem że dziwnie to wygląda ale sam nie rozumiem o co tu chodzi, może coś elektryce jest zamieszane lub BCM ....????
cyt.:
"... 04180E38B02D02C040080080000008E403700288537D816060802E000001 wbij to kodowanie do BCM-a i wykasuj błędy
... jesli nie pomoże to lewa manetka do rozebrania i sprwadzenia mechanizmu ;)"
yox
  • Pochwały: 9
  • Ostrzeżenia: 2
Post18 wrz 2018, 18:11
... zgadza się byte 20 był zmieniony, wcześniej wspomniałem tylko o bajtach ( które zmieniałem ) dot. świateł, jednak co ma piernik do wiatraka ? (start/stop) nie wiem ;) cóż grunt, że działa, będzie info dla innych :)
sieki13
  • Silnik: CAYC
Post18 wrz 2018, 21:11
dokładnie ważne że działa, dzięki za pomoc :)
Wróć do Oświetlenie
