Dzisiaj jest 18 cze 2019, 09:36
Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Moderatorzy: flo, Muti
P.jablonski
  • Online: 1d 4h 53m 37s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI - 220KM
Post12 sty 2018, 17:26
Witam!
Od kilku dni jestem posiadaczem golfa 7 generacji w wersji GTD.
Auto nie posiada jednak 2 rzeczy które mnie denerwują i chce to wymienić.
Pierwsza to kamera cofania, która z tego co czytałem nie jest problemem (wystarczy wymienić tylny emblemat, poprowadzić i podpiąć instalacje do radia oraz zakodować).
Druga to dołożenie lusterek składanych elektrycznie. Lusterka które posiadam są regulowane elektrycznie, podgrzewane, asferyczne po stronie kierowcy.
Pytanie jakie lusterka musze kupić (ile pinów) aby posiadały te wszystkie fukcje + składanie oraz czy moduł komfortu je obsłuży. Dodatkowo czy ktoś z was się orientuję czy obudowę lusterka mogę przełożyć z moich obecnych czy musze kupić lusterka w kolorze?
Pozdro
DarthDoc
  • Online: 19h 27m 21s
  • Silnik: TSI 140km
Re: Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Post23 lut 2018, 17:37
Zrobilem wlasnie taka modyfikacje sam wiec opowiem czego sie nauczylem ;p
Szybkim i drogim rozwiazaniem jest poprostu kupienie pary lusterek kosz jak pamietam ok 1000-1200 zl moze uda sie taniej. W moim golfie mam blind spot wiec mam 13+2 i 9+2 te +2 to jest dioda w lusterku do pokazania obiektu w martwym polu. JEsli nie posiadasz blind spot to jak dobrze pamietam wystarczy 13 i 9 ale +2 tez moze byc jak znajdziesz w tej samej cenie. Mam wersje highline wiec moj modol obsluguje wszystko. Tylko ze ja to zrobilem za ulamek ceny :p. Nie kupilem gotowych lusterek tylko zakupilem same szkielety z okablowaniem. Bez lusterek i bez oslonek i moze tez byc bez lampek kierunkowskazu. To wszystko obniza cene do ok 100 za sztuke. Prawe kupilem chyba za 150 z przesylka a lewe za 75 z przesylka. WAZNE musisz miec pewnosc ile jest pinow ogladajac zdjecia badz dzwonic do wlasciciela lusterka. Na youtubie sa filmiki jak zdemontowac lusterko jak zdjac szybke jak zdjac oslonke i swiatlo kierunkowskazu. To jest robota z jednem srubokretem i torxem jak dobrze pamietam. Prostszej wymiany nie ma a 1 tysiac w kieszeni. Potem pozostaje kodowanie ;p
jest banalne jak masz vcds ;p Uzywalem wersji chinskiej i zero problemow. 13 i 9 maja dodatkowo podswietlenie przestrzeni przed drzwiami , swiatelko pod lusterkiem to wszytko ptzreba odblokowac w vcds. Zainstalowalem rowniez w tym samym czasie oswietlenie obrysowe w przednich drzwiach. Pikus ;p
Polecam kanal https://www.youtube.com/channel/UCYrY1u ... PPg10Q-S4A
marcin79
  • Online: 21d 6h 56m 44s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post23 lut 2018, 20:56
DarthDoc pisze:Zrobilem wlasnie taka modyfikacje sam wiec opowiem czego sie nauczylem ;p
nie wiesz jaki moduł lusterek może mieć wersja comfortline ?
DarthDoc
  • Silnik: TSI 140km
Post23 lut 2018, 22:03
nie wiem ;p
ale z tego co keidys szukalem moze na tym forum moze na http://forum.vwgolf.pl/index.php to chyba ma inny modol i wcale nie musi obslugiwac wszystkich bajerow z lusterka ;/
Piotrzynka
  • Online: 5h 23m 25s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post03 maja 2019, 21:58
Odgrzebuje temat ale mam pytanie, czy wiecie ktory pin odpowiada za podswietlenie lusterek? Chcialbym dolozyc lampki do zwyklych lusterek ale nie wiem gdzie sie z tym podpiac
flo
Junior Moderator
  • Online: 3d 7h 8m 32s
  • Pochwały: 15
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post04 maja 2019, 10:04
Pin numer 1 w 16 pinowej wtyczce modułu drzwi
  • Online: 7h 13m 55s
Post12 cze 2019, 21:08
Czy lusterka mają być lewe 13 pin a prawe 9 pin ???
Czy lusterka z MK 7 i MK 7.5 są takie same czy do MK 7 szukać tylko z MK 7 ???
Z góry dzięki za podpowiedzi.
flo
Junior Moderator
  • Pochwały: 15
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post13 cze 2019, 09:38
Tak, ilość pinów się zgadza, z tego co wiem, od polifta są takie same lusterka
Post13 cze 2019, 10:02
flo chodzi mi czy na Europę lusterka mają Lewe 13 pin a Prawe 9 pin czy na odwrót bo kurcze na alledro można znaleźć i tak i tak, a nie chcę zakupić od Angola.
Dzięki za odpowiedź.
flo
Junior Moderator
  • Pochwały: 15
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post13 cze 2019, 20:00
Ah, to sorry, nie zrozumiałem. Prawe lusterko, po stronie pasażera ma więcej pinow z uwagi na opuszczanie lusterka przy cofaniu, czyli prawe 13 pin
Jeszcze tak z ciekawości, sprawdzałeś czy sterowniki drzwi masz kompatybilne z lusterkami? W sensie składanymi. Bo nie jest to uniwersalne połączenie 😊
Post14 cze 2019, 09:22
Dzięki wielkie :pub:
Co do sterowników to raczej do wymiany, ale to sobie ogarnę sam VCDS-em jeżeli nie ma na nich zabezpieczenia komponentów, a raczej chyba nie.
Na tą chwile siedzą u mnie:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 393 C HW: 5Q4 959 393 B
Component: TSG FS 009 0015
Serial number: 0000119752547
Coding: 003002208000028000001000
Shop #: WSC 00028 028 00066
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 438F3553CA51975ECC-8016
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000006743020
Coding: 010000
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0015
Serial number: 0000120577304
Coding: 003000208E00028000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 448D364FCF5F9066F5-8010
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000006687433
Coding: 090000
A czy podpowiesz jakich szukać dokładnie ?
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI
flo
Junior Moderator
  • Pochwały: 15
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post14 cze 2019, 09:45
no to sterowniki masz do wymiany, muszą być z końcówkami 592 i 593, obecnie masz 392 i 393 :)
Nie ma na nich ochrony komponentu. Jest to plug and play, nic nie trzeba kodować, chyba że różnią się ustawienia od dawcy
Post14 cze 2019, 10:02
OK
Czyli szukać 5Q4-959-592 xx / 5Q4-959-593 xx
Czy czym literka na końcu wyższa to sterownik nowszy i bogatszy bo są bez literki, z B, E, F
Jak tak to bym szukał 5Q4-959-592-F / 5Q4-959-593-F
Co do zakodowania to żaden problem, z robię sobie zrzuty bajtów i bitów ze starych sterowników i zakoduje te nowsze tak samo dopisując tylko opcje składnia lusterek, obniżania lusterka, oświetlania itp...
flo
Junior Moderator
  • Pochwały: 15
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post14 cze 2019, 15:06
Nie jestem pewien co do literek, raczej jest to tak że im większa tym młodszy. Bo więcej funkcji tam raczej nie będzie. Nie ma tam bajerów w tych sterownikach. U mnie jest literka B auto z 2016 roku
Post14 cze 2019, 19:14
O widzisz to kupię również z B, a jeżeli trafi się jakiś z E czy z F w dobrej cenie to kupię i porównam sobie sterowniki. ;)
Jeszcze raz dzięki :pub:
Wróć do Retrofitting
