Dzisiaj jest 19 lut 2020, 08:27
[2.0 TSI 210KM] Praca na 3 gary "check+epc"
bencz
  • Online: 4h 24m 15s
Post30 sty 2020, 15:29
check engine , epc i ostre dymienie -zapach „paliwa” . Po skasowaniu błędów i przytrzymaniu na obrotach wraca do normy i pracuje na 4 gary. Spotkał sie ktoś z czymś takim ? Przycinający się wtryskiwacz , a może pompa paliwa? Golf 6 gti
Błędy które sie pojawiły
-P0301 Wykrycie przerywania zapłonu cylindra 1
-P130A Odłączanie cylindra
-P0087 Niewystarczający poziom ciśnienia szyny paliwowej.
Zdażyło mi się to 2 razy podczas jazdy, dodam że w aucie jest zrobiony soft na 255hp
Wróć do Problemy / Usterki
