Dzisiaj jest 04 paź 2022, 17:24
[All] MkVII skladane lewe lusterko kaput
cielus
  • Online: 3d 23h 40m 51s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post21 sie 2022, 20:48
Pany potrzebna pomóc bo już nie mam pomysłu. Wygluszalem dzwi i zmieniałem glosniki, po całej akcji zauważyłem, że lewe lusterko przestalo się składać i nie działa podswietlenie lusterka. Cała reszta działa czyli ustawienie szkla lusterka i kierunek lusterka. Rozebrałem znowu boczek, przejrzałem kabelki czy może czegos nie nadcialem, ale wsio ok, wszystkie wtyczki powypinalem i sprawdziłem, kodowanie vcds też jest ok!
Co mogę jeszcze sprawdzić, gdzie zajrzeć? Zastanawia mnie to że nie składa się i nie świeci. Dlaczego akurat te dwie rzeczy przestały działać? Jakiś bezpiecznik mógł paść?
Z góry dziękuję za podpowiedzi 🤘
  • Online: 14d 9h 42m 1s
  • Pochwały: 93
Re: MkVII skladane lewe lusterko kaput
Post22 sie 2022, 12:00
Masz jakieś błędy w sterowniku drzwi ???
cielus
Post22 sie 2022, 20:05
Właśnie nic, czysto
Wróć do Problemy / Usterki
