Dzisiaj jest 19 lut 2020, 09:09
[1,6 TDI 105PS] Brak Regulacji podświetlenia ambiente
Moderatorzy: flo, Muti
Online
tomolowski
  • Online: 6d 10h 23m 6s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA 105KM
Post03 lut 2020, 20:49
Panowie,problem pojawił się po zmianie radia na MIB 2 wszystko działa jak wcześniej oprócz regulacji podświetlenia ambiente.
Suwak można przesunąć ale nie ma żadnej reakcji, nie można też wybrać które podświetlenie regulować.
Wróć do Problemy / Usterki
