Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 02:49
[1.6 102KM] Skrzypi/trzeszczy przy puszczaniu gazu
PawelzKrakowa
  • Online: 2h 50m 40s
  • Auto: VW Golf6
  • Silnik: 1.6 102 KM
Post10 sty 2021, 13:11
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów,
Przeszukałem wątki na tym i innych forach i niestety nie znalazłem odpowiedzi więc chciałem gorąco prosić o pomoc
Problem z 1.6 MPI
Zaczęło się od tego skrzypienia przy puszczaniu i dodawaniu gazu, słyszalne głośniej na niskich obrotach i zimnym silniku. Teraz również dźwięk pojawia się przy zmianie biegów np. jak zbyt szybko puszczę sprzęgło, jak zrobię to mniej delikatnie.
Jak silnik się rozgrzeje to skrzypienie przechodzi bardziej w rodzaj "stuknięcia" i jest to prawie nie wyczuwalne. Mój mechanik nie może zdiagnozować usterki i twierdzi, że pod autem jest wszystko ok. W aucie ostatnio zrobiona skrzynia, rozrząd i pół zawieszenia oraz części wydechu.
Czy może ktoś z was miał podobną usterkę i udało się znaleźć przyczynę i naprawić samochód ?
Będę wdzięczny za pomoc !
Paweł
Wróć do Problemy / Usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
cron
