Dzisiaj jest 18 lut 2020, 21:11
Montaż Discovery Media w MK6
Online
pab567
  • Online: 14d 21h 7m 45s
  • Pochwały: 16
  • Auto: Skoda Fabia III
  • Silnik: 1.2 TSI 110KM
Re: Montaż Discovery Media w MK6
Post06 sty 2020, 09:27
Podaj wersję softu
piotr64
  • Online: 1d 8h 25m 46s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post06 sty 2020, 15:41
0240
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post06 sty 2020, 16:03
Trzeba wymienić elektronikę frontu lub zaktualizować tę, która masz, w radiu z softem 03...
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post06 sty 2020, 19:01
Ok dzięki wiem na czym stofe
bigkaban
  • Online: 6h 36m 52s
  • Auto: VW Tiguan
Post12 sty 2020, 21:31
pab567 pisze:Trzeba wymienić elektronikę frontu lub zaktualizować tę, która masz, w radiu z softem 03...
A masz dostepny taki soft czy tylko ASO?? bo bym chetnie u siebie zaktualizowal. tez mam 0240
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post12 sty 2020, 23:18
Mam ale musisz znaleźć drugie radio które ma Soft 03xx, założyć do niego swój front, przeflashować, założyć z powrotem do swojego radia.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post13 sty 2020, 15:10
wymieniłem wiązkę media do obsługi app mam problem z zieloną wtyczką do radia w mojej 2 skrajne piny to mikrofon a twej są zajęte jak to ogarnąć czy ma ktoś opis pinów do DM chcę sam zrobić adapter quadlock z góry dziękuje
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post13 sty 2020, 15:36
A bo wkładasz nie do tej wtyczki... to ma iść do wtyczki która wchodzi juz w radio a nie do starej która szła do RNS/RCD
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post13 sty 2020, 16:10
Czyli w dm w niebieskiej jest mikrofon? a masz może rozpiskę pinów w dm
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post14 sty 2020, 06:16
Miktofon w niebieskiej piny 1 (sygnał) i 7 (masa) jeśli mnie pamięć nie myli.
  • Online: 42d 10h 27m 19s
  • Pochwały: 61
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4 16V CGGA
Post14 sty 2020, 10:17
Kostka C
1,7 - mikrofon
Kostka B
1,2,7 - AUX
6,12 - kamera cofania
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post14 sty 2020, 11:05
Przepraszam ale to NIE JEST opis złącza do MIN STD2 PQ.
Tutaj jest dokładny pinout https://drive.google.com/open?id=1aa5awd-DZjCfnFR760MHJmeDXf8gPRt0
  • Pochwały: 61
  • Auto: VW GOLF VI
Post14 sty 2020, 11:36
pab567 pisze:Przepraszam ale to NIE JEST opis złącza do MIN STD2 PQ.
OK ale to co pokazałem jest w kostce instalacji samochodu. Dalej idzie przejściówka.
  • Online: 38d 8h 44m 29s
  • Ostrzeżenia: 3
Post14 sty 2020, 11:37
BRUNO55 pisze:Obrazek
Kostka C
1,7 - mikrofon
Kostka B
1,2,7 - AUX
To nie DM kistka
  • Pochwały: 61
  • Auto: VW GOLF VI
Post14 sty 2020, 11:52
Oczywiście przecież napisałem.
  • Ostrzeżenia: 3
Post14 sty 2020, 11:56
Najlepszym rozwiązaniem jest założenie kostki od MQB. Jak patrzyłem to jest kwestia tylko CAN i chyba zasilania -lutowanie. Reszta do przepięcia. W G6 już jest quadlock gdzie głośniki wychodzą całe
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post16 sty 2020, 19:30
Jaki format odtwarza przez usb lub sd i jaką pojemność nośnika czyta
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post17 sty 2020, 06:30
do 2 TB. Nie odtwarza video. czyta większość audio, w tym flac.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post18 sty 2020, 08:50
Dzięki mam pytanie odnośnie funkcji vehicle soft w DM 03 a biały wyświetlacz to obsłuży czy tylko kolorowy
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post18 sty 2020, 10:26
Wyświetlacz nie ma nic do tego
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post19 sty 2020, 19:57
a co ? jakie sterowniki mają na tą funkcje wpływ ewentualnie jak to uruchomić
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post19 sty 2020, 21:14
Soft w radiu. Masz dobry - obsłuży. Ale cudów się nie spodziewaj
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post20 sty 2020, 07:46
mam na oku Elub F dlatego się zastanawiam co wybrać ?
Online
pab567
  • Pochwały: 16
Post20 sty 2020, 07:54
E ma DAB i można uruchomić Vehicle. F nie ma DAB, nie da się uruchomić Vehicle ale ma klawisz APP i daje się uruchomić menu Off-Road bezpośrednio z menu ekranowego.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post20 sty 2020, 08:47
a w tym vehicle co będzie na ekranie i jak to się pokazuje automatycznie czy w coś trzeba wejść czy to będzie po polsku bo zegary są bez pl
Wróć do Retrofitting
Użytkownicy przeglądający to forum: Andrzej4286, Google Adsense [Bot] i 0 gości
