- Online: 4h 45m 32s
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: CXXB
Witam, czy ktoś kiedyś spotkał się z błędem świecy żarowej z czujnikiem ciśnienia P13D4/P13D6 w golf VII w silniku 1.6 TDI CXXB ?
Błąd pojawia się w postaci kontroli "check engine" na zegarach, mimo wymiany tej świecy z czujnikiem. Pojawia się zaraz po uruchomieniu samochodu w losowych sytuacjach, czasami na zimnym silniku czasami na ciepłym. Zarówno po skasowaniu błędu jak i bez jego skasowania samochód jeździ normalnie, nie kopci, nie zwiększa spalania, przyspiesza normalnie. Nigdy ten błąd nie pojawił się w trakcie jazdy tylko zaraz po uruchomieniu. Zaznaczę tylko że zakupiłem świecę na allegroszu produkcji BERU w kwocie 209 zł , ale wiem ze są też za ok 400 zł i tak się zastanawiam czy może tu leży problem , ewentualnie czy może przy ściąganiu nasadki kabla zasilającego ze świecy coś przygniotłem :-/ i teraz wariuje ( ciężko było zdjąć tą wtyczkę i użyłem szczypiec do ściągania opasek zaciskowych :-/ jak się przyglądałem to trochę tego plastiku z wtyczki zarysowałem, w opisie błedu z vcds-a jest info zwarcie z plusem ).
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją i jest w stanie pomóc, byłbym niezmiernie wdzięczny
- Kod: Zaznacz cały
Adres 01: Silnik (J623-CXXB) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 056 CL HW: 04L 907 445 B
Komponent: R4 1.6l TDI H06 6336
Weryfikacja: 22004001
Kodowanie: 0111401243241D092000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI03004L906056CL 004011
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_004.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
24956 - Czujnik ciśnienia wewnętrznego cylindra 3
P13D4 00 [232] - zwarcie z plusem
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 183746 km
Data: 2022.09.17
Czas: 13:22:46
Prędkość obrotowa silnika: 879.25 /min
Unormowana wartość obciążenia: 27.8 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 12 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 14 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.710 V
24964 - Czujnik ciśnienia wewnętrznego cylindra 3
P13D6 00 [232] - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 183746 km
Data: 2022.09.17
Czas: 13:22:46
