Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 23:33
KODOWANIA
Uwaga:
zby.sko
  • Online: 1d 7h 11m 16s
  • Auto: Golf VII
KODOWANIA
Post19 sty 2020, 08:33
W sumie można by założyć taki temat KODOWANIA Może coś komuś się przyda ;)
Aktywacja ilości paliwa
Pokazuje szacowaną ilość paliwa w baku z menu zestawu wskaźników do zatankowania.
17 - Wskaźniki
Kodowanie → Pomocnik Kodowania → Byte: 10 → Bit: 4 - zaznaczamy ptaszka - aktywujemy
Aktywacja temperatury oleju
Włącza menu temperatury oleju silnikowego na wyświetlaczu zestawu wskaźników
17 - Wskaźniki
Kodowanie → Long Kodowania → Byte: 10 → Bit: 1 - zaznaczamy ptaszka - aktywujemy
Aktywacja obrotu igieł zestawu wskaźników
Test igieł wskaźników podczas włączania zapłonu
17 - Wskaźniki
Kodowanie → Pomocnik Kodowania → Byte: 01 → Bit: 0 - zaznaczamy ptaszka - aktywujemy
Aktywacja wygaszania oświetlenia wnętrza
Umożliwia delikatne zanikanie oświetlenia wnętrza podczas wyłączania i włączania zapłonu lub włącznika świateł
09 - Centralna Elektronika
Dostęp Upoważniony → Kod: 31347 → Adaptacja → Kanał:
Interior lighting-KL58 Einschalten mit Rampe
Nowa Wartość: aktywny
Dezaktywacja systemu START / STOP (metoda napięciowa)
System START / STOP przestanie działać, zwiększając dolny limit napięcia
19 - Gateway
Adaptacja → Kanał: Start_stop_voltage_limit
Nowa wartość: 12V
Zmiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
Wprowadzenie tej modyfikacji likwiduje błąd żarówki tablicy rejestracyjnej, po wymianie na LED nawet bez CAN-bus wyłącza zimne sprawdzanie żarówek zainstalowanych nad tablicą rejestracyjną, ustawia jednostkę sterującą w tryb LED, dostosowuje sygnał PWM dla pełnej jasności.
09 – Centralna Elektronika
Dostęp Upoważniony → Kod: 31347 → Adaptacje → Kanał: Leuchte25KZL HA59 – Lasttyp 25
zmieniamy z '2*5W' na Allgemeine LED
Adaptacje → Kanał: Leuchte25KZL HA59 – Dimmwert AB 25
Nowa wartość: 127
Wewnętrzne światła STOPU
Uaktywnienie tej modyfikacji spowoduje, że podczas hamowania będą się zapalały światła również w klapie bagażnika - 5 świateł STOPU
Dostęp Upoważniony →Kod dostępu 31347 → Adaptacje
Lewa strona:
Kanał: Leuchte23sl HLC10 - Lichtfunktion C23 zmieniamy z Not Active na Brake Light
Kanał: Leuchte23sl Hcl10 - Dimmwert CD 23 zmiamy z 0 na 100
Prawa strona:
Kanał: Leuchte24sl HRA65 - Lichtfunktion C24 zmieniamy z Not Active na Brake Light
Kanał: Leuchte24sl HRA65 - Dimmwert CD 24 zmieniamy z 0 na 100
zby.sko
  • Auto: Golf VII
Re: KODOWANIA
Post30 sty 2020, 10:52
Oświetlenie przestrzeni na nogi z doposażeniem w funkcję Ambient
Włącz światła na nogi, które będą się włączać dzięki dodatkowym światłom po otwarciu drzwi i pozostaną przyciemnione, gdy drzwi są zamknięte i włączone są reflektory. W ustawieniach samochodu na wyświetlaczu Radia można regulować jasność podświetlenia tła.
Wymaga podłączenia dodatniego przewodu do BCM (gniazdo C; styk 72) i ujemnego do masy podwozia.
09 - Centralna Elektronika - Dostęp upoważniony - Kod dostępu- 31347 - Adaptacje
Kanał: Leuchte30FR LC72 - Lasttyp 30
Nowa wartość: 44 -Fussraum oder Innenleuchte ( wnęka na nogi lub oświetlenie wnętrza )
Kanał: Leuchte30FR LC72 - Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30
Nowa wartość: 02 ( lokalizacja usterki )
Kanał: Leuchte30FR LC72 - Lichtfunktion A 30
Nowa wartość: Fussraumlicht - Footwell lighs ( oświetlenie na nogi )
Kanał: Leuchte30FR LC72 - Dimmwert AB 30
Nowa wartość: 100 ( wartość oświetlenia przy otwartych drzwiach )
Kanał: Leuchte30FR LC72 - Lichtansteuerung HD AB 30
Nowa wartość: ( zawsze )
Kanał: Ambient lighting - Defaultwert Ambienteprofil Fussraum
Nowa wartość: 10% ( wartość oświetlenia podczas jazdy )
( 30.07.20220 - to wystarczy żeby działało oświetlenie przestrzeni nóg - u siebie tak zrobiłem )
Liczba mrugnięć kierunkowskazu
Po dotknięciu manetki, ta zmiana spowoduje zmianę liczby mrugnięć kierunkowskazu.
09 - Centralna Elektronika – Dostęp upoważniony –Kod dostępu 31347 – Adaptacje
Comfort Sinyal Sayısı (Cycles)
Wartość: 1-5 Wartość 3 (Standard – 3x miga)
Czułość czujnika światła
Światła dzienne będą zapalać się wcześniej jeżeli zwiększymy czułość
09 - Centralna elektronika – Dostęp upoważniony – Kod dostępu 31347 - Adaptacje
Select light sensor sensitivity - (8) -Assistenzlichtfunktion- Lichtsensorempfindlichkeit auswählen
Ustawiamy na większą czułość
domyślnie: normalny ( można zmienić na bardziej czuły )
Doświetlanie zakrętów poprzez światła przeciwmgielne
Przednie światła przeciwmgielne będą używane do doświetlania zakrętów
09 – Centralna Elektronika → Dostęp Upoważniony → Kod: 31347 → Adaptacje
Kanał: Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
Nowa wartość: Abbiegelicht links
Kanał: Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
Nowa wartość: Abbiegelicht rechts
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
