Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 06:27
[1.6 102KM] Wypadnie zapłonu 1 i 3 cylinder
Dawid466
  • Online: 37m 9s
  • Silnik: BSE 1.6 MPI
Post24 paź 2020, 16:51
Witam, już mi ręce opadają, auto z LPG i cały czas wypadnie zapłonu na 1 i 3 cylindrze na benzynie i na gazie, nie ma różnicy, auto ma nowe kable(nic nie pomogło), nowa cewka (była też podmieniania z innego auto, i na starej i na nowej i na podmienionej nie ma żadnej różnicy) , nowe świece(na starych bylo to samo), kompresja 13-14bar, inne wtryskiwacze benzynowe,(dalej to samo) wtryskiwacze gazowe zamieniane miejscami i dalej wypadnie na 1 i 3, zrobiłem też uszczelki kolektora ssącego przy głowicy i na łączeniu, i już naprawdę brak mi pomysłów, podczas jazdy wszytko jest okej, tylko wolne obroty , dodam jeszcze że jak auto sie dobrze rozgrzeje problem jak by ustaje, i dopóki się nie rozgrzej to jak wyłączę gaz i auto przechodzi na benzyne to przygasa a nawet czasami potrafi zgasnąć, może ktoś coś podpowie, pozdrawiam
Wróć do Problemy / Usterki
