Dzisiaj jest 19 lut 2019, 01:51
Podłączenie wzmacniacza
Sharif
  • Online: 11h 26m 51s
Post16 wrz 2018, 11:12
Hej, ostatnio wpadł mi do głowy pomysł żeby wykorzystać cały komplet kabli wyjęty z poprzedniego auta i zamontować wzmacniacz do gulfeusza. Jedyną rzeczą która stanęła na przeszkodzie jest podłączenie zasilania do wzmacniacza.. Którędy je pociągnąć? :roll:
Zastanawiam się czy mogę podłączyć zasilanie pod + i - radia. Wczoraj testowałem na krótko i wszystko zagrało okej. /
Chce podłączyć jakąś małą tubę żeby sobie brzdękała w bagażniku i to wszystko.
Pytanie czy podłączenie pod zasilanie radia to dobry pomysł?
mati5123
  • Online: 1d 14h 44m 36s
  • Silnik: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Re: Podłączenie wzmacniacza
Post16 wrz 2018, 12:39
Chcesz zasilacz wzmacniacz przewodami zasilającymi radio dobrze rozumiem ?
Sharif
Post16 wrz 2018, 13:25
Tak, albo wpiąć się w coś innego co pozwoli zasilać wzmacniacz.
mati5123
Post16 wrz 2018, 20:52
Nie wiem o jakiej mocy rozmawiamy ale jak dla mnie zbyt mały przekrój przewodów. Pociągnij od aku to nie jest duży problem i będziesz miał spokój.
Sharif
Post17 wrz 2018, 21:28
Którędy najlepiej to zrobić? Za akumulatorem zlokalizowałem jakiś przepust, ale jest on bardzo szczelnie zabudowany.
  • Online: 89d 20h 2m 27s
  • Pochwały: 17
Post17 wrz 2018, 22:16
na scianie grodziowej masz gumowe zaslepki w ktorych mozesz wyciac otwor i dopasowac srednice do przewodow
