Dzisiaj jest 19 lut 2019, 01:08
[All] Podświetlenie zegarów
Regulamin forum Podłokietnik, kierownica, uszczelki drzwi, szyby, lakier, listwy boczne, lusterka, pasy bezpieczeństwa, siedzenia, fotele, kanapy, gałka zmiany biegów, bagażnik, siłowniki i teleskopy, roleta bagażnika, zamki, pokrętła, regulacje, wycieraczki, podsufitki, elementy karoserii, zderzaki, błotniki, liczniki, poduszki powietrzne, deska rozdzielcza i inne elementy wyposażenia wewnętrznego i nadwozia.
guns
  • Online: 23h 3m 46s
  • Silnik: TDI CAWA
Re: Podświetlenie zegarów
Post05 mar 2016, 21:41
Arek_VI pisze:Byte 26 bit 5.
Dziękuje
tberent pisze:Jak to. Jak masz czujnik zmierzchu i dzienne to albo masz dzienne i ikonę zielona a jak zrobi się ciemnej to załącza się mijania i zginie ikona dziennych. Brak ikony mijania.
Mam czujnik zmierzchu ale nic na wskaźnikach od oświetlenia zewn. nie "pali się" poza niebieskim znakiem świateł drogowych
  • Online: 34d 13h 15m 14s
  • Ostrzeżenia: 3
Post06 mar 2016, 08:56
guns pisze:
Dziękuje
Czyli zegary w wersji bieda
guns
  • Silnik: TDI CAWA
Post06 mar 2016, 14:29
Dobre :)
czy jest post opisujący modele "zegarów"?
bo jak okaże się że mam mega biedę to nawet kodowanie nie pomoże
Znalazłem tylko opis na forum http://forum.golf6.pl/vw-pytania/opis-kontrolek-na-liczniku-t414.html i faktycznie tam w tabelach są wskazane symbole DRL, których ja w swojej instrukcji nie mam
  • Online: 89d 20h 2m 27s
  • Pochwały: 17
Post06 mar 2016, 15:59
z kontrolka DRL jest namieszane, czasami MFA+ rocznikowo mlodsze nie maja a te starsze ja maja
koza1983
  • Online: 3h 18m 57s
  • Auto: Vw golf 6
Post16 wrz 2018, 19:49
Witajcie,mam problem z podświetleniem zegarów i radia,mianowicie podczas jazdy mruga cale podświetlenie deski i radia,raz mocniej świeci raz słabiej.Miał ktoś taki przypadek?
  • Online: 17d 1h 40m 31s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post16 wrz 2018, 20:09
Masz czujnik zmierzchu? włącznik na jakiej wtedy pozycji ustawiony?
koza1983
  • Auto: Vw golf 6
Post16 wrz 2018, 20:17
Jest czujnik zmierzchu,pozycja auto
Post16 wrz 2018, 20:57
to zaklej jakąs taśma czujnik i przejedz sie zobacz jaki będzie efekt, a najlepiej VCDS takie rzeczy sprawdzić ;)
Wróć do Wnętrze i nadwozie
