Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 20:49
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post23 cze 2016, 20:03
no pośrednio tak ;-) ale całe szczęście nic nie namieszałem przy sterownikach, nigdy bym nie przypuszczał że otwarte szyby przy odłączeniu zasilania będą miały znaczenie dla jakiś błędów.. masakra...
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post23 cze 2016, 20:24
Nie otwarte szyby, a odłączenie aku. Skąd auto ma wiedzieć czy po odłączeniu nie ruszales szyb i krancowki by nie działały dobrze.
NzTT
pedros83
  • Online: 4d 18h 1m 12s
Post02 lip 2016, 14:30
Sprawdź czy bezpieczniki całe..
MaroniMw
  • Online: 2h 41m 1s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 1.4 Tsi
Post11 lip 2016, 17:19
....................................................... :D
Ostatnio zmieniony 12 lip 2016, 21:07 przez MaroniMw, łącznie zmieniany 1 raz
crash_art
  • Online: 18h 17m 11s
  • Silnik: 1.6 TDi
VW Golf 1.6 VI TDi
Post12 lip 2016, 08:53
Hejka,
Mam pytanko bo walczę z Golfem mk6 1.6 TDi problem jest tego typu, że został przegoniony na trasie ok, 100 km. z prędkością około 140 po tym zaczął świecić się check engine i mryga kontrolka od świec żarowych. Oczywiście pierwsze co to kabel do kompa VCDS i ogień (niestety mam tylko 12.12 - później się dowiedziałem że z tym ustrojstwem to nie chce gadać) w załączeniu logi jakie udało mi się zrobić. Ja obstawiam EGR ale zanim naciągnę klienta na 1500 + robota chciał bym być tego pewien.
Sunday,10,July,2016,14:16:01:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 77
VIN: WVWZZZ1KZAW210226
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 9638
Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114014030401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003011
ROD: N/A
VCID: 78FF0E6BC32690D818B
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
7462 - ROD - Unknown Error Code
- 26 [101]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 315208 km
Date: 2075.14.24
Time: 14:03:58
Readiness: 0000 0000
Aktualnie jestem na etapie oczekiwania na kabel 15.7.1 ale to potrwa :/ Dostałem ofertę kupna 11.11 który rzekomo gada z golfem ale zastanawiam się bo też mam wgraną 11.11 i mój kabel z tą wersją działa ale pokazuje też taki sam błąd.
Jak by ktoś miał jakąś podpowiedź będę wdzięczny
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: VW Golf 1.6 VI TDi
Post12 lip 2016, 10:33
trudno cos powiedziec bo nie widac kodu bledu, wiec to moze byc wszystko.
ps. fajny przebieg :)
crash_art
  • Silnik: 1.6 TDi
Post12 lip 2016, 11:18
Hehe no przebieg ORYGINALNY w Polsce nie spotykany :) już zamówiłem kabel 11.11 czekam może jutro będzie to od razu go przeskanuję
stefann1
  • Online: 1d 14h 59m 25s
Co oznacza ten blad?
Post15 lip 2016, 17:43
Koledzy co oznacza ten błąd? Goglowalem ale nic nie znalazłem. Ktoś ma jakiś pomysł?
2 Faults Found:
9837 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
- 6D [104]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 147034 km
Date: 2016.05.22
Time: 07:58:07
9772 - Unlicensed Version. Not all DTCs
- 2C [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 147036 km
Date: 2016.05.22
Time: 08:01:36
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Re: Co oznacza ten blad?
Post16 lip 2016, 22:32
Tak, kabel uwalony i przez to nie czyta błędów.
stefann1
Post17 lip 2016, 18:21
Muti pisze:Tak, kabel uwalony i przez to nie czyta błędów.
Dzięki za odpowiedz.
Dlaczego uważasz że kabel jest uwalony? Co na to wskazuje?
Pytam bo kabel połączył się normalnie i zczytał kilka innych błędów które można rozszyfrować po numerze.
crash_art
  • Silnik: 1.6 TDi
Post17 lip 2016, 20:57
Udało mi się sczytać błąd jak by ktoś coś mądrego powiedział:
Saturday,16,July,2016,22:50:31:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 9638
Software Coding: 00114014030401080000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003011 (VW36)
VCID: 78F59944C3C854E
1 Fault Found:
7462 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [167] - Malfunction
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 1110 1000
Sunday,17,July,2016,20:08:48:37412
1 Fault Found:
P0403 00 [237] - Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0100 0000
PS. Czyściłem EGR + chłodnicę preparatem do czyszczenia EGR`ów błąd znikł przejechałem jakieś 10km i znów to samo.
Sprawdzałem na stronie vw że auto objęte jest akcją serwisową ciekawe tylko czego ona dotyczy, jutro zadzwonię i się dowiem.
Czy jeśli w grę wchodziła by wymiana całego zaworu + chłodnicy to wolał bym EGRa wyciąć z softu tylko czy VCDS to robi, ma ktoś jakieś doświadczenie ?
Post17 lip 2016, 22:06
Vcds nie wyłaczysz egr, do tego potrzebny jest tuner...
crash_art
  • Silnik: 1.6 TDi
Post18 lip 2016, 06:51
Znalazłem takie cudo co o tym myślicie ktoś to testował ?
http://allegro.pl/emulator-zaworu-egr-v ... 15230.html
Post18 lip 2016, 09:48
crash_art pisze:Znalazłem takie cudo co o tym myślicie ktoś to testował ?
Daj sobie spokój z takimi cudnymi wynalazkami, jedź do tunera który programowo wyłaczy ci egr...
Fabian
  • Online: 23h 25m 55s
Post25 lip 2016, 23:09
Witam.
Dziś podłączyłem mojego Golfa VI GTI 10r. do komputera i wyświetliły mi się usterki o numerach
P0068 - nieciągły
P0299 - nieciągły
Może ktoś wie co one oznaczają i gdzie szukać przyczyny ? :? :banghead:
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Re: Jakie głośniki fabrycznie montowane są w MK6
Post07 sie 2016, 12:33
Potwierdźcie proszę, że otwarty obwód oznacza, że mam instalację do głośników tylnych i będzie w tym przypadku tylko plug&play?
Sunday,07,August,2016,13:28:10:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 5ND 035 190 A HW: 5ND 035 190 A
Component and/or Version: RCD510USBRVC 001 0003
Software Coding: 0100042404000C
Work Shop Code: WSC 00078 790 00000
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 246
Mileage: 202380 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.20
Time: 10:32:57
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 246
Mileage: 202380 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.20
Time: 10:32:57
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 213846 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.27
Time: 13:13:31
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 213846 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.27
Time: 13:13:31
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post21 sie 2016, 13:53
halo?
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post26 wrz 2016, 22:52
chciałem ledy w rejce a mi wyłączyło wszystkie światła odrazu mówię że mam zwykłe tylnie światła i ledy z ksenonami w przednich lampach co mam robić ?
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZBP082394 Mileage: 152200km-94572miles
01-Engine -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 907 309 B
Component: MED17.5.5 *G 4209
Revision: LAH15--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 73FCCF378BB5DD9A12E2211-8026
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D212A00FC280E06ED841D0040310800
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 76FAF62398C7C4B235FCC0D-8022
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00028 028 00023
VCID: 6ECADE43E097FCF2FD2C68D-803A
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 40180A3AE825F3C040080081740009E4417D0088732D8D60E48800240040
Shop #: WSC 33278 123 12345
VCID: 3866381BD25372C2E750BE5-806C
Component: Wischer 19101 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 151010 05 54 0403
Coding: 0330AD
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Serial number: 12531028607843
Coding: 100001
Shop #: WSC 99999 999 45725
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRAEVSZB
Coding: 00003132
Shop #: WSC 00028 790 00057
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 3B6C2717E365595A0A32591-806E
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME6C011457ZZZT
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME6F241159ZZZ.
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 3512QSME262C7733ZZZX
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 3522QSME10227A36ZZZN
Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Component: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serial number: 90440JJT000GU
Coding: 1082140000
Shop #: WSC 00123 123 12345
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 76FAF62398C7C43235FCC0D-8022
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Serial number: 40000000000000203713
Coding: E30000
Part No SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 070D00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 6BCCD757D38509DADA52491-803E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 291010F1003653
Coding: 350002
VCID: 3076003B3A23AA82AF80C65-8064
Component: IMMO H20 0420
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC2D253DC7F10D2A14444D-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Component: Tuer-SG 009 2151
Coding: 0000180
VCID: 337C0F37CB359D9AD262E11-8066
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3170053F3129AF8AA08ECB9-8064
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Coding: 0000436
VCID: 3578312FC54183AAFC769F9-8060
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
VCID: 347E0C2BCE3B9AA2CB68EA5-8060
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8342724
Coding: 0D00040004
VCID: 65D8A16F35613F2A8C968F9-8030
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 367A3623D84788B2F57C80D-8062
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 01:06 przez Cichyelk, łącznie zmieniany 1 raz
Post26 wrz 2016, 22:56
Bajt 18 w BCM ustawiłeś na 00. Zakoduj wartość np. 04.
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post26 wrz 2016, 23:31
powinno pomóc ?
.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0615
Software Coding: 40180A3AE825F3C040080081740009E4417D0088732D8D60E48800240040
Work Shop Code: WSC 33278 123 12345
VCID: 3866F467D25372C2E750BE5-806C
5 Faults Found:
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 146
Mileage: 152408 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.23
Time: 22:33:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.50 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 146
Mileage: 152408 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.23
Time: 22:33:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.50 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 152408 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.23
Time: 22:38:41
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 152408 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.23
Time: 22:38:43
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 152408 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.23
Time: 22:38:43
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
-- 26 wrz 2016, 23:46 --
nie da się tam nic ruszyć próbowałem tylko jest zwinieta lista a nie ma w tej liście 04 no i są czerwone napisy
Post27 wrz 2016, 00:00
Wszystko da się ustawić. Jeśli masz starego klona VCDS-a to ustaw wartość bajtu ręcznie.
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post27 wrz 2016, 01:08
przód led już działa poprawnie ale tylnie światła sypią błedami i jedna w klapie się wyłącza druga w klapie mocniej świeci a po bokach słabo i nie wiem o co chodzi i to są zwykłe światła z tyłu nie ledowe :(
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 146
Mileage: 152408 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.24
Time: 01:03:30
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
zaznaczyłem w bajcie 18 zaznaczyłem 02 tylnie światła ok ale teraz z przodu ledy nie działają no i nie wiem co zrobić :(i oczywiście sypie błędami przednich swiateł dziennych
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 13:38 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: polaczylem posty
Post27 wrz 2016, 17:14
Masz błąd wynikający ze zwarcia żarówki M2 - tylne prawe światło.
Nie kombinuj bo zepsujesz.
Tutaj masz wartości dla bajta 18:
http://www.pjruane.com/jm/Byte18.pdf
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post27 wrz 2016, 18:53
Nic z tego nie rozumiem :(
-- 27 wrz 2016, 18:59 --
a wiesz które będą odpowiadały dla golfaVI 5 drzwi z ledami i xenonami w lampie i zwykłymi światłami z tyłu i halogenam ?
-- 27 wrz 2016, 19:01 --
już tego błędu nie mam tylnich żarówek jak zakodowałem 02 ale są błędy świateł dziennych na ledach i nie wiem co tu robić
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 21:35 przez Cichyelk, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 132d 21h 9m 55s
  • Pochwały: 23
Post27 wrz 2016, 19:59
